Скрежет в двигателе или трансмиссии после проезда 4-5км пути, Скрежет в двигателе или трансмиссии |
1.6.2011, 11:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.3.2009 Пользователь №: 3.278 Из: г. Запорожье Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста. Пробег моей Калины 6000км. Скрежет возникает (не всегда) или в двигателе или в трансмиссии после проезда 4-5 км при езде на передаче. После выжимания педали сцепления скрежет пропадает, после отжатия опять появляется.(характер скрежета - как будто подшипник какой-то накрылся или что-то подобное) Потом скрежет или сам пропадает через пару километров, или после остановки перезапуска двигателя и возобновления движения. Заранее благодарен.
1.6.2011, 11:42
Скрежет когда машина стоит или в движении?
1.6.2011, 14:06
в движении
1.6.2011, 14:55
тогда не знаю. Едь на сто. Если автомобиль на гарантии, то выкути все мозги гарантийщикам.
Это их проблема ,а не твоя. Хотя может какая то колодка затирает... -------------------- |
1.6.2011, 15:13
Спасибо за совет. Поеду, только вот не знаю проявится ли этот скрежет при них. Он не постоянно проявляется, а если и проявляется, то в первые 4-5 км пути (т.е. приехать к ним, оставить машину до следующего дня чтобы она остыла за ночь. Потом утром может быть мы что-то услышим. Так мне по телефону объяснили с СТО). Съезжу на СТО - отпишусь, может не только у меня одного такая проблема.
1.6.2011, 15:38
УДАЧИ И КРЕПКИХ НЕРВОВ!!!!!!!
1.6.2011, 16:04
Спасибо.
1.6.2011, 19:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.423 Из: Одесса Фрунзенский универсам Авто: ВАЗ 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Скорее всего это выжимной подшипник.У меня тоже бывает,но когда понажимаешь педаль сцепления звук уходит.
24.5.2012, 10:37
На СТО развели руками - сказали, что в коробку лучше не лезть пока стук не вылезет. Сейчас стук пропал (пробег 10000км). На долго ли? Автомобиль-загадка.
24.5.2012, 10:47
пускай не морозятся, а если у тебя далеко от СТО машина станет, они тебе по гарантии эвакуатор пришлют? дави пусть ремонтируют, у меня так с внутренней гранатой было правда приемщик нормальный попался, приехал говорю трещит, он сел проехал 5 км - тишина, он тоже не разговорчивый попался, я давай оправдываться что точно трещит а в даный момент нет, но когда заехали в бокс он ставит диагноз правая внутренняя замена по гарантии тогда был пробег около 5-10тыс, вот это мастер
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:51 |
