Обрыв троса сцепления, Неужели ни у кого не рвался? |
8.2.2011, 22:32
Занимался сегодня камасутрой - менял трос сцепления.
Пробег 51000, машине 3 года. Порвался при попытке переключиться с 1-ой на 2-ю после светофора. Нажал педаль сцепления, услышал громкий щелчок, как автомат натяжения срабатывает и педаль повисла... Не ожидал такого от тазика. До Калины отъездил 40000 на Славуте. Там обрыв троса сцепы - норма, потому всегда возил его в багажнике - не порвал, а тут нет такой статистики. Не ужели я первый порвал трос сцепы на Калине? |
9.2.2011, 11:38
на 10-ках это нормальная ситуация
9.2.2011, 17:34
на 10-ках это нормальная ситуация Цитата Занимался сегодня камасутрой - менял трос сцепления. це шо можна самому десь в умовах степу замінить тросік?! -------------------- Kalina's far, far away...
11.2.2011, 22:41
це шо можна самому десь в умовах степу замінить тросік?! Я был морально готов проделать сию процедуру ещё будучи тавроводом. У меня, без сноровки, на замену и регулировку ушло не более часа. Предварительно вечером была изучена "мурзилка". Основная сложность - с помощью штангенциркуля нужно выставить зазор для работы автомата натяжения = 27мм. Для замены самого троса нужно открутить одну гайку на 8мм и снять крепление троса к педали (не знаю как правильно обозвать это крепление). Кстати после регулировки по "мурзилке" не нарадуюсь плавности роботы сцепления. Подозреваю, что с завода трос был выставлен не верно. Само сцепление к 51000 уже сильно подуставшее. Пластмассовую барашку закрутил на самый край троса, для обеспечения зазора автомату. Как тут уже писали, трос порвался у вилки, в месте перехода в резьбовую часть. Думаю, что главная причина - полное отсутствие смазки в сопряжении барашка-вилка. В результате тросу проще изгибаться в месте перехода в резьбовую часть, где он и надламывается. Рекомендую всем контролировать это место. Для контроля придется снять воздушный фильтр. Если есть несколько надорванных стальных жил - трос лучше заблаговременно заменить. |
yurko Обрыв троса сцепления 8.2.2011, 22:32
gogol Цитата(yurko @ 8.2.2011, 22:32) Занимался... 8.2.2011, 23:08
Jeka_A у знакомого рвался где то год назад, отдал за новы... 8.2.2011, 23:24
yurko Цитата(Jeka_A @ 8.2.2011, 23:24) у знаком... 8.2.2011, 23:28
scorpion_vp В Shyma рвався трос щеплення. 9.2.2011, 0:19
igorok В мене рвався, біля коробки на вилці, спочатку дум... 9.2.2011, 10:32
Thomas Цитата(yurko @ 8.2.2011, 22:32) Занимался... 9.2.2011, 13:29
Tema ну да 9.2.2011, 17:42
mastergid Юра а якісь фото чи в пейнті намалювати де зазор р... 12.2.2011, 16:58
yurko Цитата(mastergid @ 12.2.2011, 16:58) Юра ... 13.2.2011, 21:07
igorok Я так і не відрегулював по інструкції, пробував, в... 12.2.2011, 22:13
Олежа не приймите как флуд )))
про оборванное сцепление 22.2.2011, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 4:16 |
