Сильный стук |
Сильный стук |
11.10.2010, 14:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 100 Предупреждения: (0%)
Пробег 77000. При езде слышно постукивание в районе руля внизу, сильная вибрация, на педали даже отдает и рычаг коробки. что может быть?
13.3.2011, 10:43
По поводу стука рейки, после 2-х лет начала постукивать, а ту заглянул к товарищу на гараж, у него тоже калина, а он рейку снял. Смотрим и видим что пыльник протерся, пару небольших отверстий, сверху и не видно было. Смазки с завода зажали напрочь, рейка особенно правая часть вся ржавая. И эта ржавчина соответственно сожрала втулку. Я прозрел из-за некачественного пыльника такой геморрой. Наждачкой отшлифовали рейку, смазки набили полбанки, а главное поставили две втулки чтоб увеличить площадь опирания рейки. Втулки брали те что подороже гривен по 25-30 одну из них на одну треть обрезали а вторую разворачивали задом на перед засовывали все в корпус рейки. Эффект бомба, если все остальное в подвеске исправное то о шумах и стуках можно забыть. Этот кусок втулки, шо умудрились (!!!) туда запхать - лишний (еще и обрубок) ??? Проблема всех втулок - качество пластмассы ! Поэтому есть капролон Добавлено: От чего происходит расхлябаность подвески? При проезде полицаев на скорости до 5кмч нормально, если чуть больше типа 10кмч, то ощущение что колеса западают назад. Поменял все кроме крабов и сайлентов на которых держится главный рычаг.. Конструкция такая ! -------------------- |
13.3.2011, 22:50
Конструкция такая ! Слишком категоричные выводы. Я согласен только в первым - о конструкции. Действительно, предельно упрощенная из соображений стоимости и веса конструкция. Нет жестких треугольников, много резинок. В продольном направлении растяжка может ещё и деформироваться. В поперечном всё выглядит вроде лучше, но всё равно колесо "подламывается" в поворотах, даже на грунте - http://www.youtube.com/watch?v=RZg4M18OAJ0 Усовершенствование конструкции - это не замена стоек Что касается стуков стоек, то я полагаю, что просто нужно их хорошо прокачать. Рекомендую, как самое простое, т.н. смещенную змейку минут 30-40 со скоростью на грани писка резины. Лично я после таких упражнений о стуках стоек забыл. Интересно услышать по этому вопросу Сникета. А вот рейка действительно стучала. И, думаю, пластмассовая втулка здесь ни при чём (ну не стучит металл по пластмассе -------------------- |
13.3.2011, 22:57
А вот рейка действительно стучала. И, думаю, пластмассовая втулка здесь ни при чём (ну не стучит металл по пластмассе Причем, причем Насчет змейки - интересная идея, нужно будет попробовать, но сначала площадку нужно найти. Хотя у меня стойки вроде и не стучат. |
samik Сильный стук 11.10.2010, 14:38
R_S Цитата(samik @ 11.10.2010, 15:38) Пробег ... 11.10.2010, 15:09
samik Диски вроде бы нормальные. А вот стук реально тако... 11.10.2010, 15:16
R_S Цитата(samik @ 11.10.2010, 16:16) Диски в... 11.10.2010, 20:22
MISHEL возможно рулевая рейка. Звук похожий на грохот пус... 11.10.2010, 18:47
samik Звук действительно похожий на грохот пустой пласт... 12.10.2010, 9:41
eklimko74 Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:41) Звук де... 12.10.2010, 15:09
MISHEL Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:41) Звук де... 12.10.2010, 16:03
eklimko74 Добавлю. Если звук похож на стук пластиковой бутыл... 13.10.2010, 15:45
samik Вчера на Вересневой выяснили что рулевая рейка сту... 14.10.2010, 12:36
Doc-surgeon Цитата(samik @ 14.10.2010, 12:36) Вчера н... 14.10.2010, 20:32
Yarik а к Блистограду не звонил? 14.10.2010, 12:49
пашка не звонил))))) 14.10.2010, 16:40
samik Если можно скиньте телефончик! 18.10.2010, 12:50
пашка Цитата(samik @ 18.10.2010, 13:50) Если мо... 18.10.2010, 13:22
blistograd смотри подпись 18.10.2010, 16:29
E-Ivanov Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград р... 18.10.2010, 23:36
пашка Цитата(E-Ivanov @ 19.10.2010, 0:36) ... 19.10.2010, 8:00
E-Ivanov Цитата(пашка @ 19.10.2010, 8:00) Цитата(E... 19.10.2010, 23:55
Yarik Цитата(E-Ivanov @ 19.10.2010, 0:36) ... 19.10.2010, 8:04
eklimko74 Потерпи чуть-чуть. Как только получится нормальная... 20.10.2010, 15:06
E-Ivanov Цитата(eklimko74 @ 20.10.2010, 15:06) Пот... 20.10.2010, 23:15
DrRost От чего происходит расхлябаность подвески? При про... 18.11.2010, 12:11
пашка Просто если её разрезать то она развалится на четы... 13.3.2011, 22:39
Серж "Вместо фишек можно столбы использовать...... 15.3.2011, 10:15
пашка Цитата(Серж @ 15.3.2011, 10:15) "Вме... 15.3.2011, 10:28
[email protected] вчера ехал с Житомира во Львов больше 80 км/ч ехат... 24.3.2011, 9:36
пашка Цитата([email protected] @ 24.3.2011, 9... 24.3.2011, 20:29
R_S Цитата([email protected] @ 24.3.2011, 9... 24.3.2011, 21:31
dydy Кто может помочь с втулками в рулевую рейку, и уст... 30.3.2011, 21:08
fm5iii Ремонт рулевой рейки в домашних условиях.Поддомкра... 18.9.2011, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:12 |
