Глохнет авто, при остатке бензина 3 литра |
26.3.2011, 9:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 8.639 Из: г. Житомир Авто: Ваз - 1118 Предупреждения: (10%)
вообщем такая ситуация! если в машине бензина больше чем 3-4 литра в нормально! как только меньше загорается лампочка "двигатель не исправин", машина тупо глохнет! при этом виключаеш зажигание потом обратно включаеш вроде норм, но проехав 100-200 метров опять!!(((( что может быть??????
26.3.2011, 11:45
вообщем такая ситуация! если в машине бензина больше чем 3-4 литра в нормально! как только меньше загорается лампочка "двигатель не исправин", машина тупо глохнет! при этом виключаеш зажигание потом обратно включаеш вроде норм, но проехав 100-200 метров опять!!(((( что может быть?????? А откуда известно, что в машине остается не больше 3-4 литров бензина? Ты когда заглох выполнил полный слив бензина и замерил? Это я к тому, что там может быть 1-2 литра с таким же успехом на правду. А по сути, топливный насос должен быть погружен в бензине до определенного минимального уровня и бензина должно хватать для создания давления в топливной рампе. При минимальных остатках в баке и эволюциях авто на дороге, насос может хватать воздух и тем самым будет разряжаться топливная магистраль и т.д. и т.п. Весь бензин в баке не вырабатывается (так называемый невырабатываемый остаток). Это нужно учитывать. Мне вот намного интересней сколько литров у тебя вошло бы в бак до самой крышки с остатка 3-4 литра. |
QRoman Глохнет авто 26.3.2011, 9:04
GreegAV Цитата(QRoman @ 26.3.2011, 9:04) вообщем ... 26.3.2011, 9:07
QRoman ну так не всегда же получается заправлять полний б... 26.3.2011, 9:12
пашка Вообще то не рекомендуется на лампочке ездить) но ... 26.3.2011, 9:19
QRoman я думал может че забился какой фильтр, но было бы ... 26.3.2011, 9:39
Doc-surgeon Цитата(QRoman @ 26.3.2011, 9:39) я думал ... 26.3.2011, 11:49
Fagot73 Цитата(QRoman @ 26.3.2011, 9:04) вообщем ... 26.3.2011, 12:20
QRoman 3-4 литра это было сказано примерно!!... 26.3.2011, 12:56
пашка есть там в нутри сеточка типа фильтр но я сомниваю... 26.3.2011, 13:43
grekus Скорее всего у Вас начинается с элементарных переб... 26.3.2011, 13:51
Doc-surgeon Цитата(grekus @ 26.3.2011, 13:51) Скорее ... 26.3.2011, 14:47
grekus Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2011, 15:4... 26.3.2011, 14:54
QRoman всем спасибо!!!!! 26.3.2011, 14:07
Dracula_VG У меня сейчас такая самая фигня. Причина тому, ско... 26.3.2011, 14:58
KUM бензонанасос в баке не охлаждется, а смазывается б... 28.3.2011, 6:39
grekus Цитата(KUM @ 28.3.2011, 6:39) бензонанасо... 28.3.2011, 12:11
KUM что вообще никак бензонасос не подвязан на "ч... 29.3.2011, 6:43
grekus Р0627
Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
Р... 29.3.2011, 11:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:45 |
