И снова здравствуйте!, Кто ворует омыватель или следствие ведут форумчане!!!
Ronny
сообщение 6.3.2011, 0:30
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Перечитал тему, в которой писал о том, что Калина-гуано, может быть, что-то во мне, а может быть в ней поменялось (а ведь поменялось), но тем не менее, бока выстреливают.... На днях, решил в движении смыть грязь с стекла задней двери, щетка начала скользить по грязному стеклу, жидкость не подается... Было сделано предположение, что замерзла форсунка.... решил прочистить форсунки кратковременными нажатиями на рычаг (иногда помогает) .... Ни фига! Хотя, форсунки передних омывателей работали нормально.
Открыл капот, и не обнаружил жидкостив бачке омывателя, вообще, хотя ее уровень был доведен до горловины совсем недавно, обошел машину, весь бампер в потеках омывающей жидкости.... Открыл крышку багажника- внутри сухо.... Планирую завтра разбираться, но предварительно спрашиваю может быть у кого то уже случалось, где еще кроме места крепления шланга к форсунке могут быть проблемы??? Ограничен временем, не хочется возиться.
Всем удачи!
ЗЫ: ранее вся эта шняга успешно лилась в салон.... а теперь нет....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Серж
сообщение 6.3.2011, 0:42
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключила на омывайку... как тяга не упала?! wink.gif) ото перешиваете мозги хз чем - а потом глюки начинаються )))
шланх видать слетел или мышЫ погрызли )
Kalina's far, far away...
Ronny
сообщение 7.3.2011, 13:51
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
То ли я чего то попутал, то ли он чего то не понял.... Но с тех пор Кинчев не звучит в нашем доме.......
Цитата(ZIG_R @ 6.3.2011, 15:49) *
Цитата
Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры...
Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары...
А как этим способом можно устранить течь омывателя или установить место прорыва шланга, я же не про фару спрашивал..., а про не герметичность системы омывателя стекол... ШЛАК!!!
Цитата(пашка @ 6.3.2011, 1:38) *
У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой гофры
Спасибо, Пашка, проверю сча!
Цитата(ZIG_R @ 7.3.2011, 10:33) *
Цитата
Но любимый М-408 вспомнил не раз - последняя машина с нормальной компановкой моторного отсека smile.gif
))) он у меня в семье прожил 33 года! Но, "о мёртвых либо ничего, либо только хорошее"... )))))
Таки, Пашка прав! Шланг, будь он здоров, лопнул окаянный прямо в гофре и на пополам, перевязать чем то не возможно..... Что делать??? Кто как лечил???
сообщение 7.3.2011, 16:57
Ронни , ты с таким пафосом создал тему, что я уже ждал проявления какого-то чуда ... А чудес то и не бывает smile.gif .
А по существу, то есть разные методы устранения дефекта: от замены шланга до сращивания. Думаю в твоем случае проще будет срастить шланг. Нужно полностью разрезать и насадить на подходящий по диаметру кусок трубки. Трубка может быть металлической или пластиковой. Потом все обжать проволокой или изолентой. Если шланги одеваются на трубку с "хорошим натягом", то может имеет смысл ничем не обматывать, а все предварительно вставить в потребный кусок трубочки "термоусадки" и обжать термоусадкой. "Термоусадка" разных диаметров продается на радиобазаре, усадить можно при помощи обычной газовой зажигалки...где-то так.
Ronny
сообщение 7.3.2011, 18:39
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Люблю спец-эффекты, но Калина больше любит Альфреда Хичкока....
Цитата(Doc-surgeon @ 7.3.2011, 18:21) *
Ну, так, по названию темы, я уже подумал, что приходят какие-то маленькие человечки, в подкапотное пространство и выпивают омывалку biggrin.gif ... Или вообще, владельцы граберов автосигнализаций, снимают авто с последней, открывают крышку капота и сливают омывалку biggrin.gif ...
biggrin.gif Человечки думают иначе, они выменивают у меня жидкость на чудодейственное средство, которое позволяет видеть тех самых маленьких человечков.
Грабберы сигнализаций вскрывают мою машину с другими намерениями, они больше интересуются голыми женщинами находящимися у меня в подкапотном пространстве... Думаете виноваты человечки? Эво как.... Ан нет! Просто ни одна женщина не устоит, слыша постоянные возгласы о позах и типах сексуального соития, когда под капотом Калины работает мужик....
сообщение 7.3.2011, 20:25
+100 smile.gif Я просто постеснялся вспоминать камасутру, описывая процесс замены лампочки.
Но Калина здесь ни при чём. Это - т.н. прогресс. Замена сальника рулевой рейки на Субару оценивается в 2200 грн. Сам сальник стоит копейки. Но,чтобы до него добраться, надо разобрать половину моторного отсека. smile.gif
Thomas
сообщение 7.3.2011, 21:14
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
дай Бог памяти, на Фокусе, надо фару вынимать для замены лампочки.
краниосакральная терапия
Ronny   И снова здравствуйте!   6.3.2011, 0:30
пашка   У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой г...   6.3.2011, 0:38
Серж   может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключ...   6.3.2011, 0:42
Ronny   Цитата(Серж @ 6.3.2011, 1:42) может у теб...   7.3.2011, 13:51
R_S   Цитата(Ronny @ 7.3.2011, 13:51) Таки, Паш...   7.3.2011, 16:57
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 16:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 17:21
Ronny   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 17:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 18:39
Boris   Цитата(Ronny @ 7.3.2011, 18:39) Просто ни...   7.3.2011, 20:25
Doc-surgeon   Цитата(Boris @ 7.3.2011, 20:25) Цитата(Ro...   7.3.2011, 20:50
Thomas   Цитата(Boris @ 7.3.2011, 20:25) Цитата(Ro...   7.3.2011, 21:14
пашка   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 17:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 21:56
Boris   Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равн...   6.3.2011, 10:41
Серж   Цитата(Boris @ 6.3.2011, 10:41) У меня се...   6.3.2011, 11:11
Tol466   Цитата(Boris @ 6.3.2011, 10:41) Ничего не...   6.3.2011, 11:45
Boris   Цитата(Tol466 @ 6.3.2011, 11:45) Цитата(B...   6.3.2011, 13:35
ZIG_R   ЦитатаПотом пружинка упала внутрь фары... Искал с...   6.3.2011, 14:49
Boris   Цитата(ZIG_R @ 6.3.2011, 14:49) ЦитатаПот...   6.3.2011, 15:26
ZIG_R   ЦитатаНо любимый М-408 вспомнил не раз - последняя...   7.3.2011, 9:33
scorpion_vp   В мене бачок з підігрівом. Постійні перепади темпе...   6.3.2011, 22:15
Андрюха   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopi...   7.3.2011, 15:04
Ronny   понятно, коллеги, будем музицировать... Добавлен...   8.3.2011, 12:09
Ronny   Итак, танцы на протяжении 1,5 часов не увенчались ...   9.3.2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 15:17
