Электрозамок багажника |
7.5.2009, 21:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2008 Из: Тобольская Пользователь №: 976 Из: Харьков, Павлово Поле Авто: 11173, универсал Предупреждения: (0%)
Кнопку багажника на ключе надо нажать и удерживать? только тогда электропривод срабатывает?
7.5.2009, 21:59
#22
Кнопку багажника на ключе надо нажать и удерживать? только тогда электропривод срабатывает? Так и есть. Кнопку (на ключе!) удерживать приблизительно 2-3 сек. После этого срабатывает соленоид. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.5.2009, 8:01
#23
Кнопку багажника на ключе надо нажать и удерживать? только тогда электропривод срабатывает? Утримувати 2-3 сек або ж натиснути двічі. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.5.2009, 13:11
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Вибачте, але так і не зрозумів: проводка (вся електриччна частина) там уже є ? З електрикою справ при установці не треба мати? А то по електричній частині у мене слабовато, боюсь кудись залізти, щось напартачити
8.5.2009, 14:27
#25
так, там є виведено 2 провода - їх підключаєш до електрозамка (соленоїда).
Добавлено: соленоїд потрібно встановити самому, стандартний, які ставлять в двері класики, девяток... Рекомендую чорний соленоїд фірми "Pit" Добавлено: механічну частину потрібно доробити - встановити пластину. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.5.2009, 14:35
#26
В универсале проводка есть. Снеми крышку и глянь два провод и разъем.
12.5.2009, 7:40
#27
Дякую за теорію. Буду братись за практику
22.2.2011, 9:11
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 4.709 Из: г. Одесса Авто: Kalina 11183 Sedan Предупреждения: (0%)
22.2.2011, 22:19
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 30.9.2010 Из: Сумы Пользователь №: 7.679 Из: г.Сумы Авто: Калина красная 1,6 универсал Предупреждения: (0%)
Чета я не понял. У меня с завода все работает. Багажник с брелка блокируется и разблокируеться. Машина 2010 года
22.2.2011, 22:40
#30
везет тебе
23.2.2011, 11:22
#31
Чета я не понял. У меня с завода все работает. Багажник с брелка блокируется и разблокируеться. Машина 2010 года Дык если люксовская версия Калины, то так и должно быть. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
14.3.2011, 12:35
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.845 Из: Харьковская обл., г.Балаклея Авто: калина 11183 Предупреждения: (10%)
Всем привет!
У меня переделана система открівания багажника таким образом, что в нормальном положении замок закрыт. Открывается удерживанием кнопки * на брелоке сиги. Причем соленоид толкает сам привод замка, а не фиксатор кнопки. После нажатия кнопки остаётся только приподнять крышку и всё. Если интересно скину все фото. -------------------- |
16.5.2011, 21:02
#33
Всем привет! У меня переделана система открівания багажника таким образом, что в нормальном положении замок закрыт. Открывается удерживанием кнопки * на брелоке сиги. Причем соленоид толкает сам привод замка, а не фиксатор кнопки. После нажатия кнопки остаётся только приподнять крышку и всё. Если интересно скину все фото. Буду признателен за фоты. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
16.5.2011, 21:17
#34
так ты же у меня был
чего не сказал шо у тебя нету электрозамка. или я шото путаю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.6.2011, 16:57
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2011 Из: Красноармейск Пользователь №: 9.066 Из: Донецкая обл. Авто: Lada 1119 Предупреждения: (0%)
помогите хотел поставить электрозамок багажника разоврал а там стоит замок тругой системы 1119 не такие как на фото ранее подскажите как поставить фото ниже
Кол-во скачиваний: 167 |
13.6.2011, 17:32
#36
замок 119 такой же как 117. они отличаются от 118 наличием второй защелки. а так там все то же.
важно расположение самого привода, потому как на хетчах места мало и его нада раком ставить. по практике скажу из 100 хетчей и универсалов на 20 не получается поставить. силы актуатора нехватает. при чем игры с пружинами и регулировкой замка не пАмАгАет. тогда приходит второй варинт с проворотом замого замка. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.6.2011, 9:40
#37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Подскажите есть ли у кого фото заводской актуатора и поворотного механизма для открывания и закрывания замка задней двери. Интересно есть ли уже в продаже именно заводские детали? Странно авто ВАЗ считает экономию в 3$ на то что не ставит доп электро привод в заднюю дверь?
23.6.2011, 10:14
#38
да не в том дело не в 3 доларах.
там если поставить актуатор на штатный разъем то при открытии дверей с кнопки на вод двери будут открываться не только двери но и багажник. там нада проводку или механику доводить а то уже дороже КаГБэ -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.6.2011, 10:21
#39
Да пофиг хочу увидеть в живую механизм авто ваза. на открытие самой личинки а не замка.
Добавлено: Просто купил актуатор поставил сделал защелку но актуатор при срабатывании если втягивается сначала полностью а потом на 5 миллилитров отпрыгивает и чтоб отрегулировать никак не получается. -------------------- |
23.6.2011, 10:25
#40
вот и я том же.
.................или механику доводить ..................... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:47 |
