Напряжение бортовой сети |
12.1.2010, 9:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.853 Из: м. Лебедин, сумська обл. Авто: Каліна 1118 Предупреждения: (0%)
После 2,5 лет експлуатации вышел неожиданно из строя АКБ, просто утром не завелась машина, подзарядка результатов не дала, померял ареометром в одной банке нет плотности. Пришлось купить новый. Вместе с АКБ взял цифровой вольтметр в крикуриватель для контроля напряжения бортовой сети и зарядки АКБ. Поставил АКБ завел прибор показал 15,1 если газнуть 15,3, при включении вентилятора печки+фар падает до 14,9. Первое мнение неправильно показывает прибор, сравнил с тремя мультиметрами действительно высокое напряжение. Поменял регулятор напряжения - без нагрузки 14,7 с нагрузкой 14,5-14,6. Подошол к первой встречной Калине попросил проверить напряжение своим вольтметром- тоже при включеном двигателе 14,5-14,7.
Кто мерял напряжение у себя на машине отпишитесь какой уровень напряжения:1 на заглушеном двегателе, 2 запущеный двигатель без нагрузки, 3 работающий двигатель под нагрузкой. |
1.12.2010, 22:49
Колєги, є підозра шо генератор (точніше його регуялтор) з приходом морозів трохи збісився - як заведеться машина на холодну - лупить 15В +/-0,1! І БК X1 репетує різано на перевищення допустимого порога. включаю зразу фари, обігрів заднього шкла - падає до 14,7 +/-, а потім як прогріється то так вже і тримає, навіть якщо вимкути всі пожиратєлі енєргії.
Чи може це у всіх така халепа на холоді? -------------------- Kalina's far, far away...
1.12.2010, 23:57
Колєги, є підозра шо генератор (точніше його регуялтор) з приходом морозів трохи збісився - як заведеться машина на холодну - лупить 15В +/-0,1! І БК X1 репетує різано на перевищення допустимого порога. включаю зразу фари, обігрів заднього шкла - падає до 14,7 +/-, а потім як прогріється то так вже і тримає, навіть якщо вимкути всі пожиратєлі енєргії. Чи може це у всіх така халепа на холоді? Выполни замер не БК, а точным вольтметром. А потом уже репу чеши Добавлено: Понакупают всякого г... |
2.12.2010, 0:16
Добавлено: Понакупают всякого г... "ти чукча не дури, ты пальцем покажи" - візьми краще мультіметр (для Алекса - це вотльтметр Add: вичитав, що на Kalino стоять генератори з терморегулятором напруги - то може так і терба?! народ, плз, позаміряйте хто може - бо коли це глюк, то глядиш шось ще спалиться... Добавлено ще вичитав "И вот что пишут калиноводы: Официальный ответ ОАО АВТОВАЗ на вопрос о разнице напряжений генератора 14,4 - 15,1В и рекомендованным максимальным напряжением подзарядки аккумулятора 14,6В. На автомобилях Калина; устанавливаются генераторы с терморегулятором напряжения, который в зависимости от температуры окружающего воздуха меняет напряжение зарядки. При пуске холодного двигателя напряжение зарядки составляет 15В по мере прогрева снижается до 14В и это никак не сказывается на АКБ. Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро." так шо тема розкрита, а R_Sу нэзачёт -------------------- Kalina's far, far away...
2.12.2010, 0:36
Добавлено: Понакупают всякого г... так шо тема розкрита, а R_Sу нэзачёт В отличии от твоего г... ,в моем г... есть два вида измерения бортового напряжения (с бортсети по питанию БК и с АЦП контроллера по К-линии), а также есть возможность ввести коэф-ты коррекции по напряжению, которые определяются при помощи классного вольтметра. Т.е. если есть возможность коррекции, значит производитель косвенно подтверждает возможность ошибки измерения. |
Triha Напряжение бортовой сети 12.1.2010, 9:15
blistograd 1. 12,4 V
2.13.8-14.2 V
3.13.8-14.2 V 12.1.2010, 17:35
ФИО Triha За аккамулятором нужно следить, а ты выгрбае... 12.1.2010, 18:07
Vertex Цитата(ФИО @ 12.1.2010, 18:07) Triha За а... 12.1.2010, 19:36
партизан Калина-это машина загадка,неизвестно что она выкин... 12.1.2010, 21:52
Triha Все спасибо кто присоеденился к обсужбению. Для се... 14.1.2010, 10:43
ФИО Triha Попроси у друзей на подставку хороший аккаму... 14.1.2010, 18:53
Triha Делал такое. На клеме генератора и массе генератор... 15.1.2010, 8:56
veterinar Показатели те же почти:
1. 12,4 V
2.13.85-14.2 V
3... 3.9.2010, 20:06
oleg62 У меня тоже через 2,5 года эксплуатации АБ в 3 бан... 3.9.2010, 21:19
veterinar Цитата(oleg62 @ 3.9.2010, 22:19) У меня т... 5.9.2010, 15:59
Серж акуму 2,5 з моменту купівлі(>3 по паспорту) під... 3.9.2010, 22:08
ФИО Цитата(oleg62 @ 3.9.2010, 22:19) У меня т... 14.9.2010, 18:28
Серж Цитата(R_S @ 2.12.2010, 0:36) В отличии о... 2.12.2010, 9:49
scorpion_vp Завтра гляну як в мене. Але ніби таких траблів не ... 1.12.2010, 23:01
scorpion_vp Цитата(Triha @ 12.1.2010, 9:15) Кто мерял... 2.12.2010, 9:29
alexV На генераторах у всех стоят терморегуляторы(даже н... 2.12.2010, 11:47
DrRost Ребята, тестеры которыми вы меряете от холода дуре... 21.12.2010, 11:40
LadaAlex Цитата(DrRost @ 21.12.2010, 11:40) Ребята... 21.12.2010, 11:42
Зевс У меня на заглушенной 12, 4
на заведенной 13,9-14
... 17.6.2013, 20:12
malega Цитата(Зевс @ 17.6.2013, 21:12) У меня на... 17.6.2013, 21:04
ded Цитатана заведенной включено все что можно 12,9-12... 17.6.2013, 20:44
Зевс дык так этож зарядки нет)))
12,8 стат
14,4-,6хх
1... 17.6.2013, 21:42
Thyssen Цитата(Зевс @ 17.6.2013, 22:42) 15,1 на о... 17.6.2013, 23:04
ded Цитатакалине три массовых провода, два на двигател... 18.6.2013, 12:02
Зевс А у меня на холостом 13.7
при включений всего что... 18.6.2013, 16:28
Jeka_A бк показывает 13.9 - 14.4 ниже и выше напряжение н... 18.6.2013, 16:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 22:36 |
