Сервисные функции охранных систем, "ПРИМОЧКИ"
ven
сообщение 14.11.2007, 9:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(tesny @ 14.11.2007, 6:32) *
Доводчики окон подробнее если можно, многие сигнализации эту функцию поддерживают, но не задействованы
Всем привет! В ВАШЕМ конкретном случае это возможно,необходимо лишь добавить интерфейс стеклоподъемников и использовать для его запуска либо один из доп каналов сиги, либо концевик ДПШ двери водителя. Интерфейсы в зависимости от способа анализа сост. двигл. кол-ва упр. эсп и кол-ва сервисных функций дета от 10-12уё>>>не помню верхний предел. Реально на 2 окна (и оптимально) 25-30уё. По току брать не стоит. Авто родом из СССР. Мой телефон у ВАС кажись есть. Буду рад ответить на вопросы.
УДАЧИ!
066 56 777 60
alexandr_zahar
сообщение 18.12.2007, 13:43
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
УДАЧИ!
А мона маленький вопросик по поводу электростеклоподъемников на сигнализации???
ven
сообщение 18.12.2007, 15:28
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
ВСЕМ ПРИВЕТ!
да. я внимание.
066 56 777 60
ven
сообщение 21.1.2008, 14:32
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Вопросик на столько маленький что плохо понял суть biggrin.gif .
066 56 777 60
seriy
сообщение 30.4.2008, 9:23
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
Возник вопрос относительно стационарной сигналки на Калине.
ситуация: машина стоит НОЧЬЮ во дворе на включ. стационарной сигналке.
мои окна выходят на другую сторону дома, т.е. в случае попытки взлома и проникновения внутрь(неопытными) авто не видно и не слышно.
в этот момент срабатывает сигналка.
Внивание Вопрос:
сколько она будет писчать? пока не сядет акум?
...очень неудобно будет перед соседями за безсонную ночь либо они просто ее заглушат сами.
Valent
сообщение 30.4.2008, 15:40
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Это зависит от ряда факторов:
заряженность АКБ;
температура и т.д.
Но на сколько мне известно она пищит несколько минут 1-3 точно не знаю.
После чего замолкает и включается при последующем воздействии на концевики дверей или капот, багажник.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
seriy
сообщение 12.6.2008, 16:57
Пользователь №: 416
я интересовался у сервисников - сказали что будет писчать до "посинения" АКБ(но говорил неуверенно)
Valent
сообщение 13.6.2008, 20:56
Пользователь №: 7
Точно не будет до посинения АКБ так как однажды я оставил машину на штатной сигналке (когда дополнительной небыло) и ушол и как оказалось не закрыл заднюю дверь с правой стороны.
Мои родственники открывали ее без проблем а когда решили открыть переднюю из салона она заорала но не долго сколько точно сказать не могут не засекали но потом безболезненно открывали обе двери.
марки автомобилей
FIRE FOX
сообщение 15.2.2009, 21:01
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
подскажите что за маленъкая круглая кнопочка и как ею пользоватся от сигналки спрятана под рулем?
mastergid
сообщение 15.2.2009, 21:33
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Це кнопка Valet.Нею програмується сервісні функції сигналки, можна пришивати нові брелки до сигналки і т.д.
А мона нею і відключати сигналку
Vitalikc
сообщение 4.7.2011, 21:56
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Скажите можно ли настроить цз и сигналку штатную вот каким образом:
Вот как она сейчас работает сел в машину с двери запер все двери, проехался если открыл водительскую запертую дверь потянув за ручку открытия дверей отпираются все двери автоматом, выходишь из машины сигналкой ставишь на охрану запираются все кроме водительской. Это очень неудобно приходится вставлять ключ и закрывать водительскую дверь. Если незабывать открывать замки с салона то все работает как нужно.
Хотелось бы чтоб она запиралась в любом положении при команде от ключя иммо.
лео
сообщение 5.7.2011, 12:19
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ничего ты не сделаешь. Просто, когда ты открываешь дверь ручкой после того, когда задействовал ЦЗ замок водительской двери открывается не полностью и система "видит " закрытую дверь. И по этому у тебя водительская дверь не закрывается
Vitalikc
сообщение 5.7.2011, 12:30
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Ясно спасибо.
Dobs
сообщение 5.7.2011, 15:04
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
По моему, это странное поведение ЦЗ и штатной сигналки. В норме при октрывании водительской двери из салона все остальные остаются запертыми (пасажиры задних сидений не могут открыть дверь не потянув вверх кнопку ЦЗ). При постановке на штатную сигнализацию с кнопки ключа запираются все двери в т.ч. водительская. Это штатное поведение системы (и так же она описана в руководстве по эксплуатации)
Tol466
сообщение 6.7.2011, 12:41
Пользователь №: 5.162
Похоже, что запрограммирован режим центральной блокировки, а у Вас блок АПС "Норма" или Люксовый?:
"3.2.5 Режимы разблокировки.
Система может находиться в режиме центральной или ступенчатой разблокировки. В первом случае разблокируются одновременно все двери, во втором – сначала водительская дверь, затем пассажирские двери.
В состоянии поставки система находится в режиме ступенчатой разблокировки. Для смены режима необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки 2 и 3, рисунок 3, ПДУ (кнопки "Открыть и "Закрыть" на ключе) при включенном зажигании. Смена режима сопровождается сигналом зуммера: один сигнал при включении режима центральной разблокировки, два при включении режима ступенчатой разблокировки.
Для "Нормы" данное поведение странное..+1
Vitalikc
сообщение 7.7.2011, 9:49
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
А у всех так или нет, может кто провести эксперимент?
Tol466
сообщение 7.7.2011, 15:04
Опускаете резко кнопку выключения замка (кнопка "столбик") на водительской двери, действие аналогично нажатию кнопки блокировки на блоке управления стеклоподъемниками - должны закрыться все двери. Если этого не происходит, у Вас проблемы с водительским замком, кнопку "столбик" АПС видит только в опущенном состоянии "Закрыто" и не реагирует на поднятие/опускание.
А теперь сам эксперимент:
1)отключаем аккумулятор, ждем 1 минуту, подключаем, проверяем вышеописанный алгоритм, если не соответствует заводскому на "Норме" (не закрывает при опускании кнопки - ремонтируем/меняем водительский замок).
Dobs
сообщение 7.7.2011, 18:06
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
. Дополню: делать это надо при отключеном зажигании, при включенном, нажатия "столбика" на водительской двери блокирует только водительскую дверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:40
