Перехід з R14 на R13..., варто чи ні? |
21.6.2011, 1:07
#41
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
Вчера, 12:13 обьясните мне, почему размер 175/70 R13 вписан в инструкцию, а размер 175/70 R 14 не вписан.
R_S Я что-то не совсем понимаю что вы там курите---- судя по фото на заставке, у вас тоже курят а теперь по сути вопроса: Як не дивно, в час, коли всі переходять на більші радіуси, я задумався над переходом з 14-го радіусу на 13-й. Основний аргумент - комфорт їзди по львівських танкодромних вулицях. Моя попередня "калина" була на 13-х колесах, і була вона суб'єктивно набагато м'якша. теперь по вашим аргументам и ценам. купить новые диски R13 и резину будет дороже, чем только покрышки 175/70 R14. далее,как написал R_S, погрешность показания спидометра в 5% при такой покрышке. есть такая наука- метрология. так вот, по ней для определения точности показани кокого либо прибора, есть такое понятие, как класс точности. так спидометр автомобили вообще вне классификации. то есть его показания- это ориентировочные, и никак не точные. допуск +- 20 км/ч для штрафов при превышении скорости ГАИ не из добрых побуждений и любви к водителям сделало, а из-за точности этих самых спидометров (намёк на точность показаний понятен и основное в споре: данная покрышка не вписана в инструкцию по автомобилю ВАЗ, только по одной и политической причине: россия данный типоразмер покрышек не выпускае. кто хочет поспорить, скажите сначала, где произведено всё оборудование бош для конвеера ВАЗа? в россии. и что кроме кондиционера панасоник и поршневой федерал могел ставиться на конвеере ВАЗа импортное? новые требованияя к сборке автомобилей в россии какую требуют локализацию производства? почему перекрыли импорт Б/У автомобилей в россию, даже волна протеста прокатилась по дальнему востоку россии? это имеет название: защита собственного производителя и создание новых рабочих мест. то есть получение пополнения бюджета страны. и погрешность спидометра в 5% по сравнению с этим както уже моленький аргумент. |
21.6.2011, 11:42
#42
Везде курят - посмотри на наше правительство
пы.сы. Прошу сильно не обижаться Добавлено: Но тема не об этом ! Так шо сорри за флуд... -------------------- |
21.6.2011, 12:36
#43
если найдёшь грамматические ошибки, такое дело. когда у меня был ещё интерес покупать и продавать машины, за 11 месяцев я продал 3 и купил 2 машины. учился я 8 лет в школе, 4 в технаре и 5,5 (6 курсов) в универе. если единственная разница в показаниях спидометрана 5%, и была указана те тобой, то не надо сьезжать на количество ошибок в тексте, какая у меня машина, отправлять читать матчасть.... у тебя до сих пор "Внешний размер (диаметр) колеса (диск+резина) - величина постоянная." ? ответь да ли нет?
пс езжу на калине. и машина перестала быть для меня чемто, о чём мечтают, берут кредит, выплачивают двойную цену, покупают с каждой ЗП какуюто фигнюшку для неё, любимой.... и тд и тп лет 10 назад. когда купил проблемную 21093 (на занчасти), порезал кузов в металлолом и получил за него 100 настоящих американских долларов тема ушла в сторону от покрышек. |
21.6.2011, 13:36
#44
ш
17.8.2011, 15:56
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 9.849 Из: Черкассы Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
А, не проще, на R14 диски, поставить резину 195/60/R14. По таблице размерности, она условно допустимая...[attachment=10512:Шины_Размеры.jpg] А ця табличка підходить до нашої калини? -------------------- |
17.8.2011, 18:37
#46
А, не проще, на R14 диски, поставить резину 195/60/R14. По таблице размерности, она условно допустимая...[attachment=10512:Шины_Размеры.jpg] А ця табличка підходить до нашої калини? підходить -------------------- |
18.8.2011, 13:27
#47
Спасибі. А як визначити розмір тормозних барабанів (13 чи 14) - хочеться на зиму 13 диски поставить. Наперед вдячний за допомогу.
18.8.2011, 21:16
#48
Спасибі. А як визначити розмір тормозних барабанів (13 чи 14) - хочеться на зиму 13 диски поставить. Наперед вдячний за допомогу. от шо - шо, а барабаны точно 13 ! (у всех) -------------------- |
22.8.2011, 10:22
#49
Я трохи нетямущий в цих питаннях, але на форумі йшла мова що при переході з 14'' на 13'' діск може не влізти. Чи я не правильно зрозумів.
22.8.2011, 13:24
#50
все машины ВАЗ от 2108 и до калины имеют одинаковые задние тормоза. кроме калины спорт (там дисковые задние).
передних тормозов 3 варианта: -просто 13 дисковые (на калину не ставились). -13 дисковые вентилируемые -14 дисковые вентилируемые. при этом 13 и 14- это условно размер дисков колёс, которые можно поставить с этими тормозами, а не размер в дюймах самого тормозного диска. теперь понятно? |
22.8.2011, 15:11
#51
Спасибі
19.9.2011, 15:20
#52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
Ну а все же, как отличить 13 и 14 тормоза?
19.9.2011, 16:08
#53
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 20:22 |
