Вялый разгон |
Вялый разгон |
18.12.2010, 17:12
Привет всем!
В последнее время машинка стала как-то вяло разгоняться. Просто не узнаю ее. Пробег около 34000. Свечи смотрели - нормальные (стоят еще заводские, моторист сказал менят не надо). Поменял сцепление на забыл как называется, на S как-то. Давление в шинах - нормальное. Как думаете, с чем это может быть связано? |
21.12.2010, 12:20
Хотелось бы большей сбалансированности в шатании поршней и всякого.. Вибрация в моторе откуда ? если успокоить вибрацию поедет же лучше ..
А турбинку слишком сложно и ненадежно.. Я вот уж третий год вынашиваю идею электрического нагнетателя.. Вроде все расчитал, есть некоторые запчасти. Заказал моторчик и крыльчатку, но она оказалась с дисбалансом.. И я боюсь ее разгонять до максимальных оборотов. Уже две крыльчатки разорвало на куски. И потом куда всунуть? Расчитывал в банку возд.фильтра, начал примеряться оказалось мотор будет торчать другим боком, и не влазит, чтобы все поместилось нужна обратная крыльчатка чтоб мотор крутился в иную сторону и перевернуть его вниз жопкой.. Вот все остановилось.. Да и схема контроллера не готова. Еще к этому всему нужен датчик давления.. Думал купить, оказалось очень дорого.. Простейший стоит 370грн.. Хотелось бы диф. датчик, в плюс и минус.. Чтобы показывал и разрежение и избыток по сравнению с атмосферой, и еще он должен быть термостабильный, от минус 20 до плюс 100.. А такие есть но цена около 1300грн! Тогда можно былоб откалиброваться чтоб не перекачать на малых оборотах, и нормальный избыток дать на высоких.. А для начала вообще снять характеристики по давлению до фильтра и после.. Да и никто не поддержал ни на этом форуме ни на других.. Все только смехуюшки отпускали по этому поводу.. Мол электро не катит.. Но кто то реально держал в руках импеллер от модели нормальный 110-й на 300вт мощности ? Нет.. Там такая тяга что на санках можно поставить и будут аэросани и катайся! |
21.12.2010, 12:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Хотелось бы большей сбалансированности в шатании поршней и всякого.. Вибрация в моторе откуда ? если успокоить вибрацию поедет же лучше .. А турбинку слишком сложно и ненадежно.. Я вот уж третий год вынашиваю идею электрического нагнетателя.. Вроде все расчитал, есть некоторые запчасти. Заказал моторчик и крыльчатку, но она оказалась с дисбалансом.. И я боюсь ее разгонять до максимальных оборотов. Уже две крыльчатки разорвало на куски. И потом куда всунуть? Расчитывал в банку возд.фильтра, начал примеряться оказалось мотор будет торчать другим боком, и не влазит, чтобы все поместилось нужна обратная крыльчатка чтоб мотор крутился в иную сторону и перевернуть его вниз жопкой.. Вот все остановилось.. Да и схема контроллера не готова. Еще к этому всему нужен датчик давления.. Думал купить, оказалось очень дорого.. Простейший стоит 370грн.. Хотелось бы диф. датчик, в плюс и минус.. Чтобы показывал и разрежение и избыток по сравнению с атмосферой, и еще он должен быть термостабильный, от минус 20 до плюс 100.. А такие есть но цена около 1300грн! Тогда можно былоб откалиброваться чтоб не перекачать на малых оборотах, и нормальный избыток дать на высоких.. А для начала вообще снять характеристики по давлению до фильтра и после.. Да и никто не поддержал ни на этом форуме ни на других.. Все только смехуюшки отпускали по этому поводу.. Мол электро не катит.. Но кто то реально держал в руках импеллер от модели нормальный 110-й на 300вт мощности ? Нет.. Там такая тяга что на санках можно поставить и будут аэросани и катайся! Дабы убрать вибрацию, поставьте растяжки с доп опорой, продольные вибрации удалятся, сам испытал. А почему в турбине нету стабильности, сделать ограничение , дуть 0.3 бара макс, если не менять поршня. Если хотите большего эффекта , менять поршня однозначно иначе стоковые стекут в поддон. Но и финансовая сторона данной системы будет немалая, так что думаю Ваша система с самым дорогим датчиком в 1300 грн , будет копейки. |
metalcat Вялый разгон 18.12.2010, 17:12
R_S Попробуй обнулить контроллер ЭСУД. Сними клемму с ... 18.12.2010, 20:18
Jeka_A а может просто буксует? или ручник прихватило 18.12.2010, 20:28
Doc-surgeon Цитата(Jeka_A @ 18.12.2010, 20:28) а може... 18.12.2010, 21:02
metalcat Ручник не прихватило.
Вялость появилась еще до сне... 19.12.2010, 11:54
Alex&R Цитата(metalcat @ 19.12.2010, 11:54) А чт... 19.12.2010, 13:23
sdibrova Цитата(Alex&R @ 19.12.2010, 14:23) Ци... 15.8.2011, 18:22
R_S Цитата(metalcat @ 19.12.2010, 11:54) А чт... 19.12.2010, 15:36
Jeka_A обычно когда забит топливный фильтр на высоких обо... 19.12.2010, 13:34
LadaAlex Цитата(R_S @ 19.12.2010, 15:36) Обнуляетс... 19.12.2010, 19:22
R_S Цитата(LadaAlex @ 19.12.2010, 19:22) А ес... 19.12.2010, 21:54
metalcat Ага, спасибо. Значит начну с обнуления, а потом фи... 19.12.2010, 21:31
Odejalo может вы между крутыми машинами ездиете? у меня б... 19.12.2010, 21:47
LadaAlex Ну город у нас не большой, ездиш шустренько...
Оди... 19.12.2010, 22:55
R_S Цитата(LadaAlex @ 19.12.2010, 22:55) Ну г... 19.12.2010, 23:12
LadaAlex Цитата(R_S @ 19.12.2010, 23:12) Интересно... 19.12.2010, 23:14
R_S Цитата(LadaAlex @ 19.12.2010, 23:14) Цита... 20.12.2010, 1:41
LadaAlex Ronny, поддерживаю по поводу "лётчиков".... 19.12.2010, 23:35
eklimko74 АВТОВАЗ! Поменяй воздушный и топливный фильтры... 20.12.2010, 10:27
R_S Цитата(eklimko74 @ 20.12.2010, 10:27) Сня... 20.12.2010, 12:05
LadaAlex eklimko74, да что ж то все думаю что я сейчас выга... 20.12.2010, 14:34
eklimko74 Создается впечатление, что RS снимает клемму аккум... 20.12.2010, 15:39
R_S Цитата(eklimko74 @ 20.12.2010, 15:39) Соз... 20.12.2010, 16:03
LadaAlex eklimko74, то что педаль газа у нас "умная... 20.12.2010, 15:50
eklimko74 В Калине до хр..а датчиков и почти все они отечест... 20.12.2010, 16:05
eklimko74 Пошло-поехало. От темы отошли, но смысл слов Ronny... 20.12.2010, 16:42
R_S LadaAlex, Вы бы профиль свой заполнили (пол, возра... 20.12.2010, 17:00
messer По поводу обнуленя действует с Бошами, с Январями ... 20.12.2010, 19:31
DrRost Для меня мощности Калины хватало только первые два... 21.12.2010, 12:03
LadaAlex Цитата(DrRost @ 21.12.2010, 12:03) Для ме... 21.12.2010, 12:09
DrRost Звонил в одну контору, рябята там болеют наверное ... 21.12.2010, 12:53
LadaAlex Всеравно дешевле будет 21.12.2010, 13:02
DrRost Наверное подобные дорогие датчики можно использова... 21.12.2010, 13:12
blistograd Э не.... мужики ви все правильно говорите. но и то... 22.12.2010, 8:44
metalcat Вобщем замена свечей все исправила. Теперь прет.
... 8.1.2011, 11:33
blistograd вот и хорошо. оказалось все банально просто 8.1.2011, 11:33
metalcat Моторист меня с толку сбил. Выкрутил свечу, посмот... 8.1.2011, 11:40
blistograd а шо за свечи были? 8.1.2011, 11:42
metalcat Были родные, что-там ...17...
Поставил модные Бош ... 8.1.2011, 19:50
LadaAlex У самого с завода стояли Бриск)))))))) Поставил бо... 8.1.2011, 23:37
R_S Цитата(LadaAlex @ 8.1.2011, 23:37) У само... 8.1.2011, 23:50
Ronny У меня появилась другая проблема, машина стало мед... 8.8.2011, 8:31
Boris Цитата(Ronny @ 8.8.2011, 9:31) У меня поя... 8.8.2011, 9:45
Ronny Цитата(Boris @ 8.8.2011, 9:45) Компрессию... 8.8.2011, 15:09
R_S Цитата(Ronny @ 8.8.2011, 16:09) Цитата(R_... 8.8.2011, 16:45
Boris Цитата(Ronny @ 8.8.2011, 16:09) машина пр... 9.8.2011, 8:03
R_S Цитата(Ronny @ 8.8.2011, 9:31) У меня поя... 8.8.2011, 12:22
sergcr Ронни, снимите модуль бензонасоса и проверте состо... 8.8.2011, 11:15
blistograd Цитата(sergcr @ 8.8.2011, 11:15) Ронни, с... 8.8.2011, 18:50
Ronny Цитата(blistograd @ 8.8.2011, 18:50) Цита... 8.8.2011, 18:59
maxx Попрробуй на УкрТатНафте залить 95 GREEN, мне на л... 8.8.2011, 16:36
Ronny Цитата(maxx @ 8.8.2011, 16:36) Попрробуй ... 8.8.2011, 18:04
blistograd читай подпись я тебе написал красными буквами 8.8.2011, 19:00
Ronny Цитата(blistograd @ 8.8.2011, 19:00) чита... 8.8.2011, 19:28
privatalex Такая же проблема, вяло тянет что на газе, что на ... 3.8.2015, 22:27
лео Цитата(privatalex @ 3.8.2015, 23:27) Така... 4.8.2015, 6:17
privatalex Цитата(privatalex @ 3.8.2015, 23:27) Така... 7.8.2015, 17:34
malega 1 снять клемму обнулить бензин мозги, покататься н... 4.8.2015, 0:03
Red devil Вечер добрый. Сегодня проявилась следующая проблем... 27.2.2017, 19:16
koval Цитата(Red devil @ 27.2.2017, 20:16) Вече... 27.2.2017, 19:23
Thyssen Цитата(Red devil @ 27.2.2017, 19:16) Свеч... 27.2.2017, 20:16
R_S Цитата(Red devil @ 27.2.2017, 19:16) Вече... 27.2.2017, 23:03
LK_hatch Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): пр... 3.11.2018, 18:23
R_S Цитата(LK_hatch @ 3.11.2018, 18:23) перио... 3.11.2018, 18:48
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 3.11.2018, 18:23) Вопро... 4.11.2018, 8:50
LK_hatch Цитата(Thyssen @ 4.11.2018, 9:50) Цитата(... 1.7.2019, 17:27
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 1.7.2019, 18:27) А може... 2.7.2019, 18:50
R_S Вот собственно и ответ на мой вопрос по поводу ком... 8.11.2018, 9:38
Thyssen ГБЦ дорабатывать будешь? 8.11.2018, 11:29
R_S Цитата(Thyssen @ 8.11.2018, 11:29) ГБЦ до... 8.11.2018, 16:06
Thyssen Цитата(R_S @ 8.11.2018, 16:06) Цитата(Thy... 8.11.2018, 19:58
R_S Да нет, все нема колы и пока нема розуминня навищо 8.11.2018, 23:47
LK_hatch А можно для тупых по-подробней )) 3.7.2019, 20:55
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 3.7.2019, 21:55) А можн... 5.7.2019, 7:44
R_S Все же нужно измерить компрессию. А вялость может ... 4.7.2019, 19:38
LK_hatch Я не на газе. Да и вялости разгона про что пишет Р... 5.7.2019, 14:56
R_S Цитата(LK_hatch @ 5.7.2019, 15:56) Ну и п... 5.7.2019, 22:04
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 5.7.2019, 15:56) когда ... 6.7.2019, 20:11
LK_hatch Машина заводской комплектации и прошивки (кроме ра... 6.7.2019, 20:59
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 6.7.2019, 21:59) Наверн... 7.7.2019, 16:30
R_S Цитата(Thyssen @ 7.7.2019, 17:30) Да нет ... 7.7.2019, 20:48
Thyssen Цитата(R_S @ 7.7.2019, 21:48) Цитата(Thys... 8.7.2019, 21:20
Belogradov Вялый разгон это сколько секунд до 100км/ч?
У мен... 26.12.2019, 5:20
Thyssen Цитата(Glistogradov @ 26.12.2019, 5:20) В... 26.12.2019, 22:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:40 |
