3 страниц V  < 1 2 3
Дворники Калины, их работа и неполадки
Shyma
сообщение 16.2.2010, 10:55
Сообщение #41
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
можна.. перепаяти в релюшці опір і все. В якійсь темі це описано детально...
AlMiGu
сообщение 16.2.2010, 13:38
Сообщение #42
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(Opium @ 15.2.2010, 18:37) *
Никак нельзя сократить с 4 махов до 2 махов, когда брызгаешь водой. В последнее время 3-4 мах скрипит по сухому стеклу.
kupis
сообщение 16.2.2010, 21:39
Сообщение #43
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
ПацанЫ !!!!!!!!!! Купил се новые дворники. Но Большой одевается нормально. А маленький не держытся не крепится четко и не щелкает. И я заметил что всегда он болтается туды сюды -ЛЮФТ. Может крепы другие надо на маленький дворник?????????
AlMiGu
сообщение 17.2.2010, 9:16
Сообщение #44
Пользователь №: 17
Это бывает частенько – крепление немножко больше, чем размер держателя, выход - либо поискать крепление (может подойти и старое), либо, как всё обычно делается - лечить изолентой wink.gif
kupis
сообщение 17.2.2010, 12:17
Сообщение #45
Авто: lada 11194
Ага, надо искать эту фишку меньшего размера...
akredit
сообщение 10.6.2010, 14:40
Сообщение #46
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Есть ещё проблема... когда перестаёт работать моторчик дворников. У меня такое было после ливня на набережной... Ливень закончился, а грязь с водой продолжала лететь на лобовуху... выбегал и протирал тяпочкой стекло smile.gif
Решение:
на моторчике пропадает масса
нужно пустить проводок от болтика крепления на корпус моторчика в обход резиновой прокладки.
такое посоветовал сделать електрик, до сих пор работает
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
Shyma
сообщение 23.7.2010, 22:37
Сообщение #47
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Народ . Якщо не зовсім по темі то вибачте....
Можливо у когось завалялась стара , або знає де взяти заглушку на щітки склоочисника , такі як на фото. У мене Бош Аеротвін. одну заглушку зламав.
diplomat
сообщение 10.10.2010, 11:15
Сообщение #48
Из: Запорожье
Пользователь №: 6.133
Из: Украина,Запорожье,шевченковский р-н
Авто: lada kalina sedan black
вот и у меня начались проблемы:( : сегодня вышел с утра шел дождь,включил дворники и километра не проехал а они сначало начали как-то дергаться а потом вообще встали на середине стекла,подтяжка болтов не помогла, замена предохранителя тоже,рэле щелкает но двигатель не жужжит.???
сообщение 10.10.2010, 14:51
Сообщение #49
Предположительно пропадает масса.
Попробуй взять "толстый" провод и соединить минусовую (корпусную) шпильку на стенке в моторном отсеке в районе аккумуляторной батареи с одним из трех болтов на приводе дворников, которые крепят привод трапеции к корпусу электродвигателя.
логошко
сообщение 10.10.2010, 15:18
Сообщение #50
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
У меня такая хохма тоже была, я крутил массу но недолго это чудо поработало. Причина была в том что втулка в ракушке (редуктор движка дворников откуда шток выходит на тяги) заклинила и они обще перестали работать. Когда я начал разбирать движок то увидел что без молотка не обойтись. Снять втулку не получилось, пришлось пилить ее вдоль (повезло только потому что их там две )смазкой там обще даже не пахло. Выточил новую меднографитовую по образцу (вторая которая стояла ниже была в идеале), заложил смазочки поставил сальник повыше и стало оно работать лучше чем новое.
Добавлю что моторчик один в один ШЕВРОЛЕ НИВА
стоит 250-380 наших тугриков
diplomat
сообщение 10.10.2010, 16:59
Сообщение #51
Из: Запорожье
дождь закончится попробую а то машина возле дома
сообщение 10.10.2010, 19:45
Сообщение #52
Цитата(diplomat @ 10.10.2010, 17:59) *
Ты провод провел или просто массу прозвонил? Если просто прозвонил, то этого может быть не достаточно.
В общем у меня были такие траблы как у тебя. Разбирал привод, смазка там была, зачистил и подогнул контакты по которым круглая пластина ходит. Поездил, опять началась остановка в вертикальном положении, но не в мертвой зоне, руками страгивал дворники и они дальше начинали ходит до следующего глюка. Думал контакты не замыкаются по пластине...но прочитал у коллег на ру.форуме что у этих движков проблемы с массой и установил дополнительный провод. Пол года - полет нормальный, глюки не появлялись.
diplomat
сообщение 11.10.2010, 16:07
Сообщение #53
Из: Запорожье
не помогло angry.gif на ГСТО посмотрели сказали под замену
eklimko74
сообщение 12.10.2010, 11:45
Сообщение #54
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Раздолбаная трапеция привода дворников и совершенно несмазанные втулки с завода - явление почти стандартное. Я полностью снимал трапецию, с трудом выпрессовывал втулки, мазал смазкой "Циатим201". Ловля стартового положения - это отдельная история. У меня получилось с третьего раза.
Vitalikc
сообщение 4.7.2011, 14:53
Сообщение #55
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
А у меня случилось вот что ребенок лазил в машине врубил мне дворники, я естесно не заметил открыл капот и и повернул ключ зажигания, и ппц дворники заклинило и силой двигателя провернуло штоки которые удерживают сами дворники, в следствии слизало шлици на обеих дворниках и резьбу под гайкой с пассажирской стороны, гайку пришлось высверливать так как вертелась на одном месте. Заменил обе гайки только потолще в 2 раза, там где с лизалась резьба закрутилось в нагляк и даже притянулось в самом конце ближе к шлицам самого штока, стало визуально крепче держать. Советую всем так как прижимное свойство у родных тонких гаек очень херовое.
Вопрос что можно накласть туда вместо шлицов чтоб держалось хорошо? и если менять сами дворники на новые есть ли они в продаже сколько стоят? и если менять сам шток он отдельно меняется? и от какова семейства ваза может подойти?
Димок
сообщение 4.7.2011, 21:52
Сообщение #56
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Цитата(Vitalikc @ 4.7.2011, 15:53) *
А у меня случилось вот что ребенок лазил в машине врубил мне дворники, я естесно не заметил открыл капот и и повернул ключ зажигания, и ппц дворники заклинило и силой двигателя провернуло штоки которые удерживают сами дворники в следствии слизало шлици на обеих дворниках и резьбу под гайкой с пассажирской стороны, гайку пришлось высверливать так как вертелась на одном месте, заменил обе гайки только потолще в 2 раза, там где с лизалась резьба закрутилось в нагляк и даже притянулось в самом конце ближе к шлицам самого штока, стало визуально крепче держать, советую всем так как прижимное свойство у родных тонких гаек очень херовое, вопрос что можно накласть туда вместо шлицов чтоб держалось хорошо, и если менять сами дворники на новые есть ли они в продаже сколько стоят, и если менять сам шток он отдельно меняется и от какова семейства ваза может подойти.
эй чувак слышыш привет круто пишеш ваааще а чо такое с дворниками чем они тибя абидили машина тут нипричом ваще это все ребенок винават не надо было оставлять его в машине короче ваще да писат грамотно научись в частности использовать знаки пунктуации а то на 8 строк текста ни одной запятой и точкаи читаеш как написаное говном на стене прочитать можно но все равно неприятно
Vitalikc
сообщение 4.7.2011, 22:00
Сообщение #57
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
И? Содержательно ответил.
Димок
сообщение 4.7.2011, 22:04
Сообщение #58
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
пеши исчо ф таком фармати, абизательна атвечу
Vitalikc
сообщение 4.7.2011, 22:10
Сообщение #59
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Если хочешь, узнать куда тебе сходить в ЛС пиши, я тебе укажу дорогу. И не зачем постить в теме всякий бред, модератор пусть подчистит эти сообщения.
Димок
сообщение 4.7.2011, 22:17
Сообщение #60
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
сам сходи в предлагаемом направлении
и не забудь взять с собой учебник по русскому языку
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:30
