Замена форсунок, Что ставить Siemens (Deka) или Bosh 017 |
23.2.2011, 20:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.12.2008 Из: Харьков Пользователь №: 2.206 Из: г. Харьков Авто: Opel Предупреждения: (0%)
машина на ходу не может быть перепрошита, и во время движения НЕЛЬЗЯ изменить соотношение топливо/воздух с помощью ЭБУ.. есть только один вариант - это быстрое или медленое манипулирование педалью газа.. Может быть перепрошита на ходу. И есть более менее доступные решения. То, что вы хотите придумать что-то новое это хорошо. Но нужно понимать что вы изменяете и как это отражается на работу всей системы. Меняете температуру воздуха или ОЖ - меняется и время впрыска, и УОЗ, и фаза впрыска. И без знания влияния той или иной величины на конкретные параметры работы системы впрыска, можно потратить кучу времени на эмперическое изучение данного предмета. -------------------- |
23.2.2011, 20:47
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
90км/ч этооптимальная скорость для классики.. Для зубила это 110км/ч, для Калины 120км/ч.. Поэтому ехать для минимального расхода на Калине надо в Одессу так: С горы 130-160, и накатом наверх насколько получится, а потом как скорость падает до 80 на четвертую и потихоньку завершаем подъем.. Если дорога без уклона то едем 120.. если ветер в лоб, то 100.. если в спину то можно и 140.. ВОт в таком стиле получается 6,2.. средняя скорость 100-110.. Если тулить за машиной с круиз контролем, и держать скорость постоянно 120, то расход получится 7.. Добавлено: Правда с такой ездой, можно на штраф нарваться какая то хрень у тебя написана. 130-160 с горки, а дальше нейтраль и на 4 передаче 80--------ти что ученик или токо купил первую машину?нахрен ее разганять так.... ездил в крим 2 недели назад через Одессу проехал 2083 км 100-120 стабильно старался держать, без рывков ,частых переключений----5.9. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
23.2.2011, 20:49
#23
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Мда.... Хуже всего на свете, когда хирург начинает класть кирпич и еще при этом поучать каменщика, как это делать. Дрост, пиши ишо!
23.2.2011, 21:50
#24
очень интересно читать .
23.2.2011, 22:54
#25
8.4.2011, 14:01
#26
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
А такие как Волгафорсы
8.4.2011, 19:31
#27
Какие нафиг волгофорсы??? Волго это волга, ВАЗ это ВАЗ. Разные двигатели, разные объемы, разная статическая производительность. Если желтые стоят - то это VAZ 20734
Вроде как по Сименсу отзывы не очень. Бош 0280158017 |
8.4.2011, 20:07
#28
Итак вопрос сейчас такой - ГДЕ КУПИТЬ новые форсунки SIEMENS? А почему сразу форсунки? Почему не сами свечи? Сальники и регулировка клапанов? Неисправность поршневой... Зачем менять форсы, если можно диагностику сделать, естественно не KWP-D и K-Line-иком Реально работают они по разному у меня.. Выкручивал все свечи и сравнивал - два цилиндра я бы сказал работают нормально (свечи в порядке) в двух цилиндрах слегка имеется нагар.. Что видимо говорит о пониженой температуре в камере сгорания либо большем кол-ве подаваемого топлива? Я бы даже сказал так, если оценить по десятибальной шкале кол-во нагара на свечах как 0 - это его нет вообще, и свеча серая, 10 - это свеча покрыта толстым слоем нагара (0,5мм).. То: 1й цилиндр - 3 балла 2й цилиндр - 2 балла 3й цилиндр - 0 баллов 4й цилиндр - 1 балл Кто что думает на энтот счет? -------------------- |
11.4.2011, 8:48
#29
видел на калинах только синие и коричневые.
желтые видел на вазе 8 кл.1.5 который -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.4.2011, 8:54
#30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня 1.6 8кл, форсунки черные с красным сименс,
Может заправлялся на плохим бензом вот и засорилась топливная система? промыть все капитально может? -------------------- |
12.4.2011, 18:53
#31
чистили форсунки снова, и рампу тоже, из нее черная грязь и опилки выходили.. После этого неисправность не проявлялась, но увеличился расход на 1-2 литра.. И таким и остался по сей день. Долго думал я отчего это.. Грязь и пыль попала в рампу и форсы из-за порванного ФТОТ. Надо продуть магистраль - она пластиковая, не ржавеет к слову - продуть рампу, сменить сетку и фильтр. Бак тож проверить на предмет мусора. По форсам желтым я уже сообщил. Ставили такие на Калину - номер своих смотри. А по-хорошему - меняй их на Бош.
21.4.2011, 14:42
#32
Сама процедура оч. простая. Сначала отрутил 4 шурупа лючка бензонасоса под задним сиденьем, завел движок, выключил из разъема питание бензонасоса. После чего мотор проработал около 20 сек и заглох. Так стравливается давление в топливной системе. Процедура была бы еще проще если нажать на клапан на рампе и слить топливо, тем самым сняв давление...П.С При установке форсунок нужно резиновые кольца и их посадочные места в рампе и головке смазывать моторным маслом, естественно перед этим удалить грязь. При этом форсунки и "садятся" проще, и меньше вероятность повредить резинки. -------------------- |
22.4.2011, 8:58
#33
Дрост. ну емайо, скажу откровенно ну не знаеш-ну непиши.
Олег12345 сказал правильно. и в калине и в большинстве машин на рампе есть клапан. Это не тот что ты подумал- а клапан для замера давления топлива в рампе и находится он под пластмасовой заглушкой велосипедный золотник. все тебе не угодиш никак. Олег с этими рампами форсами уже сдесяток лет работает и наверное чтото знает -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.4.2011, 9:57
#34
дрост. я рамп этих поснимал и попереставил и перечистил добрый десяток. Открути пластмасовую заглушку и увыдышь.
А золотник-то шо не клапан??? Да его нада руками нажать. И разговор шел Олегом про Процедура была бы еще проще если нажать на клапан на рампе и слить топливо, тем самым сняв давление а не про Он не открывается давлением, а вручную учи матчасть. вместо того чтобы признать что неправильно понял или не знал-начинаеш всяческими путями перекручивать лишь бы быть правым. Добавлено: та кароче с тобой спорить-себе дороже -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.4.2011, 12:34
#35
Ну мы то понимаем, кто в споре неправ
22.4.2011, 14:03
#36
Так не клапан тогда это называется, а золотник.. Он не открывается давлением, а вручную.. епт.. Золотник - Русская мера веса. То что стоит на рампе называется золотниковым КЛАПАНОМ. А то что он не открывается давлением - так он не перепускной... Чего ему давлением открываться... Спорить нужно о том, в чем разбираешься, а так это пустозвонство. -------------------- |
22.4.2011, 15:19
#37
Да, я люблю спорить, В Вашем возрасте Т.е. истина не зависит от предмета и результата спора. |
22.4.2011, 20:20
#38
ну ты Серега и закрутил.
Три раза перечитал пока вкурил своим селом. и где ты всего этого набрался))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.4.2011, 20:36
#39
Траву поміняй реально біліберда тут по тих форсунках. Ловля блох на собаке
23.4.2011, 6:20
#40
пора бы уже знать, что спор и истина это категории, которые никогда не пересекаются ни в пространстве, ни во времени. В споре рождается компромисс, а истина где-то там ... Философ Т.е. истина не зависит от предмета и результата спора. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 12:27 |
