Бензин разбодяженный этанолом, В Украине начат выпуск спирто-бензиовой смеси А95-40 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 493 Из: Луна Авто: Audi A3 turbo Предупреждения: (20%) ![]() ![]() |
Удалено..
едрить ангидрить!!!
92 форева никакой бадяги -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ЧТо то это предложение никому не по душе.. А я взял на выходных и добавил спирт в 92 бензин ![]() 96% спирт 0,7 литра на 10 литров 92го бензина, и проехался по бориспольской трассе. На 95+ бензине от ANP, на скорости 120км/ч расход 6,3л и 6,2л ( это в одну сторону и обратно, видимо ветер небольшой в одну сторону). Когда стрелка уже почти лежала на нуле, залил 92го 10 литров, расход составил на той же скорости 6,9л и 7,1л... Потом вылил в бак 0,7л чистого спирта, расход снизился до 6,7л и 6,5л... Все по показаниям моментальный расход. Выкрутил свечи перед экспериментом и после.. До - небольшой нагар на юбке, после точно так же, или слегка меньше... После всех опытов залил 30л 95+.. Продолжение экспериментов на следующих выходных..Попробую добавить изопропилового спирта... Добавлено: А 95й уже перевалил 10-11грн.. ![]() замери плюс минус трамвайная остановка. заливай полный под горло--проехал километров 10 долил из канистры до полного-замерял, а по моментальном расходу +- ![]() ![]() -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
Ага.. при таких замерах как вы рекомендуете, тоже плюс минус километр. Каждый заправщик до полного заливает по разному, получается плюс минус 2 литра. А если 10 лить - то погрешность получится +/- 20%. Ну уж точнее чем 10% не получится. Компьютер считает тоже с погрешностью 10%. Но моментальный расход, считается с точностью 1/255 т.е. 1/256=0,39% (относительный расход).. Понятное дело что абсолютные показания могут не соответствовать показаниям, это может быть из-за несоответствия давления с топливной системе, из-за другой производительности форсунок и пр.. А относительные показания, эт когда машинко едет например при скорости 100, расход покажет например 6л, а если мы поедем 105, то расход будет 6,1, то это значит что расход увеличился на 0,1л, что составляет 1,7% от абсолютного расхода (+/- погрешность спидометра и +/-0,39% самого метода измерения), что в итоге гораздо точнее чем то что предлагаете вы. При этом собственно абсолютный расход, который меряется +/-10% нас не интересует, поскольку относительный считается и от этих 10% тоже. Ну если хотите можно пересчитать для +/-10%.. Возьмем показания 6л и 6,1. каждое пересчитаем сначала в +10% потом в минус. 6л+10%=6,6л 6,1л+10%=6,71л --------------------------------------- 6л-10%=5,4л 6,1-10%=5,49л А теперь пересчитаем в относительное изменение расхода 6,6-100% 6,71 -х х=6,71*100/6,6=101,66% --------------------------------------- 5,4-100% 5,49-х х=5,49*100/5,4=101,66% Итого в любом случае мы получаем относительное изменение расхода 1,66% Для того чтобы погрешности не складывались, нужно обеспечить один и тот же нагрузочный режим движка- надо ехать равномерно без ускорения и замедления, по ровной (без уклона)дороге. И делать несколько замеров на одном и том же участке ехать сначала в одну сторону потом в другую (ведь абсолютно ровной дороги не бывает и полного штиля тоже).. Ну нах вы еще залезли в тему погрешностей и показаний, если вы не понимаете, что такое относительные показания и что такое абсолютные, а так же как складываются (и складываются ли так вообще) погрешности измерений. Бодяжте молча свой бензин и не вводите в заблуждение народ. |
Хрена я тут распинаюсь наху й никому не надо это и мне тем более.. еб..сь сами
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 16.11.2007 Из: Київ Пользователь №: 83 Из: Київ Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
не мешайте машинам ездить - спирт отдельно(внутрь малыми дозами для дезинфекции), бензин отдельно(в бак)
![]() -------------------- Kalina's far, far away...
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 3:52 |
