3 страниц V  < 1 2 3 >
Перехід з R14 на R13..., варто чи ні?
Doc-surgeon
сообщение 18.4.2011, 20:33
Сообщение #21
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Shyma @ 18.4.2011, 20:11) *
Але тоді диск широкий треба бо в інакшому випадку як мінімум буде дуже страшно!
Подходит 5,5 дюймов, но лучше 6. Если брать стальной, то 5,5 -- идет Евродиск -Фергана и KFZ-пишут Австрия, десяточные, они же и Калиновские. КFZ-зешные, видел в инете, 6-ти дюймовые. Что касается литья или ковки, то можно легче найти, с нужным вылетом и посадочными местами...
yurko
сообщение 20.4.2011, 10:58
Сообщение #22
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(Vr_ @ 14.4.2011, 23:06) *
Аналогічно скажу за Юрка, коли він міняв на днях зчеплення, виявилось, що у нього стояв пріорівський Лукас! smile.gif
То, що він чисто пріоровський - фантазії майстра Романа..
Такі диски щеплення ставлять на 16-ти клапанники, для того, щоб передати більший крутящий момент.
З гальмами, так само - якщо машина може швидше розганятися, значить повинна і ефективніше гальмувати.
Цитата(AlMiGu @ 18.4.2011, 17:43) *
Коли в мене була калинка з 13", то так кортілося поставити 14" – і поставив, от тоді стало видно естетику.
+100500!
Але для їзди по Львову, 13 дюймів однозначно краще.
Владимир Констан...
сообщение 20.4.2011, 18:08
Сообщение #23
Пользователь №: 5.295
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184)
[[/quote]
+100500!
[/quote]
І криворізькими напрямками теж краще! Але все ж бек седану виглядає з 13 дюймами більш пропорційно, на мою думку чомусь так.
zxc123
сообщение 18.6.2011, 21:17
Сообщение #24
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
или я в киеве радиацией пропитался, или всё выше написаное к правде не имеет никакого отношения. почему на короле 1,6 16 диски? почему на кольте 1,3 15 диски? чем больше радиус, тем мягче идёт колесо по колдобинах. я 6 машин укатал, 7 и 8 мучаю. на 13 дисках на девятке через 3 года в киеве все диски были кривые. поставил 14, но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче. 14 Б/У резины на много больше, чем 13.
Shyma
сообщение 18.6.2011, 21:34
Сообщение #25
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Цитата(zxc123 @ 18.6.2011, 22:17) *
или я в киеве радиацией пропитался, или всё выше написаное к правде не имеет никакого отношения. почему на короле 1,6 16 диски? почему на кольте 1,3 15 диски? чем больше радиус, тем мягче идёт колесо по колдобинах. я 6 машин укатал, 7 и 8 мучаю. на 13 дисках на девятке через 3 года в киеве все диски были кривые. поставил 14, но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче. диски целые. 14 Б/У резины на много больше, чем 13.
Скільки кінських сил в короли 1.6 ?? )))) мабуть не 80 ....
16 і 15 тий радіус при якій висоті профіля? В них із заводу Арки призначені для таких коліс.
Крім того , думаю що роботі підвіски, шумоізоляції, вібрації калини ще далеко до короли і кольта.
Ви попросту не запхаєте у наші арки такі колеса з правельним профілем.
Далі включаємо логіку.... Було у нас 13 тий радіус (60% сталі 40 % гуми) поставили 14 (70% сталі 30 % гуми) то як конструкція може ставати не жосткішою ????
Те що малі ямки велике колесо проскакує , це не означає що воно мягше.
Субару аутбек і старий соренто. Радіус коліс однаковий.... а профіль на соренто 60-70 Субару 50-55. Так от Соренто не відчуває ні бардюрів ні дрібних ям, субару ж в порівнянні як табуретка кожну ямку на жопі чуєш.
Зате на трасі субару входить в пороти як на рельсах а Соренто валкий і розгойдується...
zxc123
сообщение 19.6.2011, 11:03
Сообщение #26
Авто: 2106 1979 г
-Скільки кінських сил в короли 1.6 ?? ---124 лошади, Снаряженная масса, кг: 1380 и что????
приора- 98 лошадей, 1080 вес. и что?
-В них із заводу Арки призначені для таких коліс. --- а на калине с завода 14 колёс не ставят????
Вчера, 22:17
"но резина 175/70 R 14 и диски ровные, едет мягче." и на девятке так ездил, и на калине. и в чём разница в 175/70 R13 и 175/70 R14 для езды по городу львову догодаетесь???? опять на 13 мягче?
sanny
сообщение 19.6.2011, 11:05
Сообщение #27
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Внешний размер (диаметр) колеса (диск+резина) - величина постоянная. Увеличивая диаметр диска уменьшаешь кол-во резины. В твоем случае на девятке при переходе на 14-й размер ты увеличил колесо, чего делать не желательно ! Может затирать при поворотах, нагруженности, неправильное показание спидометра. На 14 диске резина 175/65 а не 175/70. Поэтому стало у тебя мягче. На иномарках большие диски потому, что дороги у них хорошие - можно нормально ездить на низком профиле.
пы.сы. Сам езжу на 14 размере, зимой 175/65 на родных дисках Р14, летом 185/60 евро 5,5" Р14. Тормоза перед тоже 14.
duzer8
сообщение 19.6.2011, 13:06
Сообщение #28
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
Shyma
интересные у Вас проценты вот шинный калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 посчитайте .а превосходство 13 размера над 14 только цена в деньгах.
Shyma
сообщение 19.6.2011, 14:34
Сообщение #29
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Якщо Ви поставите на калину диски як на королі 205/55 R16 то :
- Ви мабуть не засунете їх в наші арки
- Вони явно не впишуться в рекомендації заводу
- Їх вага на калину з її 80тьма конячками, обгони доведеться робити на 1-2 передачах ))) (умовно, до слів не придератись)
- я відповів на Ваш приклад щодо Короли.
Супер ... але пріор мабуть на 13-тих (супер кльових і мяких) катках нема. Чи я помиляюсь ???
Так Ви в приклад ставите колеса 15 того і 16-того радіусу. Про них і мова. Щодо 14 я вже раніше у цій темі висловився.
Вчера, 22:17
Sanny відповів на цей коментар. Для калини по таблиці яка є на першій сторінці, даний типорозмір НЕ рекомендується для установки. Багато людей ітак жаліються на її вальяжність і погану керованість на трасі , з таким розміром ситуація ще більш накалюється.
І взагалі можливо мене не зрозуміли але я хотів сказати наступне :
Якщо ми збільшуємо радіус диску (згідно заводських параметрів) а не таких що ми собі придумали , то жосткість конструкції НЕМЕНУЧЕ зростає.
Цим я хотів заперечити теорію що із збільшенням радіусу жосткість зменшується.
Shyma
Це звичайно був приклад знову ж таки умовний для кращого розуміння.
Відсотки можливо будуть і не такі , але рухатись будуть у тому напрямку про який я говорив.
sanny
сообщение 20.6.2011, 6:36
Сообщение #30
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(zxc123 @ 20.6.2011, 2:31) *
165*0.7=115,5 весота профиля,мм первая резина, которая ставилась на заводе на ВАЗ 2108 в 1986 году.притом мишлен был, к слову.ЕХ 85 не освоили производство.
175*0.7=122.5
175*0.65=113.75
185*0.6=111 так разница между 122,5 и 115, 5 в 13 радиусе допустима, а в 14 запрещена 113,7 и 122,5. прикольно. и по аркам не высота резины, а ширина затирает.
или вы в Деда Мороза верите, или в инструкцию по эксплуатации ВАЗов размер 175/70 R14 не внисан по одной простой причине: его роССия не производит. а на гетсе и алмере (хюндай гетс, ниссан алмера) хаткук К702 в ЗАВОДСКОЙ комплектации. в корее или японии дороги требуют 70 профиль?
sanny Вчера, 12:05
а спорим, причина другая? длина окружности, а следовательно пробег до износа покрышки.
нет ничего грязнее, чем политика..... кто из вас участвовал в драке 9 мая? (во львове. и видел репортажи про неё по роССийским каналам)
duzer8 Размеры шин 175/70-13 175/70-14
Длина окружности 1809 мм (71.3'') 1888 мм (74.4'')
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 104.5 км/ч: на 4.5% больше
какие проблемы с этим? не сможете к показаниям спидометра 5 км/ч добавить? или диски прокатывать интереснее за свои деньги?
пс учиться в школе "на одни п ятiрки" и добиться вжизни чегото, очень разные вещи. (Киосаки, погуглите на досуге)
Ты шо, курнул, что-ли и не попускает ? Обозленный ты какой-то. Причем тут политика, учи матчасть. laugh.gif Тебе написали популярно ! Родные размеры отлично подобраны на заводе. Но тема немного другая... В принципе, у кого стоят 13" передние тормоза и колеса с 14" дисками, а в планах езда со скоростью 60-90 км/ч стоит купить на зиму диски и резину 13 размера.
duzer8
сообщение 20.6.2011, 9:44
Сообщение #31
Из: кривой-рог
Авто: 11184
175*0.7=122.5
175*0.65=113.75
sanny Вчера, 12:05
.......и тут Остапа понесло!
сообщение 20.6.2011, 10:12
Сообщение #32
Тема драки 9 мая осталась не раскрыта rolleyes.gif .
zxc123
сообщение 20.6.2011, 11:13
Сообщение #33
Авто: 2106 1979 г
sanny Внешний размер (диаметр) колеса (диск+резина) - величина постоянная.------ повториш эти слова? с профилем 115мм и122мм R 13 одинаковая?
175*0.7=122.5
175*0.65=113.75 R14
185*0.6=111 R14
sanny Родные размеры отлично подобраны на заводе.
нет понятия отлично. на автобане лучше была бы 185/50 R15. на колдобинах 175/70. зимой 165/70.... завод ставит усреднённый вариант и накак не отличный.
sanny "Тебе написали популярно!" если написал тот, кого я не считаю умнее себя, то я читаю это так же, как и надписи на заборах.
если вы все, кто скопировал мой пост обьясните мне, почему размер 175/70 R13 вписан в инструкцию, а размер 175/70 R 14 не вписан (по подкрылкам не трёт, сечение самой покрышки совпадает на 100%, но в роССии не производиться ) выкурим трубку мира. ( с моей дурью) smile.gif могу тогда ещё написать в следующем посте, "простите, был дураком, просветили" smile.gif
пс сарказм это не обозлённость.
sanny
сообщение 20.6.2011, 11:17
Сообщение #34
Авто: ВАЗ-11183-114
biggrin.gif на он, посчитай на досуге...
http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4
сообщение 20.6.2011, 12:59
Сообщение #35
Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14. Отличие на один дюйм по диаметру. Если толщина резинового профиля 175/70 будет одинакова для 13 и 14 диска, то наружный диаметр колеса (резина плюс диск) будет на дюйм больше, а это почти два с половиной сантиметра.
з.ы. там R не радиус, а размер, который равен диаметру диска.
sanny
сообщение 20.6.2011, 13:03
Сообщение #36
Авто: ВАЗ-11183-114
zxc123
сообщение 20.6.2011, 18:58
Сообщение #37
Авто: 2106 1979 г
R_S Вы наверное забыли одну простую вещь: это размер металлического диска колеса 13 и 14.
всё учтено smile.gif смысл тогда в 14 радиусе, если не сделать движение более мягким (профиль от 70%, есть к слову 175/80 R14 для микроавтобусов.) или более управляемое (65-50 %) smile.gif у меня 8 по счёту машина, наездил под 500 тысяч smile.gif smile.gif smile.gif
sanny если почитать матчасть, сразу полегшает...
я уже скоро сам инструкции писать буду smile.gif а если по теме нечего аргументировано сказать, тогда как в рекламе: иногда лучьше жевать, чем говорить smile.gif smile.gif smile.gif
пс а львов красивый город, и люди приятные. только коменные мощёные дороги заставляют пешком ходить smile.gif
сообщение 20.6.2011, 21:15
Сообщение #38
всё учтено smile.gif смысл тогда в 14 радиусе, если не сделать движение более мягким (профиль от 70%, есть к слову 175/80 R14 для микроавтобусов.) или более управляемое (65-50 %) smile.gif у меня 8 по счёту машина, наезди под 500 тысяч smile.gif smile.gif smile.gif
Я что-то не совсем понимаю что вы там курите 500 тыс км.
У Вас был вопрос, насколько я понял:
У меня ответ:
Для тех кто долго в пути наверное стоит повторить, что колеса 175/70/R14 175/70/R13 отличаются внешним диаметров на два с половиной сантиметра, а точнее на один дюйм. Почему их не рекомендуют использовать - включите мозг. И даже если ничего затирать не будет, то будет как минимум ошибка в индикации скорости в районе 5% по прибору.
А вот какой смысл в 13 размере или 14, то вы сами себе придумайте.
Вот рекомендованные размеры по мурзилке:
175/70R13
175/65R14
185/60R14
Ошибка по скорости между 175/70R13 и 175/65R14 - 1,4 %, разница по диаметру 8 мм
Ошибка по скорости между 175/70R13 и 185/60R14 - 0,5 %, разница по диаметру 3 мм
А дальше, кто как хочет так и дрочит, нечего умничать и домысливать.
sanny
сообщение 20.6.2011, 22:27
Сообщение #39
Авто: ВАЗ-11183-114
сатурну больше не наливать... )))))
Shyma
сообщение 20.6.2011, 23:58
Сообщение #40
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Все абсолютно вірно!!!! "смислу" нема НІЯКОГО. Тому хто бажає мякості для калини, залишається або переходить на
13 -тий радіус. Ак кого цікавить краща керованість авто той обирає 14 і вище із певною втратою комфорту на деяких покриттях.
Чому цікаво на Ваших улюблених Королі і Кольті не поставили такий високий профіль. Ніфіга ті японці не шарять у машинах :-)
Якщо вже згадувати про реклами і різноманітні вислови, то я десь чув ще такий :
Тож давайте дотримуватись дистанції . І взагалі можливо автор теми вже давно зробив вибір а ми тут далі помагаємо йому щось вирішити... :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:52
