Тюнинг панели приборов и отопителя, Подсветка приборов и отопителя
messer
сообщение 11.9.2009, 13:20
Пользователь №: 2.049
СРАЗУ СКАЖУ ДЕЛАЛ НЕ Я! Но думаю сделать. Источник www.vkaline.ru Дальше цитата.
"А делал так:
PS. последнее мучение было с красными, чтоб на стрелки попадало, я их через дырдочки для ламп впаивал, пинцетом подгибал, чтоб попасть
Цвет - фломастер, на любой вкус, можно пленку-светофильтр, не нашел, взял фломастер
Стрелки просто тянул плоскогубцами через тряпочку. Не сложно, НО страшно. Потом ставил в "0".
Имейте ввиду, у меня панель НЕ VDO (с VDO так как у меня не получится, она совсем другая)
поучится, НО по другому. В моей удобнее ставить светодиоды, в VDO их надо на плату паять или клеить"
Это что касается панели фото ниже.
Теперь что касается отопителя. Цитата.
"Ну начну по порядку но кратко:
Итак главной задачей в переделке было обойтись без удаления светофильтра,уж очень не хотелось с этим заморачиваться а тем более когда разобрал понял что вариантов мало точней один и тот рисковый дотереться до дыр.А дело в том что поверх оргстекла наклеено что-то типа пленки и проблемки в том,что можно запоганить отрывая,да и толщина ее менее 1мм.
Начал как говориться с запасного варианта,а состоял он в том чтобы диод приблизить как можно ближе к этому самому светофильтру,чтобы яркостью светодиода "пробить" его с наименьшей потерей красного света.
При помощи шуруповерта и сверла такого же диаметра как светодиод просверлил с тыльной стороны отверстия над каждой циферкой и рисуночками направления потоков воздуха.Чтоб равномерно освещало надо сверлить строго по центру цифр и рисунков,а так как вся это штука имеет не ровную а скошенную к краям поверхность, головы светодиодам пришлось спиливать чтобы подогнать размер иначе будут торчать.
Что касаемо левой крутилки,которая регулирует горячий и холодный воздух то на красную шкалу пустил 5 красных светодиодов а на синюю 5 белых равномерно их распределив.Пробовал синими подсветить нето белыми синяя шкала лучше светится.Все светодиоды в оконцовке посадил на супер клей мазанул совсем по чуть-чуть на кончике иголки и туды, но это в конце после пайки.
Ну а когда дело дошло до пайки вот тут-то и началась камасутра,которая заняла времени порядком.Но результат превзошел ожидания.Ну вот в кратце и все,а теперя фотки:"
Vo1
сообщение 1.3.2011, 15:56
Пользователь №: 8.054
Из: г.Казатин
Авто: 11173 1,6 8 кл
Яркость подсветки у ног регулируется?
vlasovich
сообщение 2.3.2011, 8:38
Пользователь №: 4.501
Авто: Калина 1183 (была),Skoda Octavia A5+милотек
Нет,а за чем?Она гаснет вместе с салонным освещением и снова включается при открытии двери.Если нужно,чтоб светила постоянно (допустим при вкл. габаритов),то можно и регулируемую сделать,только ето лишнее ИМХО.
messer   Тюнинг панели приборов и отопителя   11.9.2009, 13:20
Вад   Сегодня рылся в нете и нашел следующую инфу про на...   26.9.2009, 18:28
vitigor   Больше инфомации на сайте партнера ассоциации клуб...   26.10.2009, 19:23
mastergid   А резюки які?   21.11.2009, 21:55
Алек   Цитата(mastergid @ 21.11.2009, 21:55) А р...   21.11.2009, 22:12
mastergid   Цитата(Алек @ 21.11.2009, 22:12) На панел...   21.11.2009, 22:43
messer   А тут нашел интересную инфу по инверсии экрана БК ...   25.2.2010, 15:09
kupis   Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя,...   6.10.2010, 16:50
messer   Цитата(kupis @ 6.10.2010, 17:50) Блина па...   6.10.2010, 20:11
kupis   [/quote] А зачем отрывал? [/quote] Случайно всё п...   7.10.2010, 11:24
messer    Случайно всё получилось. [/quote] Ну как вариант ...   7.10.2010, 18:10
Alexx   Цитата(kupis @ 6.10.2010, 17:50) Блина па...   8.10.2010, 9:30
kupis   Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 10:30) З.Ы. Моя...   8.10.2010, 19:52
Alexx   Цитата(kupis @ 8.10.2010, 20:52) Цитата(A...   11.10.2010, 9:16
kupis   А как бы на них посмотреть? НА самоклейке?   17.10.2010, 14:03
Yarik   Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 10:30) Цитата(k...   17.10.2010, 14:19
Alexx   Цитата(Yarik @ 17.10.2010, 15:19) Очень к...   29.10.2010, 16:32
Shurik   Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 9:30) З.Ы. Моя ...   31.10.2010, 20:50
Alexx   ну кагбе смотрите какое дело: надо смыть родную кр...   6.11.2010, 21:21
Doc-surgeon   На очереди диодная подсветка панели отопителя, а п...   9.11.2010, 16:41
messer   Цитата(Doc-surgeon @ 9.11.2010, 16:4...   9.11.2010, 19:24
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 9.11.2010, 19:24) Цитата(...   9.11.2010, 19:50
messer   У дорого , а конкретнее место можно.   9.11.2010, 20:37
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 9.11.2010, 20:37) У дорог...   9.11.2010, 20:50
messer   Понял, спасибо!   9.11.2010, 22:00
павел 666   Цитата(messer @ 9.11.2010, 23:00) Понял, ...   24.11.2010, 22:49
prikolist   Ув. Messer в начале темы приборка твоя? А то в нач...   26.11.2010, 23:20
messer   Цитата(prikolist @ 26.11.2010, 23:20) Ув....   28.11.2010, 20:30
ded   ЦитатаУв. Messer в начале темы приборка твоя? А то...   22.1.2011, 18:24
vlasovich   Вот что свояку на Калинко наваяли Качество фо...   10.2.2011, 12:17
Vo1   Яркость подсветки у ног регулируется?   1.3.2011, 15:56
vlasovich   Цитата(Vo1 @ 1.3.2011, 15:56) Яркость под...   2.3.2011, 8:38
Doc-surgeon   Цитата(vlasovich @ 2.3.2011, 8:38) Цитата...   2.3.2011, 11:04
UT5   в принципе наши приборки ничем не отличаются, поэт...   1.3.2011, 19:30
vlasovich   Цитата(Doc-surgeon @ 2.3.2011, 11:04...   2.3.2011, 13:41
messer   Наконец то дошли руки и у меня сделать подсветку о...   13.3.2011, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 0:02
