Ремень генератора |
Ремень генератора |
8.4.2011, 10:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 9.605 Из: Ужгород Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Тиждень як придбав 11183 (пробіг 46000) Не встиг я проїхати 200 км як засвистів ремінь генератора. Зайшов до майстрів. Придбав у фірмовому магазині ролик та ремінь. Його замінили. Проїхав ще 150 км. знов здвинувся і свистить. підійшов на сервіс -поклали його на місто нібички сертефікований майстер. Через 150 км знов те саме здвиг,свист. Надоїло іздити по майстрам поклав ремінь на місто сам. Зараз подивлюсь скільки протяне. Може щось підскажете? Протянув стількиж 150 км і зліз може проблема в цьому(на картинці)
Кол-во скачиваний: 104як вона міняється скільки коштує? |
8.4.2011, 13:26
#22
Проблема швидше може бути в генераторі/шківі генератора.
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.4.2011, 13:36
#23
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
А штатный ремень генератора много не ходит (свой снял на 15000 и он был весь в трещинах) В Днепропетровске тогда обьездил все и нашел только Гетз (вродь так) Германия - отвалил 150грн. размер 883 (пробовал больше, но затирает ролик натяжки) Штатний ремень 42000 подтягивал два раза а так все нормал. |
8.4.2011, 14:08
#24
6.6.2011, 16:07
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 10.170 Из: Сумы Авто: Лада Калина 11194 Хечбек Предупреждения: (0%)
какой размер ремня на 1,4 без кондюхи??
6.6.2011, 21:41
#26
какой размер ремня на 1,4 без кондюхи?? такой же, как и на 1,6, поиск рулит... -------------------- |
20.2.2013, 20:03
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%)
який розмір ремня генератора на 1,6 з кондишн? і наскільки пролемно його поміняти, бо свистить зараза. Вже підтянув, нат. ролик знімав, змазав підшипник, а ремінь все одно свистить.
20.2.2013, 21:19
#28
який розмір ремня генератора на 1,6 з кондишн? і наскільки пролемно його поміняти, бо свистить зараза. Вже підтянув, нат. ролик знімав, змазав підшипник, а ремінь все одно свистить. Побрызгай спреем для таких дел и всё будет пучком. Если уже ремень провисает не по мануалу, то тогда конечно же замена. -------------------- onedecor.com.ua
20.2.2013, 21:29
#29
який розмір ремня генератора на 1,6 з кондишн? і наскільки пролемно його поміняти, бо свистить зараза. Вже підтянув, нат. ролик знімав, змазав підшипник, а ремінь все одно свистить. Побрызгай спреем для таких дел и всё будет пучком. Если уже ремень провисает не по мануалу, то тогда конечно же замена. Привет. Если ты есть на фейсбуке, поставь пожалуйста лайк под фото http://www.facebook.com/photo.php?fbid=559...e=1&theater Пошивалов Олег. :)ожет натянуть по мануалу и не брызгать не чем? У меня никогда не свистел -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2013, 10:26
#30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%)
По регламенту замена ремня на 30000, на вид вроде еще отличный ремень. Как считаете нужно менять на 1,4 16V с кондиционером? Ремень стоит Gates.
27.8.2013, 10:34
#31
Главное следить за его состоянием, ремни ходят по разному, не перетягивать, но у тебя проблема в том что для замены ремня необходимо снять боковую подушку двигателя, что на дороге крайне неудобно делать(хотя может и ошибаюсь, но для 8клапанного с кондером подушку снимать обязательно)
27.8.2013, 10:37
#32
Главное следить за его состоянием, ремни ходят по разному, не перетягивать, Родной отходил 80, повелся на рекомендацию кореша,купил АТ- 10 000 не выходил, поставил БРТ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2013, 10:46
#33
Родной Gates был? Да снимать подушку нужно.
27.8.2013, 10:54
#34
Отдаю предпочтение БОСШ, ходят достаточно долго, натягиваю очень окуратно, почучуть подтягиваи чтобы небыло пробуксовки при нагруженном генераторе, хватает надолго(до 100тыс), родной какой фирмы не знаю(было все затерто) полетел довольно быстро, другие производители тоже, остановился на БОСШ, дороже но ходит
27.8.2013, 14:25
#35
Отдаю предпочтение БОСШ, ходят достаточно долго, натягиваю очень окуратно, почучуть подтягиваи чтобы небыло пробуксовки при нагруженном генераторе, хватает надолго(до 100тыс), родной какой фирмы не знаю(было все затерто) полетел довольно быстро, другие производители тоже, остановился на БОСШ, дороже но ходит у меня тож БОШ уже 70 тысч ходит, немнога порепаный но еще держится -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
28.8.2013, 12:29
#36
Мій рідний відходив 42 тис. км, не знаю що була за фірма, бо всі надписи постиралися. ремінь був в дуже потрісканий і почав розшаровуватися. Новий поставив БОШ, купляв перше ліпше, що було в магазині рядом, вибору особливого там не було. Поміняли мені його досить швидко, буквально за 15 хв. бокову подушку двигуна не знімали. мотор 1,6 8-кл без кондиціонера. Зараз Бош пройшов 11тис. км на вигляд ніби нічого, майже як новий, ще його не підтягував.
28.8.2013, 14:23
#37
Стоял БОШ. Сегодня поменял. Механик сказал, что 10 тыс. км еще отбегал бы. Калина 1,4 с кондером, пробег 76000
9.7.2015, 14:39
#38
Появляется периодически свист на гране слышимости, высокой тональности, тональность меняется от оборотов, слышно только в салоне на скорости, на стоячей машине нет и при оборотах выше 2т. Как найти источник? Не писк ремня а именно свист, похож на работу турбины. Какие соображения?
9.7.2015, 14:42
#39
Динамики фонят?
9.7.2015, 14:43
#40
подыми сидушку заднюю. возможно это свистит бензонасос.
у меня при понижении питания в бортовой сети он пищит, а при повышении - свистит. Разница в громкости свиста и писка - раз в 10, пищит очень громко, слышно на улице даже за 10 метров -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:36 |
