Педаль сцепления, появился люфт |
25.6.2010, 9:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
Пройдя 550км, при нажатии на педаль сцепления, что-то хряцнуло и теперь появился люфт в педали. При нажатии быстром на педаль сцепления появляется звук - клац (это выборка люфта). Что это может быть? Предполагаю это в районе преднатяжителя педали сцепления или как он там называется.
18.8.2010, 9:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 6.722 Из: г. Фастов, Киевская область Авто: Лада Калина Седан Предупреждения: (0%)
Пройдя 550км, при нажатии на педаль сцепления, что-то хряцнуло и теперь появился люфт в педали. При нажатии быстром на педаль сцепления появляется звук - клац (это выборка люфта). Что это может быть? Предполагаю это в районе преднатяжителя педали сцепления или как он там называется. У меня так часто бывает. Заметил, что появляется такой хруст после мойки машины и спустя пару дней само исчезает. Главное что этот хруст не влияет на движение. Так что можно смело ездить! |
11.5.2011, 14:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 8.009 Из: Киев, Борщаговка Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Тоже парился по поводу хруста и люфта. На ТО попросил устранить этот недостаток. Мастер сказал, что недостаток является конструктивной особенностью механизма натяжения тросика сцепления. Для подтверждения слов предложил подергать за педаль рядом стоящей калины. Я подергал - действительно тот же самый люфт. Так что езжу и не парюсь.
11.5.2011, 17:33
11.5.2011, 17:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Это была одна из причин гарантийного ремонта. По-моему на ТО-1 мне поменяли трос сцепления. Как оказалось - зря. Тот который поставили был с люфтом с рождения. Сейчас пробег за 100 тыс.: привык, катаюсь и не обращаю внимания. Люфт педали - конструктивная особенность самонатяжного механизма троса.
12.5.2011, 13:59
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Та же проблема уже не замечаю!!!
Пробег 43 тис. |
15.10.2011, 10:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 4.758 Из: Львов Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
И у меня то же ! Попробую смирится. Только пожалуйства кто пограмотнее подскажите - а педаль сцепления не отвалится?
9.5.2013, 20:39
А если люфта не было, а потом появился - это тоже заводская особенность? Съездил сегодня 300 км, обратная дорога была выбрана поршивая (местами брусчатка ёпт!), и в завершающие 40-50 км при нормальном отпуске педали сцепления в конце слышу щелчок, на месте подергал педаль - двигается в сторону водителя на немного (люфт).
Тоже смириться? -------------------- |
9.5.2013, 20:50
Тоже смириться? Забить епт... Не могу привыкнуть,что это сцуко пендаль берет под верхом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.5.2013, 20:58
19 тыс. откатал, а тут на тебе - одни заводские особенности!
9.5.2013, 21:05
я пружину зацепил и не кокого люфта нету
13.5.2013, 13:16
А если люфта не было, а потом появился - это тоже заводская особенность? Съездил сегодня 300 км, обратная дорога была выбрана поршивая (местами брусчатка ёпт!), и в завершающие 40-50 км при нормальном отпуске педали сцепления в конце слышу щелчок, на месте подергал педаль - двигается в сторону водителя на немного (люфт). Тоже смириться? Это вполне нормально что люфтит, а треск при нажатии это самоподводящийся механизм, тоже нормально, если часто трещит можно полечить, провернуть пласмасовую гайку на вилке под капотом на пол оборота и треска не будет Добавлено: я пружину зацепил и не кокого люфта нету неудачное решение, при таком раскладе у тебя скоро вылетит выжимной подшипник, он постоянно будет в зацеплении с лепестками корзины, предлагаю пружину перевернуть чтобы вверх подтягивала педаль, но при этом будет лишняя нагрузка при нажатии -------------------- |
13.5.2013, 13:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
неудачное решение, при таком раскладе у тебя скоро вылетит выжимной подшипник, он постоянно будет в зацеплении с лепестками корзины, предлагаю пружину перевернуть чтобы вверх подтягивала педаль, но при этом будет лишняя нагрузка при нажатии Лепестки корзины итак всегда касаются выжимного и когда педаль нажата, и когда нет. Я себе опустил педаль подкладванием прокладки сверху на кронштейн на который прикручивается трос сцепения |
13.5.2013, 14:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
[/quote]
Это вполне нормально что люфтит, а треск при нажатии это самоподводящийся механизм, тоже нормально, если часто трещит можно полечить, провернуть пласмасовую гайку на вилке под капотом на пол оборота и треска не будет [/quote] Да ребята, эт нормально! |
13.5.2013, 15:02
да и вообще в калине все трещит, а что не трещит дык это производственные нюансы, или конструкторы не доглядели У меня ничего не трещит Шура... Трос сцепы клацает крайне редко уже... Двери перед и жопа обесшумлены,остались задние и пол... По звуку ништяГ... Так что работай в этом направлении... зы- Ты не слышад Ниссан Альмера (знаешь кого),только она тогда 20 000 енотов стоила и сборка Корея... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.5.2013, 19:46
Это вполне нормально что люфтит, а треск при нажатии это самоподводящийся механизм, тоже нормально, если часто трещит можно полечить, провернуть пласмасовую гайку на вилке под капотом на пол оборота и треска не будет А можно фото или маршрут где искать эту пластмассовую гайку? Двери перед и жопа обесшумлены,остались задние и пол... По звуку ништяГ... Так что работай в этом направлении... А моторный отсек от шума двигла и крышу - от шума дождя? -------------------- |
13.5.2013, 20:23
А моторный отсек от шума двигла и крышу - от шума дождя? Моторный отсек гляну че там можно сделать, а крышу срывать-гемор.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2013, 3:55
под 5 номером на картинке
Кол-во скачиваний: 28-------------------- |
14.5.2013, 7:53
под 5 номером на картинке Только размер картинок - жесть! -------------------- |
14.5.2013, 8:07
под 5 номером на картинке Только размер картинок - жесть! Я уже пробовал... не,не видно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 14:29 |
