Опять электрика глючит
toma-ttt
сообщение 26.4.2011, 14:17
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Здравствуйте!
Опять у меня проблемы, и опять я на любимом форуме….
У меня опять что то с электрикой, причем раньше до этого не чего определить не смогли, все само по себе заработало.
не работает сигнал, заглючивает поворотники, и не работает стеклоподъемник. Нужен хороший электрик и наверное опять диагностика двигателя.
сообщение 26.4.2011, 14:43
GreegAV
сообщение 26.4.2011, 19:21
Пользователь №: 8.036
Из: Киев, Нивки
Авто: БКМ 11174-116-33 Калина
Озвучу смущенные глазки смайлика тов. Blistograd-a. Чуть за Киевом (20км) есть главный ремонтный цех АВТОВАЗА. Телефон главного мастера 0984076655 или 0958612403. Зовут Андрей. Расскажет как доехать и подскажет что да как. Признанный всем форумом специалист по электрике.
toma-ttt
сообщение 27.4.2011, 10:47
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
спасибо, все такие поеду....где не была только деньги берут и руками разводят, между прочим стекло подъемники заработали... biggrin.gif tongue.gif biggrin.gif
GreegAV
сообщение 28.4.2011, 8:14
Из: Киев, Нивки
В данном случае денег будет меньше, качества несравнимо больше. А еще, говорят, у них кофе за счет заведения wink.gif
toma-ttt
сообщение 16.5.2011, 8:11
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Большое спасибо Андрею, теперь работает сигнал, поворотники…Я все таки собралась и поехала в Блиставицу (оказалось не так уж и далеко и дорого я нашла…и туда и назад) biggrin.gif
Наконец-то поменяли датчик распред вала и сделали диагностику…. Одним словом я довольна и спокойна.
А, да только я проехала Буча стеклоподъемники перестали работать…. Может мне нужно поменять предохранитель ? (так же было с поворотниками – они глючили поменяли предохранитель и все стало как надо)
пашка
сообщение 16.5.2011, 9:17
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
надо всётаки перебрать стеклоподьёмники )))
093-422-62-62
067-287-35-74
toma-ttt
сообщение 16.5.2011, 10:04
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
значит не стоит покупать предохранители на стеклопдъемники
сообщение 16.5.2011, 10:22
Если предохранитель целый, то покупать не стоит smile.gif ...
А если вышедший из строя - то стоит wink.gif .
toma-ttt
сообщение 17.5.2011, 8:59
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
ну а как же определить дело в предохранителе или нет?
сообщение 17.5.2011, 9:40
Вытащи предохранитель и посмотри на плавкую вставку (лучше измерить тестером сопротивление).
Если не понятно, то вытащи с другого места такой же (например с дворников или сигнала, точно не помню по номиналам) и вставь вместо проверяемого предохранителя.
Если заработает, то дело в предохранителе, если не заработает или предохранитель сгорит, то дело не в предохранителе smile.gif .
Подъезжай на киевскую встречу в четверг, кто-нибудь проверит...
toma-ttt
сообщение 17.5.2011, 13:07
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Да уж...все просто только нужно измерить тестером сопротивление.....а я то не знаю как .... blush.gif
а встречу приехать врядли смогу, мне с троещины ехать почти в конец города и пробки будут........
Шурик
сообщение 17.5.2011, 13:14
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Пробки будут на левый берег. Приезджайте.
Ronny
сообщение 17.5.2011, 14:23
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Проверено! На правый берег ехать гораздо проще!!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 17.5.2011, 21:41
Надо было все таки Пашке перебрать моторчики.
походу изза подгоревших щеток проблемы. И пред от этого горит.
Тома собирайся на переборку .
toma-ttt
сообщение 19.5.2011, 8:46
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Приеду, куда деваться, и у вас хорошо.. smile.gif ...мне понравилось
Штирлиц
сообщение 29.2.2012, 10:09
Пользователь №: 8.825
Из: г. Днепропетровск АНД
Авто: Калина 11184 седан
Сигнал не гнрметичен и стоит внизу под бампером, в него попадает вода и окисляются внутри контакты на "прерывателе". Покупай новый и ставь в другое место, где он не будет мокнуть. Стеклоподъёмники периодически глючат у всех. У данного девайса в электродвигателе щетки подвисают( менять на мягкие) иногда пластиковая шестерня в редукторе подклинивает и даже ломается ( регулировать зазор надо). А вот поворотники не типичная поломка.
malega
сообщение 1.3.2012, 0:22
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
сигнал менять, но перед установкой хорошо залить все стыки лаком, это проблема решается только так, да и контакты из колодки выходят голые их тоже залить, гарантию даю без даной процедуры сигнала на год не хватит, внутри вода, а соль убивает даже 2мм меди, между колодкой и заклепками, после 7 лет эксплуатации десятки скажу что только так с сигнал и поборол, на калине родной пол года выдержал, новый обработал но вышесказанному рецепту, уже три года катаюсь.
стеклоподемник я думаю в норме, обычно кнопки глючат, там надо смотреть, если старая то грязь попадает, если новая то обычно ламается нижняя часть самой клавиши, она болтаться и дребежжать будет, просто непопадает на прластину контактов.
поворотник не работает из за реле или кнопки аварийки, две причины, а так система надежнная, кроме переключятеля поворотов довольно хлипкий на перекльчение в режым дальнего света, довольно хлипкая конструкция, при включении левого или правого поворота, моргает далюний свет - лечится заменой переключятеля, или отогнуть контакты далюнего света в посоянном режыме работы( останетесь без дальнего в фиксированном положении, только можно моргнуть- рукоять на себя) при втором варианте проблема пропадает навсегда, или каждые 30тыс новый переключятель, поверте 4 шт поменял, бесполезно, на втором варианте остановился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 19:17
