3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой
maestro_a
сообщение 26.3.2011, 15:50
Сообщение #21
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Цитата(blistograd @ 26.3.2011, 15:41) *
да ладно мужики не парьтесь. чего это вы.
маэстро-пробуйте если шо звоните
да вот пробую и в нете ищу схемку подключения сигналки,может она поможет smile.gif У Вас случайно нет таковой?smile.gif))
сообщение 26.3.2011, 16:46
Сообщение #22
к сожалению нет. токо инструкция пользователя. есть на 300 350 500 серию
Vitalikc
сообщение 10.6.2011, 12:25
Сообщение #23
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Добрый день всем, есть такая проблема с сигналкой штатной при простое на солнце авто, срабатывает сигналка, я так понимаю что что то где то отходит при нагревании метала, если ставить в тень то стоит себе тихонько и не срабатывает как вылечить? Нужно разбирать все замки?
алексашка
сообщение 10.6.2011, 12:42
Сообщение #24
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Попробуйте подогнуть вверх концевик под капотом.
Vitalikc
сообщение 10.6.2011, 12:50
Сообщение #25
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Спасибо попробую отпишусь!
алексашка
сообщение 10.6.2011, 13:41
Сообщение #26
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Должно помочь 90 процентов.
Vitalikc
сообщение 14.6.2011, 13:22
Сообщение #27
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Подогнул вверх под капотом флажок на котором крепится датчик нажатия при закрытии, поднялся миллиметров на 5. Проверить не могу пошли дожди. biggrin.gif
Vitalikc
сообщение 16.6.2011, 11:25
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Пока вроде все ок! Спасибо за помощь!
алексашка
сообщение 16.6.2011, 13:41
Сообщение #29
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Ильич
сообщение 28.7.2011, 13:46
Сообщение #30
Пользователь №: 7.769
Из: Донецкая область город Селидово
Авто: Лада 11174 Универсал
Добрый день. У меня такая проблема: хотел поставить соленоид (у меня универсал)на открытие задней двери. Обшивку с двери снял, нашел разьем, подключил соленоид, закрыл замок задней двери и с помощью доп. сигн. брелком проверяю. При постановке закрываются все двери и выдвигается соленоид(вроде как нормуль), но при нажатии на брелке кнопки открывания задней двери открываются все двери, а соленоид не реагирует. Я подозреваю, что при установке доп. сигн. мастера перепутали клемы. Сига КОНВОЙ односторонняя. Со штатной (она активна) как то не проверил, замотался, забыл. Помогите исправить этот конфуз ПЛИЗ. Если возможно с фото.
сообщение 28.7.2011, 14:15
Сообщение #31
неверно читаете схему станолвки досиги.
в нормальных сигах есть спецканал СН2 как правило, для багажника.
вот на него через реле надо и подсаживать плюс на открытие баг.
при этом этот плюс отрезать от родного эл пакета.
в калине нивазможна сделать шоб баг откр ОТДЕЛЬНО и от родной и от доп сиги.
надавыбирать шото одно.
если делатьна доп делаем по схеме (см инстр по уст сиги) т.е. вешаем на СН2 через реле
если на родную то делаем через НЗ реле.
если этого не сделать то
при снятии с охраны буить открываться и двери и багажник.
Если сленоид с проворотом а не откидной то этого всего мона не делать но выбирать всеодно придеца
успехов
Ильич
сообщение 28.7.2011, 14:26
Сообщение #32
Это все понятно, но почему при нажатии на открытие багажника (задней двери) открываются все двери?
сообщение 28.7.2011, 14:36
Сообщение #33
та патамушта неверно установлена допсига. я же написал.
установка допсиги и увязать с родной шоб ниче не ключило не просто так.
НЕВЕРНО установлена допсига.
закр и откр дверей взято с родного эл пакета. а там внутри она увязана с багажником. Откр баг нада отвязать от родной и привязать к допсиге. или наоборот
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3327
схема правильной установки здесь на форуме есть.
Ильич
сообщение 28.7.2011, 15:01
Сообщение #34
Так может проще пользоваться для открывания задней двери родной и не не поступать как хирург(только резать потом пришивать)? Если закр. и откр дверей взято из родного пакета, то почему открываются все двери, а не водительская(так придусмотрено в родном пакете)
Хотя я понимаю , что товарищи сделали как им было проще(кстати устанавливали на ГСТО от ОПТИМА)
Спасибо за инфу, выбора нет, только резать - будем резать!
лео
сообщение 28.7.2011, 15:30
Сообщение #35
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
У меня другая проблема: при установке доп сигналки мне в водительскую дверь воткнули привод замка и теперь если пользоваться ЦЗ из салона или штатной сигналкой, то водительская дверь закрывается, но не открывается. Демонтирую этот бл.....й привод- все ок. Можно ли подключить как то доп сигу к заводскому ЦЗ причем так, чтобы я мог управлять и заводской сигой и дополнительной?
сообщение 28.7.2011, 16:33
Сообщение #36
@@@@Если закр. и откр дверей взято из родного пакета, то почему открываются все двери, а не водительская(так придусмотрено в родном пакете)@@@@
А вы клавишу качельку на вод двери подергайте- у вас тоже будет вс5е открываться и закрываться.
вот оттцда сигналы и взяты.
розово-черный и розово-белый провода нашего эл пакета)))))))))
вот установщики-ненормальные. НАФИГА пхать актуатор в вод дверь???????
читай пост выше я написал куда подключать прода иппульсы закр-откр.
какая хоть сигналка??
лео
сообщение 28.7.2011, 17:16
Сообщение #37
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Сигналка Шериф ZX 85. А двери все открываются, т.к есть такая фишка: если включить зажигание и на брелке нажать кнопки открыть и закрыть одновременно иподержать несколь секунд до пика, то будут открываься все двери. У меня компл люкс: 4 подъемника эл зеркала и т.п. Может там есть отличия?
сообщение 28.7.2011, 19:51
Сообщение #38
Если люкс то тогда понятно так другой эл пакет. как в приоре.
В люксах я не лазил-не в курсе
тут распиновка твоего эл пакета просмотри выводы на закр-откр и посмотри к тем ли выводам желт и белый вывод сигналки подключен
Прикрепленный файл  Приора_втыкон.doc ( 86.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
лео
сообщение 28.7.2011, 20:43
Сообщение #39
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
спасибо за заботу, но откр и закр дверей у меня выведено на этот доп соленоид, т.е он дверь закрывает и закрываются все остальные. Соответственно срабатывание замка происходит от того, что нажимаешь на тяжку, которая находится вверху двери
Игорь27
сообщение 5.2.2012, 19:09
Сообщение #40
Пользователь №: 11.109
Из: Черниговская обл.Талалаевский район
Авто: Ваз-11183 седан
Доброго время суток!Проблема в дополнительной сигналке (Шериф) когда ставляю на охрану и снимаю с охраны,машина не заводится мигает ключик имобилайзера и бензонасос не качает.Нажав на аварийную кнопку (VALET) тухнет лампочка имобилайзера и включается бензонасос.И ето при каждой поставке на доп.сигналки на охрану.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:23
