Замигала лампочка"Топливо"
vapant
сообщение 12.4.2009, 19:41
Пользователь №: 2.893
Из: Донецкая область.Артёмовск
Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень
Сколько остаётся в баке,когда замигала,зазвенела лампочка"Топливо"?
Не нашел нигде этой инфы.Спасибо.
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
сообщение 12.4.2009, 19:44
помоему около 15 литров
когда стрелка полностью лежит то около 5л
Yarik
сообщение 12.4.2009, 19:46
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
хм... для лампочки 15 многовато... не путаете? =)
IgorS
сообщение 13.4.2009, 9:20
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Выскажу свое субъективное мнение, подтвержденное результатами замены бензобака со всемаи его "причендалами".
Все зависит от того, как выставлен (настроен) датчик уровня топлива. Там, кроме всего прочего, существует и механическая настройка (датчика). Так вот... Если на заводе "мастер" криво ставил датчик в бак, есть вероятность, что погнуто "колено" (рычаг) датчика. Естественно , в этом случае показания прибров будут врать.
Поэтому, говорить о том, сколько бензоля осталось в баке при загорании лампочки, на мой взгляд не совсем корректно. Это индивидуальные показания для каждого авто...
PS Как вариант проверки уровня "кривизны" установки датчика попробуй залить полный бак и обрати внимание на показания стрелочного прибора уровня топлива. Если показывает "полный бак", то в этом случае датчик выставлен нормально. Если нет, то разница между мах и показанием прибора - ошибка установки (вранье) датчика.
PPS У меня, после переустановки бака на ГСТО, получился именно второй вариант...
vapant
сообщение 15.4.2009, 12:17
Так получается,что на своём авто не знаешь что тебя ждёт в баке.Загорелась лампа-срочно заливай.
scorpion_vp
сообщение 15.4.2009, 14:32
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Коли загорілась лампа, заїдь на АЗС, залий повний бак. По кількості залитого бензину можна вирахувати резерв.
В мене наприклад резерв = 12л. Перевірено.
AndreyD
сообщение 5.5.2010, 15:02
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
У меня резерв 15 л.
Ruslanчик
сообщение 10.3.2011, 11:39
Из: Винница
Пользователь №: 5.903
Из: Винница
Авто: 1119 хетчбек
15 літрів - залишок бензину в баку після загорання лампочки.
Ronny
сообщение 10.3.2011, 11:42
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
А емкость бака у хетчебека какая 40 или 50 литров???
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
privatalex
сообщение 20.5.2011, 19:01
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Читал у АВТОВАЗА - если бак металл-то 50 литров, если пластмасса - 40 литров.А так самому вычислить по заправке до полноты бака German.gif
onedecor.com.ua
Januk
сообщение 23.5.2011, 10:19
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Когда лампочка горіт і не тухнет то 50-70 км. а це десь 4-6 літрів.
Бак 42 літри!
maxx
сообщение 23.5.2011, 16:34
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
Как бак 42??? Я когда машину с автосалона лада украина на петровке забирал там горела лампочка, меняйджер сказал что приходят машины и в них 3-5 литроф бензеля дак вот через 200 метров от автосалона заправка КЛО. в мою Калинку под горлышко влезло 50 литрофф А-95. Я ещё так удивился что у такой маленькой машинки такой большой бак.
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
сообщение 23.5.2011, 17:14
Ну, 50 - это ещё не худший вариант. Могли и 60 влить. Счётчики у них такие.
Dobs
сообщение 23.5.2011, 20:28
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Где читали? Ссылка есть? Во всех официальных документах - руководство по эксплуатации, например, руководство по ремонту, сайт автоваза емкость бака указана 50 л, вне зависимости от материала.
Откуда вообще появилась эта инфа про 42 литра не понятно. Вот и на русском форуме аж 50 страниц потратили на выяснение емкости бака, еще и голосование устроили smile.gif
maxx
сообщение 24.5.2011, 10:51
Пользователь №: 620
на счёт счётчиков на зряправке эт оно понятно. Но то что у меня на хетче бак не 42литра зуб даю!!!!
проверенно рукоприкладным путём. Был в отпуске сидел на даче и потихоньку сливал с Калинки бензин на заправку своего мопедика. Потом Папик приехал с Киева привёз 2 полные канистры бензина. Сразу скажу что канистры времён СССР со знаком качества и личной подписью Лёни Брежнева, ёмкостью 20литров каждая. Дак вот датчик показывал ровно четверть бака и я туда эти две канистры влил и всё влезло без проблем и бензин не был под самую крышку. Следовательно если делать выводы из того что описанно выше, лампочка загорается когда в баке остаётся 5-6 или 10-12 у кого как, а уменя она не горела то в баке было 10литров(нусамый минимум 5)+40литров из канистр то 42опять же никак не получается!!!
пы.сы.совет из личного опыта у кого бак 42литра загляните под днище может вы его примяли! Мой отец в своё время(поездка в лес за грибами) умудрился на Ауди 100 из 60 литрового бака сделать 25литровый.
%87%D0%BA%D0%
toma-ttt
сообщение 31.5.2011, 13:34
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
я думаю литров 5
написано что бак 40 литров....сегодня же еще раз почитаю в руководстве...
Андрей Блиндер
сообщение 2.6.2011, 13:04
Пользователь №: 10.127
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина 1119
У меня прикол с топливным датчиком. Произвольно стрелка может упасть на ноль и запищать что бак пустой.... а потом опять вырости. Притом что в баке топлива достаточный уровень. Может датчику кирдык?
Januk
сообщение 3.6.2011, 8:38
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
У швагра на 21099 тоже показивает то пів бака а то ноль хоча бензин є ???
Перевіри датчик бензину працює ???
privatalex
сообщение 23.6.2011, 21:58
Из: Украина Харьков
Бак 42 літри!
[/quote]
Бак 42 літри!
Лампочка загорелась, ещё можно проехать до 200 км, а не 50-70. Остаток в баке при этом от 7 до 15 литров. Это необходимо каждому самому точно у своей калинки проверить.Читайте буквари drag_02.gif
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 24.6.2011, 4:24
Сообщение #20
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Вообще зачем ездить на разерве-бензонасос перегревать.Заправок нынче предостаточно,очередей нет,заправился и поехал
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 21:37
