Отдает стук на руль, ... |
9.6.2011, 22:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.606 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения.
Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. -------------------- |
10.6.2011, 7:00
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Похоже не втулку рулевого, читай здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...1487&st=460 |
10.6.2011, 7:47
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Похоже не втулку рулевого, читай здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...1487&st=460 Ситуация со втулкой напоминает мне анекдот про тараканов. Большой ученый попытался определить, чем таракан слышит. Оторвет усы, поставит беднягу на стол, тюкнет пальчиком по столу - таракан бежит. Затем отрывал все, что можно, но таракан бежал. Пока не оторвал ноги. В отчете написал:"Тараканы слышат ногами. Каждой из них. Пока не оторвешь все - слышат удары пальца по столу" Примерно так и со втулкой. Поменяли втулку, ОТРЕГУЛИРОВАЛИ зазор после переборки, и не стучит. Значит стучала втулка... В принципе, если разобрать рейку, покрестить детали, собрать и отрегулировать зазор, то тоже можно получить положительный результат. Брусчатка - это сравнительно высокая частота. Заставить с такой частотой колебаться рейку даже в разбитой втулке не так просто. Речь идет о единицах миллиметров. А при регулировке зазора речь идет о десятых. И масса деталек там на порядок меньше. Пытаемся думать, что раньше станет причиной стука на брусчатке. Повторюсь - у меня однозначно причиной стуков на гребёнке был увеличенный зазор. Правда потом ещё и люфт неправильно собранного карданчика. П.С. И еще - напряженно думаем, как поперечные колебания рейки в разбитой втулке могут передаваться на руль при выбранном зазоре "рейка-червяк"? Подсказка - значение косинуса при 90 град равно нулю. -------------------- |
10.6.2011, 8:14
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Приедь к нам в гости я гляну -------------------- |
10.6.2011, 22:52
11.6.2011, 8:20
Повторюсь - у меня однозначно причиной стуков на гребёнке был увеличенный зазор. Правда потом ещё и люфт неправильно собранного карданчика. А як це не правильно зібраний карданчик ?? В чому загвоздка ? Та я вже писав. Поставив шайбу більшого діаметру, вона не влізла в розточку, поступово деформувалась, і з'явився люфт між карданчиком і валом. -------------------- |
29.6.2011, 8:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 9.767 Из: Васильков Киевской обл. Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Всем привет Вчера вернулся из дальней поездки прошел 1600 км при скорости в 100 км появилось дрож руля и мелкий стук и дрож в рулевой колонке сейчас все это происходит и при 50 км но при 110 и выше пропадает что делать подскажите
29.6.2011, 9:25
Всем привет Вчера вернулся из дальней поездки прошел 1600 км при скорости в 100 км появилось дрож руля и мелкий стук и дрож в рулевой колонке сейчас все это происходит и при 50 км но при 110 и выше пропадает что делать подскажите Начни с балансировки передних колес. |
30.6.2011, 8:02
Всем привет Вчера вернулся из дальней поездки прошел 1600 км при скорости в 100 км появилось дрож руля и мелкий стук и дрож в рулевой колонке сейчас все это происходит и при 50 км но при 110 и выше пропадает что делать подскажите Начни с балансировки передних колес. сделал балансировку вибрация уменьшилась но стук остался что дальше |
13.7.2011, 14:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2010 Из: Калуш Пользователь №: 5.641 Из: Украина Авто: Kalina 118 Предупреждения: (0%)
Привет! У меня такая же проблема подскажите , что делать?
7.8.2011, 22:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.605 Из: Львовская область Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Привіт. У мене така ж проблема. Методом перевірок та виключень дійшов висновку, що підстукують рульові карданчики. Думаю, що потрібно їх замінити. |
8.8.2011, 8:05
Всем привет Вчера вернулся из дальней поездки прошел 1600 км при скорости в 100 км появилось дрож руля и мелкий стук и дрож в рулевой колонке сейчас все это происходит и при 50 км но при 110 и выше пропадает что делать подскажите Начни с балансировки передних колес. Это, как правило, самая первая причина.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
8.8.2011, 8:20
Привет поменял рулевую рейку купил новую резину сделал развал и поменял карданчики все пропало
8.8.2011, 8:33
Привет поменял рулевую рейку купил новую резину сделал развал и поменял карданчики все пропало а рейку ставил короткоходную??? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
8.8.2011, 11:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 3.166 Из: Одесса Авто: 1118 седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Привіт. У мене така ж проблема. Методом перевірок та виключень дійшов висновку, що підстукують рульові карданчики. Думаю, що потрібно їх замінити. Дело в рулевой рейке... мне по гарантии поменяли и все прошло... На сервисе мне сказали что это брак еще с завода... якобы поступила партия авто с этой проблемой, и у меня где то на 50000 км пробега это проявилось -------------------- |
8.8.2011, 12:17
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Привіт. У мене така ж проблема. Методом перевірок та виключень дійшов висновку, що підстукують рульові карданчики. Думаю, що потрібно їх замінити. Были описаны случаи вложения в карданчик резинового мячика типа попрыгунчик Но возможно нужно просто подтянуть рулевую рейку в редукторе. Добавлено: Дело в рулевой рейке... мне по гарантии поменяли и все прошло... На сервисе мне сказали что это брак еще с завода... якобы поступила партия авто с этой проблемой, и у меня где то на 50000 км пробега это проявилось Интересно, что это за гарантия по которой делают замену после пробега 50000км? |
8.8.2011, 12:49
Гарантия 2 года или 55000км
Автотех -------------------- |
8.8.2011, 14:01
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения. Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше. Какой предварительный диагноз и что пропишете? Спасибо. Привіт. У мене така ж проблема. Методом перевірок та виключень дійшов висновку, що підстукують рульові карданчики. Думаю, що потрібно їх замінити. Дело в рулевой рейке... а может дело в карданчике, а может карданчик и рейка стучат вместе. Тут смотреть надо все узлы рулевого, а затем ставить диагноз. ТС пишет, что у него стук при начале движения- при таком раскладе можно нафантазировать версию, что у него шаровая вщент разбита и стучит так, что даже на руле слышно. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:38 |
