Выхлоп, Интенсивный выхлоп паром белого цвета. |
22.1.2011, 23:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новомосковск Пользователь №: 5.680 Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте друзья! Вопрос такой,недавно стала тревожить такая заморочка , с выхлопной валит много пара , я считаю что это не нормально, масло на месте двиг по звуку работает нормально , цвет масла хороший, не пойму что за заморочка ... если кто знает подскажите буду признателен!!! Спасибо за внимание!
22.1.2011, 23:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
Может быть пробита прокладка головки и тосол попадая в двигатель парует...нужно больше подробностей..откройте крышку расширительного бачка и повысте обороты двигателя..не повышается ли уровень тосола?,не выходят ли газы в бачке?...больше подробностей.
22.1.2011, 23:43
Может быть пробита прокладка головки и тосол попадая в двигатель парует...нужно больше подробностей..откройте крышку расширительного бачка и повысте обороты двигателя..не повышается ли уровень тосола?,не выходят ли газы в бачке?...больше подробностей. вот насчет манипуляций с бачком не знал сделаю отпишусь, а если прокладку пробило это серьезная заморочка, что влечет за собой это77, какие манипуляции?? |
22.1.2011, 23:50
Может быть пробита прокладка головки и тосол попадая в двигатель парует...нужно больше подробностей..откройте крышку расширительного бачка и повысте обороты двигателя..не повышается ли уровень тосола?,не выходят ли газы в бачке?...больше подробностей. вот насчет манипуляций с бачком не знал сделаю отпишусь, а если прокладку пробило это серьезная заморочка, что влечет за собой это77, какие манипуляции?? Снятие головки блока,проверка плоскости головы(если надо шлифовка)замена прокладки установка головы на место..+плюс всё что на ней,.. Добавлено: обрати внимание как заводится по утрам....?есть ли потраивание?,при большой течи неизбежно попадание в масло(белеет),также невозможность прокрутить стартером из-за заполнение тосолом цилиндра,но это уже край...у Вас возможно только начинается.. -------------------- |
23.1.2011, 0:01
Может быть пробита прокладка головки и тосол попадая в двигатель парует...нужно больше подробностей..откройте крышку расширительного бачка и повысте обороты двигателя..не повышается ли уровень тосола?,не выходят ли газы в бачке?...больше подробностей. вот насчет манипуляций с бачком не знал сделаю отпишусь, а если прокладку пробило это серьезная заморочка, что влечет за собой это77, какие манипуляции?? Снятие головки блока,проверка плоскости головы(если надо шлифовка)замена прокладки установка головы на место..+плюс всё что на ней,.. Добавлено: обрати внимание как заводится по утрам....?есть ли потраивание?,при большой течи неизбежно попадание в масло(белеет),также невозможность прокрутить стартером из-за заполнение тосолом цилиндра,но это уже край...у Вас возможно только начинается.. да в том то дело что масло нормального цвета , не троит заводится как обычно...сначало более мение норм выхлоп а когда выгреется все начинает паровать |
23.1.2011, 0:05
Может быть пробита прокладка головки и тосол попадая в двигатель парует...нужно больше подробностей..откройте крышку расширительного бачка и повысте обороты двигателя..не повышается ли уровень тосола?,не выходят ли газы в бачке?...больше подробностей. вот насчет манипуляций с бачком не знал сделаю отпишусь, а если прокладку пробило это серьезная заморочка, что влечет за собой это77, какие манипуляции?? Снятие головки блока,проверка плоскости головы(если надо шлифовка)замена прокладки установка головы на место..+плюс всё что на ней,.. Добавлено: обрати внимание как заводится по утрам....?есть ли потраивание?,при большой течи неизбежно попадание в масло(белеет),также невозможность прокрутить стартером из-за заполнение тосолом цилиндра,но это уже край...у Вас возможно только начинается.. да в том то дело что масло нормального цвета , не троит заводится как обычно...сначало более мение норм выхлоп а когда выгреется все начинает паровать Возможно присутствует совсем небольшая течь,которая может активизироватся при нагреве и образовании избыточного давления в системе охлаждения..попробуйте перед заводкой утром отпустить до свободного состояния крышку бачка и произвести всё как раньше...если паровать будет заметно менше то образуется течь где то,но при этом должно быть повяление пузырьков газа в бачке.. -------------------- |
ArChe Выхлоп 22.1.2011, 23:11
ArChe Цитата(grekus @ 23.1.2011, 0:05) Цитата(A... 23.1.2011, 0:08
grekus Да еще теоретически возможно попадание тосола чере... 23.1.2011, 0:11
ArChe Цитата(grekus @ 23.1.2011, 0:11) Да еще т... 23.1.2011, 0:18
R_S Цитата(ArChe @ 22.1.2011, 23:11) Здравств... 23.1.2011, 1:44
ArChe Цитата(R_S @ 23.1.2011, 1:44) Цитата(ArCh... 23.1.2011, 12:33
grekus Цитата(ArChe @ 23.1.2011, 13:33) Цитата(R... 23.1.2011, 12:39
Boris У меня было такое приключение. Осенью проехал поря... 23.1.2011, 12:54
grekus Цитата(Boris @ 23.1.2011, 13:54) У меня б... 23.1.2011, 15:50
Boris Цитата(grekus @ 23.1.2011, 15:50) Цитата(... 23.1.2011, 16:58
grekus Цитата(Boris @ 23.1.2011, 17:58) Цитата(g... 23.1.2011, 17:13
Boris Цитата(grekus @ 23.1.2011, 17:13) Хотя бы... 23.1.2011, 17:42
grekus Цитата(Boris @ 23.1.2011, 18:42) Цитата(g... 23.1.2011, 18:07
ArChe Вообщем на холодную как обычно а вот как прогреетс... 23.1.2011, 14:03
Boris Цитата(ArChe @ 23.1.2011, 14:03) Вообщем ... 23.1.2011, 15:09
ArChe вообщем завел сегодня двиг работает стабильно пере... 24.1.2011, 0:43
grekus Цитата(ArChe @ 24.1.2011, 1:43) вообщем з... 24.1.2011, 17:33
ArChe Цитата(grekus @ 24.1.2011, 17:33) Цитата(... 24.1.2011, 21:43
R_S Цитата(ArChe @ 24.1.2011, 21:43) т.е. есл... 24.1.2011, 23:55
ArChe Цитата(R_S @ 24.1.2011, 23:55) Цитата(ArC... 25.1.2011, 2:35
Boris Цитата(ArChe @ 25.1.2011, 2:35) Цитата(R_... 25.1.2011, 9:16
ArChe Цитата(Boris @ 25.1.2011, 9:16) Цитата(Ar... 25.1.2011, 14:59
Tarantul У меня после демонтажа катколлектора стала тоже ка... 25.1.2011, 22:49
ArChe Цитата(Tarantul @ 25.1.2011, 22:49) У мен... 25.1.2011, 23:30
AlMiGu Цитата(ArChe @ 25.1.2011, 23:30) ...единс... 26.1.2011, 9:54
Boris Цитата(AlMiGu @ 26.1.2011, 9:54) Цитата(A... 26.1.2011, 12:18
ArChe Часто Калина заставляет задуматься и насторожиться... 26.1.2011, 12:50
Олежа Цитата(ArChe @ 26.1.2011, 12:50) Часто Ка... 2.2.2011, 9:18
ArChe Цитата(Олежа @ 2.2.2011, 9:18) Цитата(ArC... 9.2.2011, 0:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 6:09 |
