Шайбы под чашки стоек |
5.7.2010, 19:48
#101
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Юрко, спасибки, полезно.
5.7.2010, 20:27
#102
Если смотреть на рисунок новой опоры ее конструкция как и старая но с шайбами Нет заводских "опор нового типа"! Менял опорные подшипники в своем тазике, специально присматривался к заводским опорам выпуска конца 2009 года, они точно-такие же как и установленные на моем выпуска 01.2008. Лично я не утверждал, что есть они или нет, но не заблудились ли Вы во временном пространстве? Ваше утверждение по факту на конец 2009 г, а сейчас уже началась вторая половина 2010г. Дельта, как минимум, больше чем полгода |
27.12.2010, 13:42
#103
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 8.054 Из: г.Казатин Авто: 11173 1,6 8 кл Предупреждения: (0%)
Поставил шайбы.Эффект понравился.Посмотрим что дальше будет.Спасибо автору за идею.
22.4.2011, 22:55
#104
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 9.827 Из: дубровка брянской обл. Авто: 1117 универсал Предупреждения: (0%)
влияет ли установка шайб на ходовые качества? vavan29 ответьте! Приём!
24.4.2011, 11:32
#105
влияет ли установка шайб на ходовые качества? vavan29 ответьте! Приём! Мне показалось что влияет и не в лучшую сторону. Поэтому я их и снял. Такое ощущение что машина как-бы плавает при осуществлении поворотов. Это мое личное мнение. Добавлено: влияет ли установка шайб на ходовые качества? vavan29 ответьте! Приём! Мне показалось что влияет и не в лучшую сторону. Поэтому я их и снял. Такое ощущение что машина как-бы плавает при осуществлении поворотов. Это мое личное мнение. Решение стуков опоры СЭВИ "Спайк". |
27.4.2011, 8:26
#106
Добавлю на счет опор Сэви Спайк, под гайки предусмотрены шайбы шириной около 5 мм. Все зависит от конструкции опорного подшипника. Корпус последнего кардинально отличается от заводского.
4.5.2011, 11:38
#107
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6.902 Из: Донецкая обл. Авто: 11194 хетчбек Предупреждения: (0%)
А если поставить шайбу из резины, толщину увеличить до 5...7мм (сожмется до 2мм при затягивании гайки), никто не пробовал?
4.5.2011, 12:33
#108
А если поставить шайбу из резины, толщину увеличить до 5...7мм (сожмется до 2мм при затягивании гайки), никто не пробовал? Точно не скажу, но думаю при повороте руля вращению штока стойки резиновая шайба будет припятствовать, т.е. как бы в зажатом положении не давать штоку свободно поворачиваться что не делают металлические шайбы. А вообще необходимо попробовать по-эксперементировать. Но если смотреть мои посты выше я от этой проблемы избавился несколько другим путем |
4.5.2011, 15:57
#109
По моему в наших опорах шток, в отличие от 2110, не вращается.
4.5.2011, 20:55
#110
4.5.2011, 21:23
#111
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
в наших стойках не вращается в опорнике,вращается в корпусе стойки...при добавлении шайбы ,со временем происходит просадка металической втулки на глубину зазора или со временем отрывание её в резине. не пойму чем плохи свои опоры и подшипники первые выходили 70000,подшипники остались целые(отличное состояние) час второй комплект опор(пробег 110000)
18.6.2011, 13:28
#112
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 10.270 Из: Россия Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Сегодня поставил - эффект есть. Вчера была дождливая погода и без шайб тоже этих звуков тоже не было, только потеплело и опять вернулись. Когда сегодня ставил - зазора не было, на верхних ограничителях следы четкие следы резины, видно постоянно об них шел удар. Шайбы нашел в магазине крепежа.
8.4.2012, 11:52
#113
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем Калиноманиякам! Хочу поднять тему шайб. Уже давно не было отзывов, кто ездит с этими шайбами? Хочу се поставить такие, не навредят ли? На рус форуме начитался много негатива. Кто шо скажет?
8.4.2012, 13:18
#114
Доброго времени суток всем Калиноманиякам! Хочу поднять тему шайб. Уже давно не было отзывов, кто ездит с этими шайбами? Хочу се поставить такие, не навредят ли? На рус форуме начитался много негатива. Кто шо скажет? Проехал с шайбами уже более 57 000 км. Никаких неудобств и дефектов в районе опор не наблюдаю. Шайбы ставил по причине хлюпающих звуков по правой стороне, с шайбами получилось заметное улучшение, но звуки полностью ушли после установки волшебной |
3.10.2012, 13:31
#115
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 9.449 Из: г. Львов Авто: ВАЗ 111840-110 Калина седан Предупреждения: (0%)
Я проїхав з шайбами 53000 км. Без них на дрібних нерівностях постукування. З ними тихо! Ефект дійсно є. Коли їздив на ТО, то знімав, і зразу відчував різницю.
3.10.2012, 14:38
#116
Я проїхав з шайбами 53000 км. Без них на дрібних нерівностях постукування. З ними тихо! Ефект дійсно є. Коли їздив на ТО, то знімав, і зразу відчував різницю. Подтверждаю. Поставил сразу-эффект есть -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.10.2012, 15:45
#117
Подтверждаю. Поставил сразу-эффект есть А какие себе ставил? А резину не жуёт? Проверял? -------------------- onedecor.com.ua
12.2.2013, 19:28
#118
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 13.525 Из: мю Новоград Волинський Житомирська обл. Авто: Lada-Kalina Предупреждения: (0%)
сьогодні теж поставив шайби ефекта ще невідчув повністю бо їхав по рівній трасі без ям (сам здивувався що таий відрізок був ) але у подальшому буде видно ....
12.2.2013, 19:31
#119
Подтверждаю. Поставил сразу-эффект есть А какие себе ставил? А резину не жуёт? Проверял? Где ответ? -------------------- onedecor.com.ua
13.2.2013, 15:06
#120
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 14.050 Из: Россия Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
Подтверждаю. Поставил сразу-эффект есть А какие себе ставил? А резину не жуёт? Проверял? Где ответ? жевать не будет, данный девайс испробывал ещё 4года назад, откровенно говоря помогает, но |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:45 |
