Подклинивает руль, Подклинивает руль |
9.11.2009, 9:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 4.828 Из: lutsk Авто: lada 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... |
23.1.2011, 20:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 542 Из: КРЫМ г. Симферополь Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!!
23.1.2011, 20:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!! если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом -------------------- |
vams Подклинивает руль 9.11.2009, 9:32
Алек Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолг... 9.11.2009, 9:49
vams Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про ... 9.11.2009, 10:34
ronnyrip Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден... 9.11.2009, 11:00
vams к сожалению моя гарантия закончилась 9.11.2009, 11:22
Tema ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может п... 9.11.2009, 11:27
vams наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не... 9.11.2009, 14:21
ZZZ тут не только эур задействован, также закусывает ... 10.11.2009, 0:10
AlMiGu Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на... 10.11.2009, 9:52
vams наконечники неделю назад поменял...симптомы остали... 10.11.2009, 10:43
ZZZ как поменять наконечники не делая развал, верх мас... 10.11.2009, 17:42
Tema обычно считают витки, и новый наконечник накручива... 10.11.2009, 21:54
vams спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю ... 11.11.2009, 9:39
МАЯК 758 Цитата(vams @ 11.11.2009, 9:39) спасибо з... 11.11.2009, 9:46
AlMiGu Цитата(МАЯК 758 @ 11.11.2009, 9:46) первы... 11.11.2009, 15:39
nokian1980 Больше похоже на рейку ! Если подклинивает сле... 11.11.2009, 20:43
Строитель Цитата(nokian1980 @ 11.11.2009, 20:43) Бо... 12.11.2009, 21:18
dvladimir Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет 16.11.2009, 10:46
Tarantul Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при ... 16.11.2009, 13:36
vams Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом пом... 19.11.2009, 12:56
maniak Цитата(grekus @ 23.1.2011, 20:36) Цитата(... 24.1.2011, 18:33
grekus Цитата(maniak @ 24.1.2011, 19:33) Цитата(... 24.1.2011, 19:18
maniak Цитата(grekus @ 24.1.2011, 19:18) Цитата(... 24.1.2011, 21:24
пашка эта штука находится у тебя в салоне 24.1.2011, 21:47
grekus Конечно в салоне...под торпедой,это эур.. 24.1.2011, 21:49
maniak Цитата(grekus @ 24.1.2011, 21:49) Конечно... 24.1.2011, 22:51
пашка в том кожухе и есть усилитель 25.1.2011, 1:49
maniak Впихнул туда половину шприца! Прокатился- заку... 29.1.2011, 17:19
grekus Цитата(maniak @ 29.1.2011, 18:19) Впихнул... 29.1.2011, 18:10
Odejalo je? а я думал это последствия после аварии, у меня... 29.1.2011, 21:40
maniak аллилуя братцы!!! перестало! не по... 31.1.2011, 19:17
grekus Цитата(maniak @ 31.1.2011, 20:17) аллилуя... 31.1.2011, 19:51
seryi-juz Где находится чирвичная передача усилителя. Скажит... 5.7.2012, 14:26
malega а там такой передачи нет 6.7.2012, 4:22
ееее Была такая же проблема снял ЭУР смазал конкретно ш... 5.12.2012, 16:09
андрей96.1 У меня на скорости клинил капец приходилось силой ... 23.12.2012, 20:13
mikdanilyuk Цитата(андрей96.1 @ 23.12.2012, 20:13) У ... 23.12.2012, 21:31
kraev попробую и у себя завтра... 28.12.2012, 1:02
mikdanilyuk Цитата(kraev @ 28.12.2012, 1:02) попробую... 28.12.2012, 19:36
ReaCH Та же тема, осенью начало подкусывать, покатался, ... 11.2.2013, 21:03
scborets Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден... 26.3.2013, 12:54
ALEX_XXX http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376... 26.3.2013, 19:28
malega А я устал писать по этой теме, закусывает крестови... 27.3.2013, 5:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 8:23 |
