Скрипит что-то у задней арки, Появился скрип как у старой телеги
vaha_m
сообщение 31.5.2011, 9:11
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Уважаемые форумчане, не подскажете с чем связан скрип в районе задне правой арки. Проявляется при переезде через неровности разные, также слышно даже при посадке на заднее сиденье пассажира. Однозначно срип не из салона.
sanny
сообщение 31.5.2011, 9:16
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Тоже присутствовал скрип, искал везде - оказалось трос ручника скрипел в местах крепления к кузову, а именно: возле бака и балки.
vaha_m
сообщение 31.5.2011, 9:50
Если окажется, что трос ручника, то как это вылечить?
sanny
сообщение 31.5.2011, 11:12
Авто: ВАЗ-11183-114
я в районе бака вообще снял его с кронштейна, благо дело он и так натянут... ты возьми подергай рукой трос - убедись, шо это оно.
vaha_m
сообщение 31.5.2011, 19:55
Спасибо Саша, таки оказался трос. В районе правого заднего колеса (а так же бака), где трос поворачивает на 90 град он проходит через резиновую втулку (шлангу), которая в свою очередь сидит в кронштейне, вот как раз трение этой трубки о кронштейн и вызывало этот неприятные звук
sanny
сообщение 31.5.2011, 21:22
Авто: ВАЗ-11183-114
Medved
сообщение 1.6.2011, 7:34
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
У меня такой скрип (старый диван) возникает когда поднимаю домкратом заднюю часть авто. Пробовал ВДшкой побрызгать на крепления троса, не помогло sad.gif
Как будет время полезу под машину смотреть.
RAMA
сообщение 2.6.2011, 8:15
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
подобная тема где-то есть, сам недавно лечил эту проблему.
я замазал густой мастикой места трения, там уже голый блестящий метал был и потом тросик в креплениях прижал поплотнее с помощью молотка)), все гуд
grekus
сообщение 2.6.2011, 9:38
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Трос с креплений вытягивайте,(с обоих) и ниже креплений к ним пластиковыми хомутами,что бы до кузова не дотрагивался,никакое прижатие крепче не спасёт,также протрёт,балка меняя своё угол меняет положение троса относительно кузова и он ерзаёт по кузову.
sanny
сообщение 2.6.2011, 10:02
Авто: ВАЗ-11183-114
вариант не плохой
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 23:28
