обороты двигателя 1.4-1.6 |
4.4.2011, 12:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 5.026 Из: Киев-Троещина Авто: 1117-1.4 Предупреждения: (0%)
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста
5.4.2011, 13:19
7.4.2011, 12:41
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста А зачем тебе это ? Если ездить на 1,4 как на старом 1,6 - значить довольно быстро угробить его. Это главное, что надо знать. Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут |
7.4.2011, 13:59
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста А зачем тебе это ? Если ездить на 1,4 как на старом 1,6 - значить довольно быстро угробить его. Это главное, что надо знать. Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут Если по самому вопросу, то при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят. Хоть электро ставь -------------------- |
Tola обороты двигателя 1.4-1.6 4.4.2011, 12:24
Серж тут двух Калин с одинаковым V нет в природе - все ... 4.4.2011, 15:57
Master Цитата(Tola @ 7.4.2011, 13:41) Ну вот к п... 8.4.2011, 15:06
alexV ...при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП... 7.4.2011, 15:59
Boris Цитата(alexV @ 7.4.2011, 16:59) ...при од... 7.4.2011, 17:11
alexV С января 2010 года и только на 1,4.Разница видна ч... 7.4.2011, 20:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 7:53 |
