И снова здравствуйте!, Кто ворует омыватель или следствие ведут форумчане!!!
Ronny
сообщение 6.3.2011, 0:30
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Перечитал тему, в которой писал о том, что Калина-гуано, может быть, что-то во мне, а может быть в ней поменялось (а ведь поменялось), но тем не менее, бока выстреливают.... На днях, решил в движении смыть грязь с стекла задней двери, щетка начала скользить по грязному стеклу, жидкость не подается... Было сделано предположение, что замерзла форсунка.... решил прочистить форсунки кратковременными нажатиями на рычаг (иногда помогает) .... Ни фига! Хотя, форсунки передних омывателей работали нормально.
Открыл капот, и не обнаружил жидкостив бачке омывателя, вообще, хотя ее уровень был доведен до горловины совсем недавно, обошел машину, весь бампер в потеках омывающей жидкости.... Открыл крышку багажника- внутри сухо.... Планирую завтра разбираться, но предварительно спрашиваю может быть у кого то уже случалось, где еще кроме места крепления шланга к форсунке могут быть проблемы??? Ограничен временем, не хочется возиться.
Всем удачи!
ЗЫ: ранее вся эта шняга успешно лилась в салон.... а теперь нет....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 6.3.2011, 10:41
Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равно выскажусь. smile.gif У меня седан, недавно менял лампочку ближнего света и вытягивал бачок омывателя. И там очевидная проблема - подтекание в месте крепления насоса к бачку. Ничего не делал, т.к. начальная стадия - течет,только если перекосить насос, плюс полный бачок. Полагаю, что проблема в подтяжке гайки. Закончится жидкость - полезу.
Серж
сообщение 6.3.2011, 11:11
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
вот тут точно что "Ничего не понятно..." - ты чтобы лампочку поменять бачек снимаешь?? )
Kalina's far, far away...
Tol466
сообщение 6.3.2011, 11:45
Пользователь №: 5.162
У товарища двиг 1,4, там справа из-за компоновки лучше снять бачок омывателя, чтоб добраться к правой фаре, чем долго и увлекательно жариться в узком просвете. Хотя кому как нравится. mellow.gif
А бачков один, а не два. Насос к бачку гайкой не крепится, а вставляется в корпус бачка, там уплотнительное кольцо в корпусе бачка и усе.
сообщение 6.3.2011, 13:35
И даже после снятия бачка процедура остается очень увлекательной smile.gif. Работать приходится вслепую, и если не знать кострукции... Я случайно вытянул лампочку вместе с пружинкой. Потом пружинка упала внутрь фары... Искал с помощью вэб-камеры... Может, с нормальным зрением и не было бы проблем, а в очках "глубины резкости" не хватало...
Ну а если в креплении насоса к бачку нет гайки, то прийдется покупать новы уплотнитель. Спасибо за информацию.
ZIG_R
сообщение 6.3.2011, 14:49
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Магнитик завернуть в тряпочку (чтоб не царапал отражатель) и на ниточке опустить внутрь фары...
сообщение 6.3.2011, 15:26
Страна советов... smile.gif Пружинка упала не совсем внутрь фары, где отражатель, а между тыльной стороной отражателя и задней крышкой. Там ещё провода, из которых её надо было выпутывать, и нужно было обязательно видеть, где и как она лежит. Зеркальца не нашел, пришлось нести ноут в гараж smile.gif. Но так было очень удобно. И, главное, процесс прошел на высоком IT уровне smile.gif Но любимый М-408 вспомнил не раз - последняя машина с нормальной компановкой моторного отсека smile.gif
ZIG_R
сообщение 7.3.2011, 9:33
Женчук Ігор
))) он у меня в семье прожил 33 года! Но, "о мёртвых либо ничего, либо только хорошее"... )))))
Ronny   И снова здравствуйте!   6.3.2011, 0:30
пашка   У меня было ) лопнул шланг на выходе с резиновой г...   6.3.2011, 0:38
Серж   может у тебя просто бенз закончился и ЭБУ переключ...   6.3.2011, 0:42
Ronny   Цитата(Серж @ 6.3.2011, 1:42) может у теб...   7.3.2011, 13:51
R_S   Цитата(Ronny @ 7.3.2011, 13:51) Таки, Паш...   7.3.2011, 16:57
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 16:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 17:21
Ronny   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 17:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 18:39
Boris   Цитата(Ronny @ 7.3.2011, 18:39) Просто ни...   7.3.2011, 20:25
Doc-surgeon   Цитата(Boris @ 7.3.2011, 20:25) Цитата(Ro...   7.3.2011, 20:50
Thomas   Цитата(Boris @ 7.3.2011, 20:25) Цитата(Ro...   7.3.2011, 21:14
пашка   Цитата(R_S @ 7.3.2011, 17:57) Цитата(Ronn...   7.3.2011, 21:56
Boris   Ничего не понял - бачков обычно два... Но всё равн...   6.3.2011, 10:41
Серж   Цитата(Boris @ 6.3.2011, 10:41) У меня се...   6.3.2011, 11:11
Tol466   Цитата(Boris @ 6.3.2011, 10:41) Ничего не...   6.3.2011, 11:45
Boris   Цитата(Tol466 @ 6.3.2011, 11:45) Цитата(B...   6.3.2011, 13:35
ZIG_R   ЦитатаПотом пружинка упала внутрь фары... Искал с...   6.3.2011, 14:49
Boris   Цитата(ZIG_R @ 6.3.2011, 14:49) ЦитатаПот...   6.3.2011, 15:26
ZIG_R   ЦитатаНо любимый М-408 вспомнил не раз - последняя...   7.3.2011, 9:33
scorpion_vp   В мене бачок з підігрівом. Постійні перепади темпе...   6.3.2011, 22:15
Андрюха   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopi...   7.3.2011, 15:04
Ronny   понятно, коллеги, будем музицировать... Добавлен...   8.3.2011, 12:09
Ronny   Итак, танцы на протяжении 1,5 часов не увенчались ...   9.3.2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 15:18
