установка дополнительной сигнализации, кто хочет или кому нефмг делать |
27.10.2009, 21:56
Я отношусь ко второму, т.е. от нефиг делать. Одному из наших поставил Пандору с автозапуском, а свой шериф 900 он отдал мне. Не пропадать же добру. Плюс двухсторонка добавиться.
Ставится до боли просто. Хотя у меня был немного напряг из-за ошибки в схеме (взял с рус сайта), но потом все проправилось. Установил не так как в салонах лепят. Концевики через диоды каждый , а не от плафона. Двухступенчатое открытие.(как в штатной) Увязал актуатор багажника со штатной ( чтоб не открывался вместе с дверьми) По другому задействован ЦЗ. Еще недоделал блокировку стартера и мона бензонасоса( нехватило релюх) доставлю завтра. Сирену запхнул в багажник. Теперь у меня две каровы Схемка уже исправленная
Кол-во скачиваний: 219-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.10.2009, 9:11
Молодец Андрей! Скоро сена подвезу для твоего "коровника"
28.10.2009, 20:23
все. поставил блокировки и теперь полный порядок
блокировку бензонасоса лучше делать на НР контактах реле -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.10.2009, 13:54
Всем приветъ!
Еще недоделал блокировку стартера и мона бензонасоса( нехватило релюх) доставлю завтра. Одной релюхой моно блокировать и б.н., и форсунки, и мозок одновременно! Много нету понту ставить если не менять полярность коммутации. (на сигналках доп каналы пн умолчанию=). Понятен метод "борьбы"? Удачи! -------------------- 066 56 777 60
29.10.2009, 16:46
Валера привет. Согласен на все 100 процентов что одной мона блокировать все.
Тебе звонить нехотел, есть глупый вопрос.чтобы не рвать провод на стартер от ЗЗ, подскажи Как задействовать реле К-3 (которое включает стартер) через сигналку, чтобы эта релюха одновременно блоктровалась -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.10.2009, 1:54
Валера привет. Согласен на все 100 процентов что одной мона блокировать все. Тебе звонить нехотел, есть глупый вопрос.чтобы не рвать провод на стартер от ЗЗ, подскажи Как задействовать реле К-3 (которое включает стартер) через сигналку, чтобы эта релюха одновременно блоктровалась С.К. Удачи! Добавлено: в 15 и ВАГах 2е в 10 без ошибок, на КАЛИНЕ ПРИОРЕ С.ч.(КАЖИСТЬ) Кароче от МЗ! Звони коль шо Удачи! -------------------- 066 56 777 60
23.5.2012, 9:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%)
вот схема, привяжи ее к блоку норма, с сохранением работоспособности родной сигналки. Установлен доводчик и сирена на норму, а также датчик у дара и пейджер(простенький, планирую снять его при установке доп сигнализации)
25.5.2012, 19:47
blistograd, вот на что хватило смелости, если не сложно добавь остальное
25.5.2012, 21:29
я навыворот читать не умею.. сделай както читабельно
25.5.2012, 21:34
blistograd, вот на что хватило смелости, если не сложно добавь остальное А рисунок в зеркальном отображении получился -------------------- onedecor.com.ua
26.5.2012, 8:43
Вот поправил
26.5.2012, 9:21
звлни.. нуего нафик шото пробовал рисовать.. не получается. там жевать нада
26.5.2012, 15:23
не дает чиптюнер-сцуко мне скачать распиновку блока норма, мало прав видите ли
26.5.2012, 18:01
26.5.2012, 23:03
19.8.2012, 8:52
Подскажите, почему при постановке на охрану сигнализация 4 раза пищит, не работает из-за этого режим тихой постановки должным образом. подключена параллельно штатной.
30.10.2013, 16:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
смысл от 2ой сигнализации? если захотят угнать вашу красавицу - её и так угонят, нормальному медвежатнику нужно максимум 3 минуты чтобы открыть сесть и уехать.
30.10.2013, 19:58
уже год как угнали :-)
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 22:49 |
