Генератор!, Как определить его исправность? |
16.1.2011, 15:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%)
Кто даст ответ обоснованный фактом! Почему напряжение на Калиновском генераторе должно быть выше чем на других моделях Ваз?
16.1.2011, 20:11
на обоих машина- 13.9волть на выходе ! Это как понять? Это получается так!При абсолютно заряженной батареи, замеряю на клемах аккумулятора 13.5, я запустил двигатель , меряю опять 13.9в Потом начинаю подключать нагрузки все возможные ! Реле регулятор отслеживает постоянно и держит 13.9вольт! Но мне кажется этого мало! Ему необходимо как минимум 14.2в?
Хорошо ток я померяю! Кстати только малым током и заряжаю! Но аккума необслуживаемая! Что теперь делать? |
Гайдук Генератор! 16.1.2011, 15:49
R_S Напряжение выше для регулирования этого самого нап... 16.1.2011, 16:34
Гайдук Цитата(R_S @ 16.1.2011, 17:34) Напряжение... 16.1.2011, 18:11
oleg12345 Цитата(Гайдук @ 16.1.2011, 18:11) на обои... 16.1.2011, 19:48
R_S Начните с натяжки ремня генератора, проверьте все ... 16.1.2011, 18:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 5:56 |
