Проблемы с доп сигналкой, Проблемы с доп сигналкой |
26.3.2011, 15:50
да ладно мужики не парьтесь. чего это вы. маэстро-пробуйте если шо звоните да вот пробую и в нете ищу схемку подключения сигналки,может она поможет -------------------- |
26.3.2011, 16:46
#22
к сожалению нет. токо инструкция пользователя. есть на 300 350 500 серию
10.6.2011, 12:25
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Добрый день всем, есть такая проблема с сигналкой штатной при простое на солнце авто, срабатывает сигналка, я так понимаю что что то где то отходит при нагревании метала, если ставить в тень то стоит себе тихонько и не срабатывает как вылечить? Нужно разбирать все замки?
10.6.2011, 12:42
#24
Попробуйте подогнуть вверх концевик под капотом.
10.6.2011, 12:50
#25
Спасибо попробую отпишусь!
10.6.2011, 13:41
#26
Должно помочь 90 процентов.
14.6.2011, 13:22
#27
Подогнул вверх под капотом флажок на котором крепится датчик нажатия при закрытии, поднялся миллиметров на 5. Проверить не могу пошли дожди.
16.6.2011, 11:25
#28
Пока вроде все ок! Спасибо за помощь!
16.6.2011, 13:41
#29
28.7.2011, 13:46
#30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 7.769 Из: Донецкая область город Селидово Авто: Лада 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Добрый день. У меня такая проблема: хотел поставить соленоид (у меня универсал)на открытие задней двери. Обшивку с двери снял, нашел разьем, подключил соленоид, закрыл замок задней двери и с помощью доп. сигн. брелком проверяю. При постановке закрываются все двери и выдвигается соленоид(вроде как нормуль), но при нажатии на брелке кнопки открывания задней двери открываются все двери, а соленоид не реагирует. Я подозреваю, что при установке доп. сигн. мастера перепутали клемы. Сига КОНВОЙ односторонняя. Со штатной (она активна) как то не проверил, замотался, забыл. Помогите исправить этот конфуз ПЛИЗ. Если возможно с фото.
28.7.2011, 14:15
#31
неверно читаете схему станолвки досиги.
в нормальных сигах есть спецканал СН2 как правило, для багажника. вот на него через реле надо и подсаживать плюс на открытие баг. при этом этот плюс отрезать от родного эл пакета. в калине нивазможна сделать шоб баг откр ОТДЕЛЬНО и от родной и от доп сиги. надавыбирать шото одно. если делатьна доп делаем по схеме (см инстр по уст сиги) т.е. вешаем на СН2 через реле если на родную то делаем через НЗ реле. если этого не сделать то при снятии с охраны буить открываться и двери и багажник. Если сленоид с проворотом а не откидной то этого всего мона не делать но выбирать всеодно придеца Добавлено: успехов -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2011, 14:26
#32
Это все понятно, но почему при нажатии на открытие багажника (задней двери) открываются все двери?
28.7.2011, 14:36
#33
та патамушта неверно установлена допсига. я же написал.
установка допсиги и увязать с родной шоб ниче не ключило не просто так. НЕВЕРНО установлена допсига. закр и откр дверей взято с родного эл пакета. а там внутри она увязана с багажником. Откр баг нада отвязать от родной и привязать к допсиге. или наоборот Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3327 схема правильной установки здесь на форуме есть. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2011, 15:01
#34
Так может проще пользоваться для открывания задней двери родной и не не поступать как хирург(только резать потом пришивать)? Если закр. и откр дверей взято из родного пакета, то почему открываются все двери, а не водительская(так придусмотрено в родном пакете)
Хотя я понимаю , что товарищи сделали как им было проще(кстати устанавливали на ГСТО от ОПТИМА) Добавлено: та патамушта неверно установлена допсига. я же написал. установка допсиги и увязать с родной шоб ниче не ключило не просто так. НЕВЕРНО установлена допсига. закр и откр дверей взято с родного эл пакета. а там внутри она увязана с багажником. Откр баг нада отвязать от родной и привязать к допсиге. или наоборот Добавлено: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3327 схема правильной установки здесь на форуме есть. Спасибо за инфу, выбора нет, только резать - будем резать! |
28.7.2011, 15:30
#35
У меня другая проблема: при установке доп сигналки мне в водительскую дверь воткнули привод замка и теперь если пользоваться ЦЗ из салона или штатной сигналкой, то водительская дверь закрывается, но не открывается. Демонтирую этот бл.....й привод- все ок. Можно ли подключить как то доп сигу к заводскому ЦЗ причем так, чтобы я мог управлять и заводской сигой и дополнительной?
28.7.2011, 16:33
#36
@@@@Если закр. и откр дверей взято из родного пакета, то почему открываются все двери, а не водительская(так придусмотрено в родном пакете)@@@@
А вы клавишу качельку на вод двери подергайте- у вас тоже будет вс5е открываться и закрываться. вот оттцда сигналы и взяты. розово-черный и розово-белый провода нашего эл пакета))))))))) Добавлено: У меня другая проблема: при установке доп сигналки мне в водительскую дверь воткнули привод замка и теперь если пользоваться ЦЗ из салона или штатной сигналкой, то водительская дверь закрывается, но не открывается. Демонтирую этот бл.....й привод- все ок. Можно ли подключить как то доп сигу к заводскому ЦЗ причем так, чтобы я мог управлять и заводской сигой и дополнительной? вот установщики-ненормальные. НАФИГА пхать актуатор в вод дверь??????? читай пост выше я написал куда подключать прода иппульсы закр-откр. какая хоть сигналка?? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2011, 17:16
#37
Сигналка Шериф ZX 85. А двери все открываются, т.к есть такая фишка: если включить зажигание и на брелке нажать кнопки открыть и закрыть одновременно иподержать несколь секунд до пика, то будут открываься все двери. У меня компл люкс: 4 подъемника эл зеркала и т.п. Может там есть отличия?
28.7.2011, 19:51
#38
Если люкс то тогда понятно так другой эл пакет. как в приоре.
В люксах я не лазил-не в курсе тут распиновка твоего эл пакета просмотри выводы на закр-откр и посмотри к тем ли выводам желт и белый вывод сигналки подключен
Приора_втыкон.doc ( 86.5 килобайт )
Priora_el.rar ( 115.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.7.2011, 20:43
#39
спасибо за заботу, но откр и закр дверей у меня выведено на этот доп соленоид, т.е он дверь закрывает и закрываются все остальные. Соответственно срабатывание замка происходит от того, что нажимаешь на тяжку, которая находится вверху двери
5.2.2012, 19:09
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
Доброго время суток!Проблема в дополнительной сигналке (Шериф) когда ставляю на охрану и снимаю с охраны,машина не заводится мигает ключик имобилайзера и бензонасос не качает.Нажав на аварийную кнопку (VALET) тухнет лампочка имобилайзера и включается бензонасос.И ето при каждой поставке на доп.сигналки на охрану.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 23:47 |
