Брелок |
Брелок |
27.2.2011, 13:56
#121
одно без другого не возможно,нет Иммо нет брелка,если у Вас работает брелок,значит активно иммо.. После активации информацию об ИММО можно удалить в ЭБУ автомобиля - все функции брелка сохранятся, но авто можно будет завести любым ключом. -------------------- |
28.2.2011, 5:01
#122
одно без другого не возможно,нет Иммо нет брелка,если у Вас работает брелок,значит активно иммо.. После активации информацию об ИММО можно удалить в ЭБУ автомобиля - все функции брелка сохранятся, но авто можно будет завести любым ключом. Колись как. Только программатором? -------------------- |
28.2.2011, 11:52
#123
та нефик тут колоться.
В блоке упр двигателем удаляются коди ключа и все. естественно это делается спецоборудованием. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.2.2011, 18:32
#124
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Підкажіть, хто знає, щоб перевстановити іммобілайзер на новий навчальний ключ потрібно перезаливати чистий EPROM в блоці електропакету чи не потрібно?
14.3.2011, 20:53
#125
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Переодически стала плохо заводиться машина, поехал к своему другу который ремонтирует телефоны, в общем он нашел с помощью микроскопа оторваную ножку на этой детальке.
16.3.2011, 0:27
#126
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2009 Из: Здолбунов Пользователь №: 3.484 Из: Здолбунов Ровенской обл. Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Ось і в мене виникла аналогічна проблема. Спочатку перестав відкриватись багажник, потім потроху все іздохло. Розібрав, промив спиртом, запрацювала падла, але на пів дня, знову - або відкриється з першого разу, або з шостого-десятого. Це вже в мене другий ключ. Перший (пропрацював рік) замінили по гарантії три роки назад. Купляти новий так впадло, в Ровно 250 грн, жалко бабла... Буду пробувати пропаювати.
29.3.2011, 9:23
#127
Ну ось, докладую. Пробував сам відремонтувати (від жадності). Мікроскопом, пів дня розглядав дорожки, про всяк випадок пропаяв великі(відносно) деталі. Коротше, нічого не помогло.
Потім заніс в ремонт мобільних телефонів, там, пацан, за 20 грн і 10 хвилин пропаяв все що можна. ... і сталося чудо !!! Працює !!! Все відкривається і закривається !!! ... а за зекономлені бабкі, купив безкаркасні щітки, тепер чикаю доща... -------------------- |
29.3.2011, 10:58
#128
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.032 Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ. Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ Предупреждения: (0%)
Подскажите?Как дезактивировать АПС-6.
29.3.2011, 11:14
#129
не плоди посты. уже ответил в другой теме
29.3.2011, 11:23
#130
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
26.4.2011, 15:55
#131
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
Привет! Возможно оффтоп, но меня интересует такой вопрос... Если менять батарейку в ключе, ключ потом нужно переобучать?
27.4.2011, 8:44
#132
27.4.2011, 14:26
#133
Привет! Возможно оффтоп, но меня интересует такой вопрос... Если менять батарейку в ключе, ключ потом нужно переобучать? нет Спасибо за быстрый ответ! -------------------- |
17.5.2011, 23:36
#134
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 4.335 Из: Рогатин Авто: 11183 седан Предупреждения: (10%)
Сьгодні ключ впав твердо, думав капєц, розібрав зібрав працює (протер контакти на батарейці). Ввечері знову не працює (навіть не мигає
Розібрав (колись давно пропаяв все що можна з хорошим флюсом INTERFLUX) довго розглядав пiд лупою все ок, міряю батарейку 3 V, ще раз прпаяв, те саме, не дише. Але валялася під руками батарея від телефона з дротами (посажена, 3.2 В). Підєднав, вуаля паше. Так що не спішіть ключі в топку, може бути погана китайська батурейка. |
18.5.2011, 16:11
#135
20.5.2011, 11:33
#136
Сегодня столкнулся с очень прикольным моментом.Короче решил поменять батарейки на брелке Ауди А6.Поменял и всю...брелок не работает.звоню на сервис грят вези приезжай будем обучать.Так вот вопрос на наших брелках при замене батарейки тоже слетает привязка или все-таки код прописывается в энергонезависимую память.
20.5.2011, 12:28
#137
20.5.2011, 22:09
#138
ну дык перестал с новыми батарейками работать. на старых с близи еще работали.да и сто вроде как фирменное.хотя мыслей понимаю что фигня такого не должно быть.может надо было просто ключ в замок запхать и повернуть или типа в дверь.дурня какае то с этими а6. хотя на сто любят бабки рубить может что и сделали с нашими брелками заранее.
20.5.2011, 22:24
#139
да чует мое сердце шо там развод
а обучать точно НЕ НАДА код в транспордере не нуждающемуся в питании. в подтверждение-посмотри обучающий ключ-там нет тарабеек можеть там простая трещинка в платке -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.5.2011, 15:22
#140
Знов почав глючити, дарма я погнав на батарейку, тестер в руки і о чудо, обрив там де кріпиться плюсовий контакт до плати. зачистив запаяв армуючи тонким мідним дротом і вроді поки все ок. (обрив візуально майже не замітний). Думаю полоска амортизуючого матеріалу вирішить проблему, бо як не як ключ падає інколи.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 13:01 |
