Проводка под капотом, Под капотом нашел не подключеную колодку |
1.6.2011, 21:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 7.769 Из: Донецкая область город Селидово Авто: Лада 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Привет всем на форуме. У меня такая засада. На калине 1117 16 клапаной . Снял с двигателя сверху крышку ( 16 клапанов) под которой находятся катушки зажигания и в жмуте проводов идущих к катушкам нашел отвод в два провода с колодкой просто опущен к радиатору Колодка не подключена ни к чему . Кто что может сказать по этому поводу. В машине все работает. На длину проводов колодок других не видать.
1.6.2011, 21:50
цвет проводов
1.6.2011, 22:06
если тачка новая, то провода от вентилятора. его подключать щитается взападло на ВАЗе.
1.6.2011, 22:26
У меня такая же хрень.Только провода коротенькие, торчат из под гофры, ведущей провода к катушкам. Хотя пришла в голову мысль, что может это они ведут к электронной педали газа. Ну типа сделали на будущее, чтоб потом проводку не переделывать. Машина у меня собрана в 10-х числах сентября 2010 года. Тогда уже шла подготовка к выпуску модернизированных автомобилей
2.6.2011, 16:28
Тачка июнь 2010 года, а вентилятор уже срабатывал, да и провода короткие 20см. к вентилятору не достают. Цвет точно не помню, но по моему серый и чорный
4.6.2011, 16:45
Сегодня специально покопался. Провода черный и синий
4.6.2011, 23:27
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
если вентилятор включался не мешайте ему в два раза быстрее работать подключением второй колодки! ) а то у вас будет турбированная калина)))
14.6.2011, 18:50
если вентилятор включался не мешайте ему в два раза быстрее работать подключением второй колодки! ) а то у вас будет турбированная калина))) От того у нас (людей) все через заднее место, что надо думать перед тем как делать что ни буть или советовать. Иногда молчание золото, а сказал слово и понятно вся компетенция (как в данном случае). |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 16:09 |
