Удалить ЭУР., Как правильно убрать ЭУР. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.143 Из: Днепропетровск пр.Кирова Авто: ваз21119 х/б Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Может кто подскажет,ЭУР згорел года три назад.Так и ездил,просто привык.Проявился при резких поворотах вправо-влево треск.Сказали,что треск этот идёт из-за механической части ЭУРа. Ходовая и рулевая в идеальном состояние.Сейчас продаются калины без ЭУРа.Что можно оттуда взять и поменять мне,что бы избавиться от усилителя навсегда.За ранее благодарен.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А почему не купить новий усілітель!!!
Да если честно надоело уже вкладывать в неё деньги.Хотя можно ещё раз попробовать испытать судьбу.Сколько он сейчас стоит?Где можно купить по нормальной цене,ну и конечно с гарантией.Самое главное,что бы не был
мейд ин Махачкала. Слышал,сейчас ставят корейские,где его можно найти?Сколько стоит? Ну и всё равно,полезные рецепты как от него правильно избавиться-приветствуются. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Старий скинеш мені на розбраковку
Добавлено: Корейські ставлять Мондо -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
Корейські ставлять Мондо [/quote] А можно поподробней. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
да вы думаете корейский панацея??
была калина (аж со Львова) с модным Мондо полетевшим. Вадимка не смогсделать. Махачкала хоть ремонту подлежит а Мондо разбирается при помощи болгарки. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Собрал немного информации,оказывается корейский -гамно и ещё от 8000 грн.А если у меня нет злектронного блочка от ЭУР,возможно его реанемировать?
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 7.660 Из: Евпатория АР Крым Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Народ помогите советом. Начал выделываться ЭУР, то работает то нет, от чего зависит не знаю. Есть мнение что ему конец ибо все остальное работает. Покупать новый за 3,5тыс., как-то не хочется чтоб он опять через год или ранее умер. Может возможно, как-то старый реанимировать или снять его вообще нафиг. Спасибо большое.
-------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
Gilan и ice-x обратитесь к Вадиму http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showuser=35. Должен помочь.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 14.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 9.142 Из: Киев Деснянский раен Авто: Калина седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Народ помогите советом. Начал выделываться ЭУР, то работает то нет, от чего зависит не знаю. Есть мнение что ему конец ибо все остальное работает. Покупать новый за 3,5тыс., как-то не хочется чтоб он опять через год или ранее умер. Может возможно, как-то старый реанимировать или снять его вообще нафиг. Спасибо большое. сними, поподжимай контакты все - поможет))) -------------------- |
Народ помогите советом. Начал выделываться ЭУР, то работает то нет, от чего зависит не знаю. Есть мнение что ему конец ибо все остальное работает. Покупать новый за 3,5тыс., как-то не хочется чтоб он опять через год или ранее умер. Может возможно, как-то старый реанимировать или снять его вообще нафиг. Спасибо большое. сними, поподжимай контакты все - поможет))) Как снять? Есть мануал? -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
та там все просто )) снизу руля откручиваешь верхнюю и нижнюю крышки руля(снизу откручивается)
потом перегородочку пластиковую снизу чтобы можна было опустить руль с эуром в сборе заглянешь под низ и там все увидишь, эур вместе с рулём держится на 4 гайках , нада просто лечь головой к педалям и если плохо видно фонарик взять подсветить открутить болт вала который идёт на рулевую колонку (там болт с гайкой) ну и отсоединить разьёми блока управления ЭУР чтобы можна было витянуть его из машины далее на блоке самом есть 2 маленьких разьёмчика ,вот в них может быть плохой контакт(контакты поподгинать нада) потом когда установишь поподгинай контакты и на тех разьёмах которые будешь снимать перед вытягиванием из авто всего эура ))) -------------------- |
та там все просто )) снизу руля откручиваешь верхнюю и нижнюю крышки руля(снизу откручивается) потом перегородочку пластиковую снизу чтобы можна было опустить руль с эуром в сборе заглянешь под низ и там все увидишь, эур вместе с рулём держится на 4 гайках , нада просто лечь головой к педалям и если плохо видно фонарик взять подсветить открутить болт вала который идёт на рулевую колонку (там болт с гайкой) ну и отсоединить разьёми блока управления ЭУР чтобы можна было витянуть его из машины далее на блоке самом есть 2 маленьких разьёмчика ,вот в них может быть плохой контакт(контакты поподгинать нада) потом когда установишь поподгинай контакты и на тех разьёмах которые будешь снимать перед вытягиванием из авто всего эура ))) Сегодня разбирал. Вытащил все фишки из разъемов, продул, контакты вроде в норме. Поставил обратно, собрал, завел-работает! Но рано радовался через несколько часов простоя машины, завожу, а оно опять не работает. :-( Добавлено: Цитата(Степаныч) позвони мне еще раз, провтыкал твой телефон. 0958787990, 0638278034 Завтра утром свободен, можно я позвоню? Я Вадимк звонил, он сказал что помимо К-лайна чтоб диагностировать ЭМУР нужна еще программа, вроде Скарматик называется, но там вроде еще, какой-то адаптер нужен. -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
блин так нада было поподжимать контакты!! у меня тоже такое было что разобрал собрал работает потом опять нет. Поджать всё нада и еще можна даже смазать смазкой которая для проводки есть - я себе так сделал
блин так нада было поподжимать контакты!! у меня тоже такое было что разобрал собрал работает потом опять нет. Поджать всё нада и еще можна даже смазать смазкой которая для проводки есть - я себе так сделал ![]() Значит сегодня, электрик сделал диагностику Carman Scan'ом вообщем вот что выдало. "Ошибка Неправильный сигнал с датчика фазы ЭМУРа" Он говорит выхода два: первый - купить новый (что для меня очень накладно и в данный момент никак невозможно), второй - нужно плату пропаять. Но сейчас в разгар курортного сезона никто этим заниматься не будет. Вот такие пироги :-( -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
печально, тогда жди окончания курортного сезона)))
Вот что нашел на просторах рунета по поводу ремонта ЭМУРа.
Что нужно сделать в случае выделывания усилителя: 1. Датчики положения ротора (оптопары) - осмотреть пайку и пропаять с канифолью. 2. Релюха в центральном блоке - если российская, поменять на буржуйскую (TYCO) 3. На первых выпусках кварц на проце - поменять на более качественный 4. Датчик момента - пайка проводов обмоток (под герметиком), иногда сгоревшие диоды и стабилитрон. 5. В датчике момента поменять LOW DROP стабилизатор, склонный к самовозбуждению, на обычный и зашунтировать его конденсаторами по входу-выходу 6. Дерьмовые разъёмы нах, просто спаять напрямую мгтф-ом и залить герметиком 7. Если охота - залить качественной жидкой смазки в редуктор и отрегулировать зазор в зацеплении - чтоб без стука и без заеданий. Если не получится шайбами - подточить корпус. Реактивное усилие лучше на порядок. Но это всё понятно электронщикам, а мне нифига. Так что буду думать кого просить. Еще бы схему найти на эту плату, может кто подсобит? Добавлено: Сейчас вот еще что нашел, только не понял, какие манипуляции нужно сделать, чтоб СИ промигал эти коды? "Диагностика электроусилителя рулевого управления 11186-3450008 а/м «Калина»" Для оценки работоспособности электроусилителя рулевого управления (ЭУРУ ) в конструкции а/м предусмотрена функция диагностики ЭУРУ по световому индикатору (СИ), расположенному в комбинации приборов. 1). ЭУРУ исправен: – при включении зажигания СИ загорается и горит постоянно до запуска двигателя, отображая режим «Готовность» ЭУРУ ; – при запуске двигателя и переходе ЭУРУ в режим «Компенсация» СИ гаснет. 2). Возникновение неисправности в электроусилителе сопровождается индикацией кода неисправности на СИ и отключением ЭУРУ . Световой код неисправности выдается после возникновения неисправности, а также после включения зажигания. После выдачи светового кода неисправности СИ горит постоянно, отображая режим «Отказ» ЭУРУ . Перечень кодов неисправностей для световой сигнализации ЭУРУ приведен в приложении. 3). При отключении ЭУРУ по причине неисправности, указанной в приложении, его необходимо заменить. Дефект кодировать 3450008-000-000 «Не работает ЭУРУ ». При замене ЭУРУ в описательной части и рекламационном акте обязательно указывать код неисправности согласно приведенному в приложении перечню. Приложение: Перечень кодов неисправностей для световой сигнализации ЭУРУ № п/п Наименование неисправности Световой код 1. Неисправность датчика момента - 1 длинный, 3 коротких 2. Неисправность электродвигателя ЭУРУ - 1 длинный, 4 коротких 3. Неисправность датчика положения рулевого вала - 1 длинный, 5 коротких 4. Неисправность датчика положения ротора - 1 длинный, 6 коротких 5. Неисправность блока управления ЭУРУ - 1 длинный, 8 коротких Примечание: временные параметры светового кода: длительность начальной паузы – 2 с; длительность длинного сигнала – 2 с; длительность короткого сигнала – 0,5 с; длительность паузы между сигналами – 0,5 с; длительность паузы между кодами неисправностей – 2 с. Вот такая инфа может кому помог. -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
Сейчас вот еще что нашел, только не понял, какие манипуляции нужно сделать, чтоб СИ промигал эти коды? Речь идет о значке (индикаторе) ЭМУР в комбинации приборов. Если после запуска значок гаснет, значит неисправностей нет. Если мигает и потом горит - неисправности согласно описанию. Т.е. никаких дополнительных манипуляций, чтобы поджечь эту индикацию не нужно, и если у тебя ничего не горит, то значит все ОК или, если дефект присутствует, он не сигнализируется встроенной системой контроля через индикацию. |
Сейчас вот еще что нашел, только не понял, какие манипуляции нужно сделать, чтоб СИ промигал эти коды? Речь идет о значке (индикаторе) ЭМУР в комбинации приборов. Если после запуска значок гаснет, значит неисправностей нет. Если мигает и потом горит - неисправности согласно описанию. Т.е. никаких дополнительных манипуляций, чтобы поджечь эту индикацию не нужно, и если у тебя ничего не горит, то значит все ОК или, если дефект присутствует, он не сигнализируется встроенной системой контроля через индикацию. Дело в том что он у меня после запуска либо горит и при этом не работает эур либо не горит и эур работает исправно. Никакие коды он не мигает. Вадимк говорил мне чтоб узнать какая именно неисправность нужно знать какой код, чтоб его получить нужно к разъему на самом эуре кинуть провод и другой его конец на массу и включить зажигание и тогда СИ на приборке покажит один из кодов. -------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 7:56 |
