Поставил пыльник моторного отсека, резинки в окна, через которые проходят рулевые тяги |
9.2.2011, 19:30
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Наверное многие обращали внимание на то что из арок колёс в моторный отсек два больших отверстия - для "выхода" рулевых тяг. Через эти отверстия неслабо летит пыль, грязь, вода в моторный отсек. Для более ранних моделей ВАЗа (2108-2110) есть в продаже резинки-заглушки, называют их "пыльник моторного отсека", для Калины вроде как нет. Но оказывается у нас, на Калине это отверстие полностью совпадает по размерам с "десяткой", поэтому можно ставить от неё. Вот, что они собой представляют:
справа - для левой стороны, с углублением под резиновый колпачёк рулевой рейки. Вот бумажка к ним идёт (правда "стянул" с другого форума, для 2108): Ставится всё несложно, очень желательно прикрутить четырьма саморезами (с теми, что ближе к стойке - придётся попотеть). С правой стороны - вообще легко. А вот слева немного помучатся придётся - лучше снять подкрылок, и при среднем или крайнем правом положении руля надо вдавить резиновый колпачек рейки внутрь (так проще), самое трудное завести часть пыльника между кромкой отверстия в кузове и рейкой. Вот так выглядит после установки: |
9.2.2011, 23:43
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют.
9.2.2011, 23:52
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.2.2011, 0:18
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? Вопрос не понял каких отверстий? Если про саморезы которыми прикручивается резинка, то она у меня не прикручена просто вставлена в свой пазы. -------------------- |
10.2.2011, 0:23
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? Вопрос не понял каких отверстий? Могу предположить два варианта: 1. Отверстия в местах саморезов. 2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия |
10.2.2011, 7:40
2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия ИМЕННО В инструкции не зря указано, края отверстия, куда эта штука вставляется, обработать антикорром. Вот и интересно снимали ли их через год и есть ли коррозия из-за механического воздействия "пазов", скажем так, на металл, попадание песка туда неизбежно. Песок и антикорр вытрет. Потому и интересно. Я присматривался к этим заглушкам на Перова, 60 или 70 грн были месяц назад, но остановили 2 момента 1. Вопрос о коррозии. 2. Посмотрел в моторный отсек и не увидел явных следов попадания именно грязи и именно через эти отверстия. А откуда просто пили попасть и так места полно. Затыкать два небольших боковых отверстия, защищаясь от пыли, при фактически открытой нижней части отсека, имея шансы получить еще один потенциальный очаг коррозии, я не рискнул. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.2.2011, 20:13
2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия ИМЕННО В инструкции не зря указано, края отверстия, куда эта штука вставляется, обработать антикорром. Вот и интересно снимали ли их через год и есть ли коррозия из-за механического воздействия "пазов", скажем так, на металл, попадание песка туда неизбежно. Песок и антикорр вытрет. Потому и интересно. Я присматривался к этим заглушкам на Перова, 60 или 70 грн были месяц назад, но остановили 2 момента 1. Вопрос о коррозии. 2. Посмотрел в моторный отсек и не увидел явных следов попадания именно грязи и именно через эти отверстия. А откуда просто пили попасть и так места полно. Затыкать два небольших боковых отверстия, защищаясь от пыли, при фактически открытой нижней части отсека, имея шансы получить еще один потенциальный очаг коррозии, я не рискнул. Приезджай на встречу и увидишь все на яву на моем примере. Боковые отверстия защищают нетолько от пыли но и от воды, грязи и. т.д., коррозия начнется если повреждены лакокрасочные изделия. Нижняя часть закрыта пыльников с завода + защита. А по-поводу пыли она оседает везде. Поддерживать порядок нужно регулярно как в машине так и дома почти как написано в уставе ЗСУ. -------------------- |
Андрёй Поставил пыльник моторного отсека 9.2.2011, 19:30
alexV Прикольно.Надо будет купить и поставить.Вопрос, а ... 9.2.2011, 23:00
R_S По моему лишняя деталь, лишний вес. Очередное изоб... 10.2.2011, 0:09
Андрёй Цитата(R_S @ 10.2.2011, 0:09) По моему ли... 10.2.2011, 7:46
yurko Цитата(Андрёй @ 10.2.2011, 7:46) что ... 12.2.2011, 9:15
Thomas Цитата(yurko @ 12.2.2011, 9:15) Цитата(Ан... 12.2.2011, 11:40
Medved Цитата(Thomas @ 12.2.2011, 11:40) Разве в... 12.2.2011, 12:31
Thomas Цитата(Medved @ 12.2.2011, 12:31) Цитата(... 12.2.2011, 12:58
Андрёй Цитата(yurko @ 12.2.2011, 9:15) К гадалке... 12.2.2011, 16:00
privatalex Цитата(Андрёй @ 12.2.2011, 16:00) Цитата(... 4.2.2012, 12:34
Корсак Моя отъездила с данным девайсом тож 1,5 года, ника... 10.2.2011, 20:22
Selw А еще после установки не так "стремно" с... 11.2.2011, 9:45
DeluxeBoys Народ! Ставьте не пожалеете!!! Как... 3.2.2012, 6:48
nik555 А я поставил их на черный герметик (кажется остава... 3.2.2012, 14:46
Андрюха Классная тема. Себе тож такую поставлю. Срани чере... 4.2.2012, 17:26
perun012 Всем привет,а как их ставить наконечники снимать н... 21.7.2012, 10:27
Thyssen Цитата(perun012 @ 21.7.2012, 11:27) Всем ... 21.7.2012, 11:18
malega Ради прикола станьте вжару возле правой арки по хо... 23.7.2012, 0:15
Thyssen Цитата(malega @ 23.7.2012, 1:15) Ради при... 23.7.2012, 8:26
perun012 Всем привет.Купил я эту шнягу и решил поставить,пр... 27.7.2012, 16:17
privatalex Цитата(perun012 @ 27.7.2012, 17:17) Всем ... 27.7.2012, 21:46
Thyssen Цитата(privatalex @ 27.7.2012, 22:46) Цит... 27.7.2012, 21:49
Жоржович Цитата(Thyssen @ 27.7.2012, 22:49) Цитата... 28.7.2012, 9:24
Thyssen Цитата(Жоржович @ 28.7.2012, 10:24) Цитат... 28.7.2012, 12:53
privatalex Цитата(Thyssen @ 27.7.2012, 22:49) На вст... 28.7.2012, 15:02
Thyssen Цитата(privatalex @ 28.7.2012, 16:02) Цит... 28.7.2012, 17:35
privatalex Цитата(Thyssen @ 28.7.2012, 18:35) У меня... 28.7.2012, 20:19
Thyssen Петя!!! Приезжай на встречу в Днепропе... 28.7.2012, 20:53
privatalex Цитата(Thyssen @ 28.7.2012, 21:53) Петя... 28.7.2012, 21:15
Thyssen Цитата(privatalex @ 28.7.2012, 22:15) Цит... 28.7.2012, 21:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 7:08 |
