2 страниц V   1 2 >
Запах в салоне., Затхлый запах в салоне.
Nick78
сообщение 14.6.2011, 9:14
Пользователь №: 2.704
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008
Подскажите что делать. Толи мышь, или воробей в движке. Визуально ничего нет. Может после зимы влага осталась в ковролине?
sanny
сообщение 14.6.2011, 9:36
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
У меня тоже духанчик иногда докучает, надо поднимать ковролин, наверное... Радиатор чист.
пы.сы. Это в какой машине у тебя воняет, Калине или той бэхе-купе, шо унизу ? biggrin.gif
messer
сообщение 14.6.2011, 10:13
Пользователь №: 2.049
А может, фильтр салона оброс всем, чем только можно!?
Januk
сообщение 15.6.2011, 7:35
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Может в машине надо навести порядок?
Ато я как недели две не уберусь в машине не проветрю ы начинаэтся затхлий запах?
П.С. Особенно после дождя!
Ronny
сообщение 15.6.2011, 7:50
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Наверное влага! Я, кстати, обнаружил одну тему, в багажнике с левой стороны под картоном (накрытие запаски) постоянно влажный войлок.... Рекомендую проверить!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Vitaliy 4548
сообщение 20.6.2011, 22:25
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
Может быть тряпочка под капотом намокла и завонялась.
sanny
сообщение 20.6.2011, 22:29
Авто: ВАЗ-11183-114
Jeka_A
сообщение 20.6.2011, 23:33
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
меняйте фильтр салона
sanny
сообщение 21.6.2011, 11:43
Авто: ВАЗ-11183-114
фильтр меняный...
ZIG_R
сообщение 21.6.2011, 19:21
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
фильтр меняный...
скажи, а часом вонь не появляется вместе с включением вентилятора "печки" на 2-3 скорость?... Где-то на форумах встречал ветку о "вонючем сопротивлении" - то что в эл.цепи вентилятора стоит, от нагрева оплавляется и вонища лезет. На моей это именно так происходит, но пока ещё руки туда не долезли посмотреть.
sanny
сообщение 21.6.2011, 19:44
Авто: ВАЗ-11183-114
фильтр меняный...
неа, вонь скорее гарью тосольной... може печка подтекает. Но уровень тосола в норме давно !
Vitaha
сообщение 22.6.2011, 9:00
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
фильтр меняный...
у меня тоже воняет и скорее всего горелым тосолом, печка потекла, но не менялась, просто герметик залил. Тосол не уходит, но запах при включении печки остался. Вот интересует можно ли как-то радиатор печки помыть сверху, чтоб смыть потеки тосола? если можно, то как и чем?
sanny
сообщение 22.6.2011, 10:00
Авто: ВАЗ-11183-114
фильтр меняный...
С чего решил, шо печка потекла - мокро в салоне ? Надо осмотреть эту печку, стопудово...
Vitaha
сообщение 22.6.2011, 10:34
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
печка потекшая 100%, контроллер, когда переносили, был в тосоле. На ковровом покрытии тосола нет, тосол в системе не уходит.
Похоже что по капельке сочился. Сейчас залит герметик. Но запах остался.
повторюсь с вопросом - чем и как можно помыть радиатор отопителя?
eklimko74
сообщение 22.6.2011, 12:37
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если он подтекает, то после заливки герметика этого делать нельзя. Какой герметик применил?
Почитай здесь мои приключения с СО:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=420
Tol466
сообщение 22.6.2011, 13:20
Пользователь №: 5.162
Цитата(eklimko74 @ 22.6.2011, 13:37) *
Человек хотел не промыть внутри, а помыть снаружи по аналогии с испарителем кондиционера, когда во влажной среде развиваются бактерии и отсюда запах.
Vitaha
сообщение 22.6.2011, 14:29
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
именно так
сообщение 22.6.2011, 16:02
По поводу помыть снаружи радиатор печки smile.gif . Думаю это не проблема, но придется повозиться. Берем много воды и поливаем верхний шланг радиатора печки со стороны моторного отсека. По шлангу вода будет поступать на радиатор. Глубина проникновения - вопрос открытый. Может нужно трубочку жесткую туда просунуть и по ней водичку заводить. Короче все на уровне фантазий.
НО, Проблема куда это все будет стекать connie_36.gif .
sanny
сообщение 22.6.2011, 20:44
Авто: ВАЗ-11183-114
Ну и советик... И куда стекать будет, сам такое делал ?
сообщение 22.6.2011, 21:30
Сообщение #20
Наверное невнимательно читаешь smile.gif . Я же написал, что стекание это проблема. Конечно я такое не делал, и совет мой из разряда убиться об стену smile.gif .
А по существу, если ОЖ текла раньше и система уже герметична, то запаха ОЖ от радиатора не должно быть, т.к. радиатор печки постоянно в рабочей температуре 90 град. С и он должен быть сухим. А сухое не пахнет (практически).
Значит или течь продолжается и ее нужно устранять, или все же натекло под ковер. А под ковер могло затечь и не от радиатора, а от патрубков радиатора в районе отверстий в переборке салона. Т.е. под печкой сверху ковра может быть сухо, а под ковром - нужно смотреть. Также упоминалось в этой теме прокапывание масла из под прокладки на горячие части двигателя с последующим попаданием гари в салон. Может система выпуска подсекать. Если запах гнилостный, то нужно посмотреть водостоки под фильтром салона. А еще на ру.форуме описывались случаи попадания влаги в салон в районе крыла-передней двери внутри моторного отсека.
Во всяком случае сейчас лето и снять накладки ковра под дверями и отвернуть ковер для осмотра и просушки - проблемы нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 17:10
