Чего разряжается батарея, если все выключено?
Владимир Констан...
сообщение 8.3.2011, 18:04
Пользователь №: 5.295
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184)
Дорогие друзья! Что это может быть: при подключении клемм к батареи проскакивает искра, будто включен какой-то потребитель. Подключаю последовательно между клеммой и штырем амперметр (тот, что на зарядном устройстве, цена деления 1А), показывает около 0,1А. Установлена магнитола "ДжиВиСи", есть энергозависимая память у неё, антенна активная включается при включении магнитолы.
Что может давать такую разрядку, кроме описанного прибора? Или это норма? Пожалуйста, подскажите! Всем спасибо.
xirurG
сообщение 9.3.2011, 21:19
Из: Южноукраинск
Пользователь №: 6.711
Из: г. Южноукраинск
обл. Николаевская
Авто: 1119
Чисто из опыта. На современную магнитолу заводится два питания 1е на память 2е на усилитель. На многих иномарках пока не повернешь ключ, майфун не работает, калина исключение. Значит ближе к теме – стандартная колодка на калине за перемычена (отсоедени колодку с магнитолы и увидеш самый толстый провод , от него мычка , её и нужно перекусить- НО!!! Смотриш на схему майфуна там написано какой вход память а какой усилитель – тебе нужно оставить память а усилитель поставить через кнопку - Я так и сделал и всё стало на свои места проблема с разрядкой исчезла.)
sanny
сообщение 9.3.2011, 21:25
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
можно и так
Владимир Константинович   Чего разряжается батарея, если все выключено?   8.3.2011, 18:04
sanny   Цитата(Владимир Константинович @ 8.3.2011, 18...   8.3.2011, 19:24
R_S   Цитата(sanny @ 8.3.2011, 19:24) Норма 20-...   8.3.2011, 19:48
ZIG_R   Цитата(sanny @ 8.3.2011, 19:24) Норма 20-...   9.3.2011, 8:22
sanny   Цитата(ZIG_R @ 9.3.2011, 8:22) Цитата(san...   9.3.2011, 11:56
xirurG   Чисто из опыта. На современную магнитолу заводится...   9.3.2011, 21:19
sanny   Цитата(xirurG @ 9.3.2011, 21:19) Чисто из...   9.3.2011, 21:25
UR5HMN   [quote name='xirurG' date='9.3.2011, 2...   21.3.2011, 14:02
eklimko74   28-го августа 2010 г. Купил в АТЛе новый аккумулят...   8.11.2011, 12:57
R_S   Цитата(eklimko74 @ 8.11.2011, 12:57) 28-г...   8.11.2011, 14:55
eklimko74   Цитата(R_S @ 8.11.2011, 14:55) Ну я бы на...   8.11.2011, 15:03
R_S   Цитата(eklimko74 @ 8.11.2011, 15:03) Все ...   8.11.2011, 18:10
Tol466   А Исток кальцинированный? Добавлено: А Исток каль...   8.11.2011, 17:45
eklimko74   Цитата(Tol466 @ 8.11.2011, 17:45) А Исток...   8.11.2011, 20:03
maestro_a   нада было немножко подождать и купить аккум получш...   13.11.2011, 16:19
slavochka   Были аналогичные проблемы, садился аккумулятор, по...   17.11.2011, 16:54
R_S   Цитата(slavochka @ 17.11.2011, 16:54) ......   28.12.2011, 18:57
ded   Даю совет! ребят - проверить ток утечки может ...   28.12.2011, 10:04
ALEX_XXX   Народ, подскажите! У кого и сколько А употребл...   12.2.2012, 16:10
ZIG_R   Цитата(ALEX_XXX @ 12.2.2012, 16:10) Народ...   12.2.2012, 17:26
mikdanilyuk   С этими морозами тоже слегка запарился с акуммулят...   12.2.2012, 16:32
ALEX_XXX   Замерять 100% надо.   12.2.2012, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:52
