Ребята, кто имеет опыт установки спортивных рулей на Калину?, А не установить ли себе новую баранку.... |
16.5.2011, 11:47
Собственно, вот такой вопрос! Если у кого есть опыт, поедлитесь, если есть фото-выкладывайте!!! И если можно очерк о производителе и схеме установке рулевого колеса....
1.6.2011, 19:15
Там особо много ума не надо:
1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник; 2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала; 3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля); Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально. 4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка. 5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток; 6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку; Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти. 7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике; 8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ; 9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол, 10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+"); 11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков. 12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу"; 13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню) 14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие; 15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки; 16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного УДАЧИ -------------------- |
2.6.2011, 8:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Там особо много ума не надо: 1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник; 2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала; 3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля); Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально. 4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка. 5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток; 6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку; Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти. 7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике; 8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ; 9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол, 10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+"); 11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков. 12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу"; 13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню) 14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие; 15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки; 16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного УДАЧИ Прим 3 прямо в точку я братану чуть зуби не посчитал!!! |
2.6.2011, 8:42
Там особо много ума не надо: 1) покупаешь понрнавившийся руль и переходник; 2) крестовой отверткой откручиваешь с тыльной стороны своего руля винты, которые держат кнопку сигнала; 3) разбираешь кожух рулевой колонки ( снимаешь всю пластмассу вокруг руля); Прим1. можно сначала выполнить 3, потом 2- это не принципиально. 4) "головкой на 22" ( или 24,точно не помню) откручиваешь гайку крепления руля к валу Прим2. полностью не откручивай, оставь 2-3 витка. 5) аккуратно, плавными пошатыванияи вперед- назад пытаешься освободить руль со шлицов рулевого вала. Если крепко "сидит", придется брать молоток; 6) после удачно выполненного п.5, когда руль легко перемещается на шлицах, можно до конца откручивать гайку; Прим3. Не выполнение действия, описанного в Прим2 может привести к перелому носа и (или) незапланированному демонтажу одного или нескольких слабозакрепленных зубов к челюсти. 7) демонтируешь сигнальную шайбу со своего руля и закрепляешь на переходнике; 8) аккуратно надеваешь переходник на рулевой вал, предвариттельно посмотри на посадочную высоту старого и нового руля. Если высота совпадает, то все ок, если переходник оказался выше, то покупай сигнальную шайбу от 8-ки ; 9) После того как ты убедился, что все ок, демонтируешь переходник и одеваешь на него декоративный чехол, 10) закрепляешь новый руль, предварительно зкрепляя на сигнальной шайбе провод ("+"); 11) делаешь несколько пробных заездов для проверки ровно ли стоит руль, нормально ли функционирут подрулевые переключатели, особое внимание удели к выключателю поворотов. Там не должно быть посторонних звуков. 12) к кнопке сигнала закрепляем провода,проявляя смекалку как закрепить на каком корпусе "массу"; 13) прикручиваешь новую деталь интерьера к рулевому валу гайкой ( "головка на 22" или 24, точно не помню) 14) вставляешь кнопку сигнала в посадочное отверстие; 15) проводим сборку кожуха РК в порядке обратном разборки; 16) проводим тщательное обмывание покупки и установки новой детали интерьера своей ласточки P.S. В зависимости от особенностей нового руля, порядок его установки (кроме Прим2 и 3, а также п.16) может отличаться от вышеизложенного УДАЧИ Снимаю шляпу -------------------- |
2.6.2011, 9:16
Рони, я надеюсь ты планируешь поставить нормальный руль, а не проШпорт с Перова за 250 грн.
Здоровье ведь дороже. -------------------- |
8.6.2011, 16:53
А кто какой нормальный руль посоветует????
8.6.2011, 20:14
9.6.2011, 7:16
А кто какой нормальный руль посоветует???? А что, на штатный уже руки не стоят? ))) После поездки на одном авто (не хочу говорить на каком-придется отдельную тему открывать) ощутил кайф от рулежки маленьким рулевым колесом, гораздо удобней под хват и под перекрестное руление.... На опробованном руле отличные рельефные приливы под ладони. Хотя конечно, задумываюсь над заменой рейки на рейку от Калины спорт (3,1 оборота)... Но это все в непредсказуемом будущем.... Стоять должно кое что другое, руки должны владеть!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
9.6.2011, 10:45
Стоять должно кое что другое, руки должны владеть!!! Правильно ли я понял твою мысль: руки должны владеть кое чем другим, что должно стоять? А по существу темы и твоему желанию, могу отметить, что уменьшение радиуса руля приводит к повышению усилия на рулевом колесе при рулении. Уменьшение передаточного числа рулевой рейки так же приводит к повышению усилия на рулевом колесе при рулении. По первому случаю адаптация будет относительно быстрой, а второй должен быть не заметен, так как присутствует ЭМУР. А вот для самого усилителя - думаю что кроме разработчика никто вразумительно не ответит. Это я веду к тому, что ЭМУР может загнуться быстрее назначенного ресурса, а может и нет, и ему нужны новые настройки. |
9.6.2011, 17:56
И все таки, у кого есть какой опыт кроме словоблудия
20.6.2011, 12:41
блин, одни спортсмены и ни одного гонсчега)))))))))
20.6.2011, 12:46
блин, одни спортсмены и ни одного гонсчега))))))))) видел руль клевый, изотта, 1400 грн + переходник нада 200 грн... Итого 1600 грн. А стОит ли оно того... Поделки с базара лучше не ставить... -------------------- |
27.8.2011, 18:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2011 Из: Житомир Пользователь №: 10.206 Из: Житомир, Богуния Авто: 1119, Хетчбек Предупреждения: (0%)
покажите, какой руль Вы поставили (если есть фото, of course). На авторынке такой хлам валяется, что непонятно - подойдет или нет!!!!!!!!!!!заранее thanks.
-------------------- <a href="http://ruler.autoserv.ru/"><img src="http://ruler.autoserv.ru/rguh.gif" border=0></a>
28.8.2011, 13:00
спортивный руль стоит впочти с самого начала эксплуатации авто. намного удобней и на вид приятней. усилие на руле может немножко больше но не существенно. а есле учесть что на калинах стоит ГУР или ЭУР то разница вообще не почуствуеш. даже с короткой рейкой будет удобно.
у меня SimoniRacing - итальянский. покупал в 2002 за 100уй... сейчас можно купить реплику Momo или Sparco или определенные модели ProSport. как всем извесно на вкус и цвет..... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
12.8.2013, 8:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.467 Из: RU reg12 Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Ичо етото руль дает? Всеравно полтора оборота руля в обе стороны.
12.8.2013, 11:26
Ичо етото руль дает? Всеравно полтора оборота руля в обе стороны. Не понимаешь ты в спортивных рулях... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:34 |
