7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Шайбы под чашки стоек
sergcr
сообщение 5.7.2010, 19:48
Сообщение #101
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Юрко, спасибки, полезно.
сообщение 5.7.2010, 20:27
Сообщение #102
Цитата(yurko @ 5.7.2010, 15:11) *
Цитата(Vavan29 @ 1.7.2010, 16:23) *
Если смотреть на рисунок новой опоры ее конструкция как и старая но с шайбами
Нет заводских "опор нового типа"! Менял опорные подшипники в своем тазике, специально присматривался к заводским опорам выпуска конца 2009 года, они точно-такие же как и установленные на моем выпуска 01.2008.
Лично я не утверждал, что есть они или нет, но не заблудились ли Вы во временном пространстве? Ваше утверждение по факту на конец 2009 г, а сейчас уже началась вторая половина 2010г. Дельта, как минимум, больше чем полгода smile.gif ...
Vo1
сообщение 27.12.2010, 13:42
Сообщение #103
Пользователь №: 8.054
Из: г.Казатин
Авто: 11173 1,6 8 кл
Поставил шайбы.Эффект понравился.Посмотрим что дальше будет.Спасибо автору за идею.
chainik
сообщение 22.4.2011, 22:55
Сообщение #104
Пользователь №: 9.827
Из: дубровка брянской обл.
Авто: 1117 универсал
влияет ли установка шайб на ходовые качества? vavan29 ответьте! Приём!
Vavan29
сообщение 24.4.2011, 11:32
Сообщение #105
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Мне показалось что влияет и не в лучшую сторону. Поэтому я их и снял. Такое ощущение что машина как-бы плавает при осуществлении поворотов. Это мое личное мнение. dry.gif
Решение стуков опоры СЭВИ "Спайк".
Vavan29
сообщение 27.4.2011, 8:26
Сообщение #106
Из: город, район
Добавлю на счет опор Сэви Спайк, под гайки предусмотрены шайбы шириной около 5 мм. Все зависит от конструкции опорного подшипника. Корпус последнего кардинально отличается от заводского.
Waw
сообщение 4.5.2011, 11:38
Сообщение #107
Пользователь №: 6.902
Из: Донецкая обл.
Авто: 11194 хетчбек
А если поставить шайбу из резины, толщину увеличить до 5...7мм (сожмется до 2мм при затягивании гайки), никто не пробовал?
Vavan29
сообщение 4.5.2011, 12:33
Сообщение #108
Из: город, район
Точно не скажу, но думаю при повороте руля вращению штока стойки резиновая шайба будет припятствовать, т.е. как бы в зажатом положении не давать штоку свободно поворачиваться что не делают металлические шайбы. А вообще необходимо попробовать по-эксперементировать. Но если смотреть мои посты выше я от этой проблемы избавился несколько другим путем smile.gif
Waw
сообщение 4.5.2011, 15:57
Сообщение #109
Из: Донецкая обл.
Авто: 11194 хетчбек
По моему в наших опорах шток, в отличие от 2110, не вращается.
Vavan29
сообщение 4.5.2011, 20:55
Сообщение #110
Из: город, район
grekus
сообщение 4.5.2011, 21:23
Сообщение #111
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
в наших стойках не вращается в опорнике,вращается в корпусе стойки...при добавлении шайбы ,со временем происходит просадка металической втулки на глубину зазора или со временем отрывание её в резине. не пойму чем плохи свои опоры и подшипники первые выходили 70000,подшипники остались целые(отличное состояние) час второй комплект опор(пробег 110000)
lk11173
сообщение 18.6.2011, 13:28
Сообщение #112
Пользователь №: 10.270
Из: Россия
Авто: 11173
Сегодня поставил - эффект есть. Вчера была дождливая погода и без шайб тоже этих звуков тоже не было, только потеплело и опять вернулись. Когда сегодня ставил - зазора не было, на верхних ограничителях следы четкие следы резины, видно постоянно об них шел удар. Шайбы нашел в магазине крепежа.
dimonчик
сообщение 8.4.2012, 11:52
Сообщение #113
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Доброго времени суток всем Калиноманиякам! Хочу поднять тему шайб. Уже давно не было отзывов, кто ездит с этими шайбами? Хочу се поставить такие, не навредят ли? На рус форуме начитался много негатива. Кто шо скажет?
сообщение 8.4.2012, 13:18
Сообщение #114
Проехал с шайбами уже более 57 000 км. Никаких неудобств и дефектов в районе опор не наблюдаю.
Шайбы ставил по причине хлюпающих звуков по правой стороне, с шайбами получилось заметное улучшение, но звуки полностью ушли после установки волшебной smile.gif капралоновой втулки в рулевую рейку.
ОИЗ
сообщение 3.10.2012, 13:31
Сообщение #115
Пользователь №: 9.449
Из: г. Львов
Авто: ВАЗ 111840-110 Калина седан
Я проїхав з шайбами 53000 км. Без них на дрібних нерівностях постукування. З ними тихо! Ефект дійсно є. Коли їздив на ТО, то знімав, і зразу відчував різницю.
сообщение 3.10.2012, 14:38
Сообщение #116
Подтверждаю. Поставил сразу-эффект есть
privatalex
сообщение 3.10.2012, 15:45
Сообщение #117
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
А какие себе ставил? А резину не жуёт? Проверял?
onedecor.com.ua
Andrey_ns
сообщение 12.2.2013, 19:28
Сообщение #118
Пользователь №: 13.525
Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл.
Авто: Lada-Kalina
сьогодні теж поставив шайби ефекта ще невідчув повністю бо їхав по рівній трасі без ям (сам здивувався що таий відрізок був ) але у подальшому буде видно ....
privatalex
сообщение 12.2.2013, 19:31
Сообщение #119
Из: Украина Харьков
Где ответ?
onedecor.com.ua
Cudesnik
сообщение 13.2.2013, 15:06
Сообщение #120
Пользователь №: 14.050
Из: Россия
Авто: Калина седан
Где ответ?
жевать не будет, данный девайс испробывал ещё 4года назад, откровенно говоря помогает, но rolleyes.gif на мой взгляд мало....лучшее лечение на мой взгляд - установка стоек Асоми с ихними же апорами, единственное о чём пожалел стойки газмас,надо было масленные и то 98тыс на них я не испытовал проблем....это земля и небо. Рулевая рейка проходила 108тыс без всяких допшайб от ss-20. Вообщем парни, я своим тазом доволен, своё она уже оправдала и окупила с лихвой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:31
