6 страниц V   1 2 3 > »
Загорелась лампочка "двигатель"
samik
сообщение 12.10.2010, 9:51
Пользователь №: 100
Такой вопрос:
Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель
Тогда спереодичностью: чистили форсунки, менял свечи, устраняли ошибку через комп, чистили инжектор, в итоге поменял катушку зажигания вроде бы как мигание пропало...
Проехал 20000 и опять тоже самое-загорелась....
При этом машина едет рывками,такое ощущение, что захлебывается.
Поехал менять свечи. чистили форсунки, пока ничего не дало, мало того двигатель такое ощущение вот-вот выпрыгнет, уж сильно его трясет....
Может кто подскажет что может быть?Либо посоветуйте толковых мастеров в районе Харьковского, Бортничей?
Кроныч
сообщение 12.10.2010, 11:29
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Устраняли ошибку чего?Прикрепленный файл  dntknw.gif ( 2.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Проведи диагностику повторно, узнай что за ошибка, тогда и узнаешь с чем бороться, а так вариантов много.
tesny
сообщение 12.10.2010, 16:28
Пользователь №: 71
Не устраняли, а стирали.
На диагностику. А по коду ошибки и диагноз ставить.
Серж
сообщение 12.10.2010, 16:50
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(samik @ 12.10.2010, 9:51) *
Такой вопрос:
Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель...
ну раз такая периодическая систематичность (или наоборот...) - то это у нее просто обострение, сезонне - чем-то хроническим "болеет"... если ничего не делать к зиме стабилизирется и симптом пройдет wink.gif так что не парься, просто сотри ошибку - на год хватит )
на дигностику.
Kalina's far, far away...
сообщение 12.10.2010, 19:22
Обалдеть. а какая хоть ошибка была??????????????
а то это называется доктор у меня болит а что догадайтесь сами.
хоть код ошибки скажи. там тысяча причин в зависимости от ошибки.
samik
сообщение 14.10.2010, 12:29
Пользователь №: 100
Приехал с сервиса...
Диагностика показала:
1. Умерла катушка зажигания и провода- полная замена...
2. Глючили "мозги" вследвстии попадания тосола-пришлось менять, переставлять...
3.Показало неровную работу генератора
Сейчас вроде бы все нормально, без глюков....
сергей_69
сообщение 15.10.2010, 16:22
Из: г.Киев
Пользователь №: 2.186
Из: г.Киев Дарницкий район
Авто: ВАЗ111830 сєдан
Добрый день!!!
У меня тоже началась проблема после замены свечей начал гореть индикатор двигателя.
Три раза свечи менял!!!
Ставлю родные свечи всё нормально!?
Кто знает чего делать???
Yarik
сообщение 15.10.2010, 16:26
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Опять же, гадание на кофейной гущи. Езжайте на сервис или к клубным спецам. Узнаете ошибку - половина проблемы решена.
сообщение 15.10.2010, 19:00
Цитата(сергей_69 @ 15.10.2010, 17:22) *
Добрый день!!!
миллио раз уже расжевано. не суньте в двигло всякое г=но.
есть родные-нормально работают-какие проблемы????
нет уж. пхнут туда шо не попадя а потом троят движки и пропуски то на холодную то на горячую.
Еще раз
Мужики. не суньте в наши калины всякого рода брилиантовые или позолоченные свечи. не думайте что чем дороже тем лучшею
не все то золото что блестит
Doc-surgeon
сообщение 15.10.2010, 19:26
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Добрый день!!!
Еще раз
+100. Ездил на заводских, особых проблем не было (прим. ред. тогда этого не доганял, все познается в сравнении). Тыщах на 30000, купил фирменные NGK, думал пора уже менять, будет лучше. В этот период приехал к установщику ГБО, он посоветовал поставить специально для газа, с какими-то платиновыми напайками, решил не обижать человека, купил у него эти свечи, за переустановку он денег не взял, конечно. Так вот, когда он выкручивал мои свечи, выбрасывал их в снег, произнося много не политкорректных фраз в их адрес. Сказать, что что-то поменялось к лучшему, так нет. Затем поехал к мотористу, данные его у нас на форуме, Николай Федорович, пройти профилактический осмотр, потому как с гарантией на то время было покончено. Проверял свечи Н. Ф. зазор 0,7-0,8, растолковал, что на наших машинках стоят высоковольтные катушки, и для нормальной искры, зазор должен быть 1,0, если меньше искра пробивает раньше. Поставили мои свечи, ранее купленные NGK, там хоть зазор оказался 1,0. Так вот все познается в сравнении, разницы в работе двигателя на родных и на NGK, особой не вижу, вопрос, зачем платить больше, и как оказалось раньше...
P.S. Вчера был у этого парня, который выбрасывал мои свечи, на диагностике (загорелся ЧЕК, проблему нашли, обрыв проводки на реле 2 ск. вентилятора, устранил). Во дворе под листьями валялись какие-то свечи, снег сошел, свечи остались, посмотрел больше четырех, значит кроме моих, еще чьи-то. И такая ностальгия одолела, чего не забрал, тогда, был бы запасной комплект еще хороших свечей.
privatalex
сообщение 19.5.2011, 20:57
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Добрый день!!!
Еще раз
+1/ Сам так попал на свечи Денсо. Г*но полное, ставил родные, мотор как часики!!!!
onedecor.com.ua
LeXXuS
сообщение 28.6.2011, 17:44
Пользователь №: 10.349
Из: Винница, Украина
Авто: Калина седан
Всем привет, с "чеком" уже как бы дружу ))))) Загорается только при условии: крутой спуск на передаче ( обычно на 5-й) ,при торможении двигателем. Через 2 заводки пропадает и снова до торможения двигателем, бывает глохнет, но не часто. Сделано для устранения: компьютерная диагностика ( показало "низкий уровень выходящего сигнала датчика ДМРВ") на фирменном СТО - поменяли датчик МРВ -600грн, поменяли свечи (поставили NGK, которые вылетели через неделю - поставил родные ДВРМ-ки) , прозвонили проводку, промыли инжектор. Через неделю все повторилось + на холодную стала выбрасывать сизый дым (масла при этом не кушает ни грамма), на СТО развели руками..... Вот так и ездим ))))
tuxuu
сообщение 26.7.2011, 21:55
Пользователь №: 3.959
Из: Кременчуг
Авто: ВАЗ 1119
Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный завод. Чек горит. Такие симптомы были, когда сгорел датчик распредвала (фаз). Заменил - все прошло.
Серж
сообщение 27.7.2011, 9:27
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
"Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный завод." - датчик фаз таких симптомов не дает. при гиблом датчике фаз (err 340) - субъективно вообще ничего не меняется в динамике.
у меня как раз на днях загорелся "Чек" и, как раз, 340- датчикФаз. и никакой паники, никуда ехать не нужно платить пару сотен грн за диагностику(или сколько там), при том что сам датчик ~грн 80 стот - смотришь код, меняешь датчик. ясно, что поломки могут быть гораздо ярче, но хотябы исключить подобные случаи.
а поскольку тема "Чека" будет жить вечно wink.gif то рекомендую всем купить-поставить (не реклама, других мест продажи не нашел, сам там брал) хотябы самый простой БК (Штат Х1) и лишний раз не париться.
davor
сообщение 1.8.2011, 18:45
Пользователь №: 6.203
Из: город Харьков
Авто: ВАЗ-21118 седан
тоже чек выделывается, при движении на передаче включается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему не нашли
sergcr
сообщение 1.8.2011, 19:26
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) *
был на диагностике проблему е нашли
Davor, смените диагноста.
oleg12345
сообщение 2.8.2011, 14:12
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
тоже чек выделывается на при движении передаче вклучается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему е нашли
davor
сообщение 3.8.2011, 11:58
Из: город Харьков
сам удивлён написаным,что делает бутылка пива
Вад
сообщение 5.9.2011, 21:02
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Сегодня ездил по делам на Осокорки, т.к. бензин был практически на нуле, и на обратном пути решил заправиться внизу, на заправке ТНК. Залил 92 и поехал домой, выезжаю на горку ...!!!к%;7*"!!! горит чек , т.к. у меня стоит "Гамма", смотрю - 3 ошибки (ошибки удалил), но: 340 (датчик фаз-неверный сигнал), 343 (датчик фаз-высокий уровень сигнала) и еще какая-то. Короче, бензин - натуральная моча!!! Позже посмотрел на чек: ТОВ "НК СФЕРА Групп" АЗС, вул. Зарічна, 1 Пришлось на Лукойле смешать с 95+, так что товарищи - не всякая заправка - заправка smile.gif
сообщение 5.9.2011, 21:23
Сообщение #20
Думаю, Вад, дело не в бензине (хотя он мог быть и г...), а датчик фаз постепенно доходит. Готовь 65-90 грн на новый датчик.
Отказ датчика ведет к повышенному расходу, если чек заклеить smile.gif , то отказ датчика фаз вообще не чувствуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 14:29
