Уплотнители стекол на дверях, Протекает в дверь через них вода. |
29.6.2010, 19:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Добрый вечер ребята!!!Возникла такая проблема.Ездили на моря,машина стояла на стоянке до этого как то не обращал внимание после дождя.А это пришли грузиться открываем задние двери ,да и передние но там не так а от туда с нижних отверстий дверных вода ручьём как буд то бы туда специально залили воды.Присмотрелся а между этим декоративным уплотнителем и бархоткой щель в спичку.Как они блин собирают неужели нельзя ничего аналогового поставить как в других моделях.Подскажите может кто сталкивался или что делать не заливать же силиконом.Блин если там влаги столько дверям же пипец будет скоро.Она же через такие маленькие отверстия не выпарится вся.Хотя и есть там антикор но всё таки.
29.6.2010, 19:57
Снизу дверей под резинками есть специальные отверстия если не ошибаюсь по 2шт. на дверь, это водоотвод води с дверей.
Для чего он? Никакой резиновый уплотнитель не удержит воду, и для того что-бы она не задерживалась и не гнила дверь вода стекает через эти отводи. Их не нужно заделывать, если антикор делал то все будет ок, не переживай. -------------------- |
29.6.2010, 20:09
Нет я к тому вёл если посмотреть какой на десятках уплотнитель он вплотную стоит к стеклу.Не так как у нас.И вопрос не в том чтобы заделать внизу отверстия а как сделать чтобы вода поменьше попадала в дверь.Антикор то сделан но всё таки можно ведь к своей машинке что то придумать дорогие калиноводы.Эт понятно что полностью герметично не сделать.
Добавлено: И всё таки я считаю что так не должно быть чтобы даже при мойке безконтактной туда в двери с пол ведра воды не должно набегать так же и при сильном дожде.Так что уж извините за настойчивость. |
29.6.2010, 20:13
Думаю ничего не сделаешь, даже если их поменять на новые перепад температуры и они станут такими же.
У тебя какие уплотнители со стороны салона стоят? -------------------- |
29.6.2010, 20:14
И всё таки я считаю что так не должно быть чтобы даже при мойке безконтактной туда в двери с пол ведра воды не должно набегать так же и при сильном дожде.Так что уж извините за настойчивость. Разве что конструктору задать вопрос
29.6.2010, 20:16
Себе после тонировки поставил бархатки, они немного толще и стекло стало на мой взгляд лучше прилегать к уплотнителям.
Добавлено: И всё таки я считаю что так не должно быть чтобы даже при мойке безконтактной туда в двери с пол ведра воды не должно набегать так же и при сильном дожде.Так что уж извините за настойчивость. Разве что конструктору задать вопрос +1 -------------------- |
30.6.2010, 19:10
Да после тонировки бархотки тоже поставил.Но сам декоративный уплотнитель снаружи такое ощущение что он от перепада температуры выгнулся наружу.Хрен его знает.Я вот думаю на рынок подъехать у нас на автомобильный спросить может чего посоветуют.Да а конструктору этому я бы уши то открутил блин.Машины семейства Вазов на десятках нормальные стоят неужели тут нельзя было втулить такие же.
25.7.2010, 19:44
Как снять наружные уплотнители стекол кто подскажет???
28.7.2010, 9:11
На русском форуме есть описание, лучше подскажите где новые купить более качественные.
-------------------- LADA KALINA 1.6
30.7.2010, 14:27
Тоже задавался этим вопросом но жаль подходят только родные .Думал вообще другие поставить.
13.7.2011, 18:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
14.7.2011, 12:14
Не парся и будь счастлив. Прочищай отверстия в дверях и все будет ОК. Если на море ездил к нам в Одессу, то хвали Бога за то что после нашего урагана вернулся на целой машине, т.к у нас повалило больше сотни деревьев.
14.7.2011, 14:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Неприжимають в основному уплотнітелі які йдуть по периметру. Попробуй нажати на стікло якщо воно не щільно сидить ось твоє спасіння!!!http://www.samaract.ru/view_article.php?section=5&id=12 Сам так зробив ефект класний навіть двері приємніше стали закриватись!
15.7.2011, 15:53
Спасибо попытаемся сделать
15.7.2011, 17:05
Один нюанс що карти з задніх дверей краще знімати а уплотнітєль на кіці збризкати силіконом щоб краще заправлявся. На задні брав уплотнітєль товстий щоб краще прижимав (13 грн метр) на передні менший щоб підйомники не робили в нагрузку (4,5 грн .метр).Цей тюнінг обійшовся 30,5грн. Подивись якщо цікаво скільки коштує рідний!http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?tree=407_41887 ще не факт що він кращий.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 9:29 |
