Дворники Калины, их работа и неполадки |
16.2.2010, 10:55
#41
можна.. перепаяти в релюшці опір і все. В якійсь темі це описано детально...
16.2.2010, 13:38
#42
Никак нельзя сократить с 4 махов до 2 махов, когда брызгаешь водой. В последнее время 3-4 мах скрипит по сухому стеклу. если скрипит - знач плохие резинки на дворниках -------------------- |
16.2.2010, 21:39
#43
ПацанЫ !!!!!!!!!! Купил се новые дворники. Но Большой одевается нормально. А маленький не держытся не крепится четко и не щелкает. И я заметил что всегда он болтается туды сюды -ЛЮФТ. Может крепы другие надо на маленький дворник?????????
17.2.2010, 9:16
#44
ПацанЫ !!!!!!!!!! Купил се новые дворники. Но Большой одевается нормально. А маленький не держытся не крепится четко и не щелкает. И я заметил что всегда он болтается туды сюды -ЛЮФТ. Может крепы другие надо на маленький дворник????????? Это бывает частенько – крепление немножко больше, чем размер держателя, выход - либо поискать крепление (может подойти и старое), либо, как всё обычно делается - лечить изолентой -------------------- |
17.2.2010, 12:17
#45
Это бывает частенько – крепление немножко больше, чем размер держателя, выход - либо поискать крепление (может подойти и старое), либо, как всё обычно делается - лечить изолентой Ага, надо искать эту фишку меньшего размера... -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
10.6.2010, 14:40
#46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Есть ещё проблема... когда перестаёт работать моторчик дворников. У меня такое было после ливня на набережной... Ливень закончился, а грязь с водой продолжала лететь на лобовуху... выбегал и протирал тяпочкой стекло
Решение: на моторчике пропадает масса нужно пустить проводок от болтика крепления на корпус моторчика в обход резиновой прокладки. такое посоветовал сделать електрик, до сих пор работает -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
23.7.2010, 22:37
#47
Народ . Якщо не зовсім по темі то вибачте....
Можливо у когось завалялась стара , або знає де взяти заглушку на щітки склоочисника , такі як на фото. У мене Бош Аеротвін. одну заглушку зламав.
Кол-во скачиваний: 22 |
10.10.2010, 11:15
#48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 6.133 Из: Украина,Запорожье,шевченковский р-н Авто: lada kalina sedan black Предупреждения: (0%)
вот и у меня начались проблемы:( : сегодня вышел с утра шел дождь,включил дворники и километра не проехал а они сначало начали как-то дергаться а потом вообще встали на середине стекла,подтяжка болтов не помогла, замена предохранителя тоже,рэле щелкает но двигатель не жужжит.???
10.10.2010, 14:51
#49
вот и у меня начались проблемы:( : сегодня вышел с утра шел дождь,включил дворники и километра не проехал а они сначало начали как-то дергаться а потом вообще встали на середине стекла,подтяжка болтов не помогла, замена предохранителя тоже,рэле щелкает но двигатель не жужжит.??? Предположительно пропадает масса. Попробуй взять "толстый" провод и соединить минусовую (корпусную) шпильку на стенке в моторном отсеке в районе аккумуляторной батареи с одним из трех болтов на приводе дворников, которые крепят привод трапеции к корпусу электродвигателя. |
10.10.2010, 15:18
#50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
У меня такая хохма тоже была, я крутил массу но недолго это чудо поработало. Причина была в том что втулка в ракушке (редуктор движка дворников откуда шток выходит на тяги) заклинила и они обще перестали работать. Когда я начал разбирать движок то увидел что без молотка не обойтись. Снять втулку не получилось, пришлось пилить ее вдоль (повезло только потому что их там две )смазкой там обще даже не пахло. Выточил новую меднографитовую по образцу (вторая которая стояла ниже была в идеале), заложил смазочки поставил сальник повыше и стало оно работать лучше чем новое.
Добавлено: Добавлю что моторчик один в один ШЕВРОЛЕ НИВА Добавлено: стоит 250-380 наших тугриков |
10.10.2010, 16:59
#51
вот и у меня начались проблемы:( : сегодня вышел с утра шел дождь,включил дворники и километра не проехал а они сначало начали как-то дергаться а потом вообще встали на середине стекла,подтяжка болтов не помогла, замена предохранителя тоже,рэле щелкает но двигатель не жужжит.??? Предположительно пропадает масса. Попробуй взять "толстый" провод и соединить минусовую (корпусную) шпильку на стенке в моторном отсеке в районе аккумуляторной батареи с одним из трех болтов на приводе дворников, которые крепят привод трапеции к корпусу электродвигателя. дождь закончится попробую а то машина возле дома Добавлено: масса есть,движенья нет |
10.10.2010, 19:45
#52
масса есть,движенья нет Ты провод провел или просто массу прозвонил? Если просто прозвонил, то этого может быть не достаточно. В общем у меня были такие траблы как у тебя. Разбирал привод, смазка там была, зачистил и подогнул контакты по которым круглая пластина ходит. Поездил, опять началась остановка в вертикальном положении, но не в мертвой зоне, руками страгивал дворники и они дальше начинали ходит до следующего глюка. Думал контакты не замыкаются по пластине...но прочитал у коллег на ру.форуме что у этих движков проблемы с массой и установил дополнительный провод. Пол года - полет нормальный, глюки не появлялись. |
11.10.2010, 16:07
#53
масса есть,движенья нет Ты провод провел или просто массу прозвонил? Если просто прозвонил, то этого может быть не достаточно. В общем у меня были такие траблы как у тебя. Разбирал привод, смазка там была, зачистил и подогнул контакты по которым круглая пластина ходит. Поездил, опять началась остановка в вертикальном положении, но не в мертвой зоне, руками страгивал дворники и они дальше начинали ходит до следующего глюка. Думал контакты не замыкаются по пластине...но прочитал у коллег на ру.форуме что у этих движков проблемы с массой и установил дополнительный провод. Пол года - полет нормальный, глюки не появлялись. не помогло |
12.10.2010, 11:45
#54
Раздолбаная трапеция привода дворников и совершенно несмазанные втулки с завода - явление почти стандартное. Я полностью снимал трапецию, с трудом выпрессовывал втулки, мазал смазкой "Циатим201". Ловля стартового положения - это отдельная история. У меня получилось с третьего раза.
4.7.2011, 14:53
#55
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
А у меня случилось вот что ребенок лазил в машине врубил мне дворники, я естесно не заметил открыл капот и и повернул ключ зажигания, и ппц дворники заклинило и силой двигателя провернуло штоки которые удерживают сами дворники, в следствии слизало шлици на обеих дворниках и резьбу под гайкой с пассажирской стороны, гайку пришлось высверливать так как вертелась на одном месте. Заменил обе гайки только потолще в 2 раза, там где с лизалась резьба закрутилось в нагляк и даже притянулось в самом конце ближе к шлицам самого штока, стало визуально крепче держать. Советую всем так как прижимное свойство у родных тонких гаек очень херовое.
Вопрос что можно накласть туда вместо шлицов чтоб держалось хорошо? и если менять сами дворники на новые есть ли они в продаже сколько стоят? и если менять сам шток он отдельно меняется? и от какова семейства ваза может подойти? -------------------- |
4.7.2011, 21:52
#56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
А у меня случилось вот что ребенок лазил в машине врубил мне дворники, я естесно не заметил открыл капот и и повернул ключ зажигания, и ппц дворники заклинило и силой двигателя провернуло штоки которые удерживают сами дворники в следствии слизало шлици на обеих дворниках и резьбу под гайкой с пассажирской стороны, гайку пришлось высверливать так как вертелась на одном месте, заменил обе гайки только потолще в 2 раза, там где с лизалась резьба закрутилось в нагляк и даже притянулось в самом конце ближе к шлицам самого штока, стало визуально крепче держать, советую всем так как прижимное свойство у родных тонких гаек очень херовое, вопрос что можно накласть туда вместо шлицов чтоб держалось хорошо, и если менять сами дворники на новые есть ли они в продаже сколько стоят, и если менять сам шток он отдельно меняется и от какова семейства ваза может подойти. эй чувак слышыш привет круто пишеш ваааще а чо такое с дворниками чем они тибя абидили машина тут нипричом ваще это все ребенок винават не надо было оставлять его в машине короче ваще да писат грамотно научись в частности использовать знаки пунктуации а то на 8 строк текста ни одной запятой и точкаи читаеш как написаное говном на стене прочитать можно но все равно неприятно -------------------- |
4.7.2011, 22:00
#57
Цитата эй чувак слышыш привет круто пишеш ваааще а чо такое с дворниками чем они тибя абидили машина тут нипричом ваще это все ребенок винават не надо было оставлять его в машине короче ваще да писат грамотно научись в частности использовать знаки пунктуации а то на 8 строк текста ни одной запятой и точкаи читаеш как написаное говном на стене прочитать можно но все равно неприятно И? Содержательно ответил. -------------------- |
4.7.2011, 22:04
#58
Цитата эй чувак слышыш привет круто пишеш ваааще а чо такое с дворниками чем они тибя абидили машина тут нипричом ваще это все ребенок винават не надо было оставлять его в машине короче ваще да писат грамотно научись в частности использовать знаки пунктуации а то на 8 строк текста ни одной запятой и точкаи читаеш как написаное говном на стене прочитать можно но все равно неприятно И? Содержательно ответил. пеши исчо ф таком фармати, абизательна атвечу -------------------- |
4.7.2011, 22:10
#59
Если хочешь, узнать куда тебе сходить в ЛС пиши, я тебе укажу дорогу. И не зачем постить в теме всякий бред, модератор пусть подчистит эти сообщения.
4.7.2011, 22:17
#60
Если хочешь, узнать куда тебе сходить в ЛС пиши, я тебе укажу дорогу. И не зачем постить в теме всякий бред, модератор пусть подчистит эти сообщения. сам сходи в предлагаемом направлении и не забудь взять с собой учебник по русскому языку -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:26 |
