Опять электрика глючит |
26.4.2011, 14:17
Здравствуйте!
Опять у меня проблемы, и опять я на любимом форуме…. У меня опять что то с электрикой, причем раньше до этого не чего определить не смогли, все само по себе заработало. не работает сигнал, заглючивает поворотники, и не работает стеклоподъемник. Нужен хороший электрик и наверное опять диагностика двигателя. -------------------- |
26.4.2011, 14:43
26.4.2011, 19:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 31.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.036 Из: Киев, Нивки Авто: БКМ 11174-116-33 Калина Предупреждения: (0%)
Озвучу смущенные глазки смайлика тов. Blistograd-a. Чуть за Киевом (20км) есть главный ремонтный цех АВТОВАЗА. Телефон главного мастера 0984076655 или 0958612403. Зовут Андрей. Расскажет как доехать и подскажет что да как. Признанный всем форумом специалист по электрике.
27.4.2011, 10:47
спасибо, все такие поеду....где не была только деньги берут и руками разводят, между прочим стекло подъемники заработали...
28.4.2011, 8:14
В данном случае денег будет меньше, качества несравнимо больше. А еще, говорят, у них кофе за счет заведения
16.5.2011, 8:11
Большое спасибо Андрею, теперь работает сигнал, поворотники…Я все таки собралась и поехала в Блиставицу (оказалось не так уж и далеко и дорого я нашла…и туда и назад)
Наконец-то поменяли датчик распред вала и сделали диагностику…. Одним словом я довольна и спокойна. А, да только я проехала Буча стеклоподъемники перестали работать…. Может мне нужно поменять предохранитель ? (так же было с поворотниками – они глючили поменяли предохранитель и все стало как надо) -------------------- |
16.5.2011, 9:17
надо всётаки перебрать стеклоподьёмники )))
16.5.2011, 10:04
значит не стоит покупать предохранители на стеклопдъемники
16.5.2011, 10:22
17.5.2011, 8:59
ну а как же определить дело в предохранителе или нет?
17.5.2011, 9:40
ну а как же определить дело в предохранителе или нет? Вытащи предохранитель и посмотри на плавкую вставку (лучше измерить тестером сопротивление). Если не понятно, то вытащи с другого места такой же (например с дворников или сигнала, точно не помню по номиналам) и вставь вместо проверяемого предохранителя. Если заработает, то дело в предохранителе, если не заработает или предохранитель сгорит, то дело не в предохранителе Подъезжай на киевскую встречу в четверг, кто-нибудь проверит... |
17.5.2011, 13:07
Да уж...все просто только нужно измерить тестером сопротивление.....а я то не знаю как ....
а встречу приехать врядли смогу, мне с троещины ехать почти в конец города и пробки будут........ -------------------- |
17.5.2011, 13:14
17.5.2011, 14:23
Да уж...все просто только нужно измерить тестером сопротивление.....а я то не знаю как .... а встречу приехать врядли смогу, мне с троещины ехать почти в конец города и пробки будут........ Проверено! На правый берег ехать гораздо проще!!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
17.5.2011, 21:41
Надо было все таки Пашке перебрать моторчики.
походу изза подгоревших щеток проблемы. И пред от этого горит. Тома собирайся на переборку . -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
19.5.2011, 8:46
Приеду, куда деваться, и у вас хорошо..
29.2.2012, 10:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 8.825 Из: г. Днепропетровск АНД Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
Сигнал не гнрметичен и стоит внизу под бампером, в него попадает вода и окисляются внутри контакты на "прерывателе". Покупай новый и ставь в другое место, где он не будет мокнуть. Стеклоподъёмники периодически глючат у всех. У данного девайса в электродвигателе щетки подвисают( менять на мягкие) иногда пластиковая шестерня в редукторе подклинивает и даже ломается ( регулировать зазор надо). А вот поворотники не типичная поломка.
1.3.2012, 0:22
сигнал менять, но перед установкой хорошо залить все стыки лаком, это проблема решается только так, да и контакты из колодки выходят голые их тоже залить, гарантию даю без даной процедуры сигнала на год не хватит, внутри вода, а соль убивает даже 2мм меди, между колодкой и заклепками, после 7 лет эксплуатации десятки скажу что только так с сигнал и поборол, на калине родной пол года выдержал, новый обработал но вышесказанному рецепту, уже три года катаюсь.
стеклоподемник я думаю в норме, обычно кнопки глючат, там надо смотреть, если старая то грязь попадает, если новая то обычно ламается нижняя часть самой клавиши, она болтаться и дребежжать будет, просто непопадает на прластину контактов. поворотник не работает из за реле или кнопки аварийки, две причины, а так система надежнная, кроме переключятеля поворотов довольно хлипкий на перекльчение в режым дальнего света, довольно хлипкая конструкция, при включении левого или правого поворота, моргает далюний свет - лечится заменой переключятеля, или отогнуть контакты далюнего света в посоянном режыме работы( останетесь без дальнего в фиксированном положении, только можно моргнуть- рукоять на себя) при втором варианте проблема пропадает навсегда, или каждые 30тыс новый переключятель, поверте 4 шт поменял, бесполезно, на втором варианте остановился. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:08 |
