Не завелась. |
Не завелась. |
1.11.2010, 10:32
Сегодня утром повернул ключ в положение 1 - загорелись пиктограмки на панели, бензаносос не включился, реле помойму тож не клацнула, стартер соответсвенно не закрутился - и все, машина осталась во дворе
Какие у кого предположения? Бензонасос, реле, еще чота? Буду признателен за помощь! -------------------- |
1.11.2010, 16:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Одесса Пользователь №: 6.015 Из: Одесса Авто: Lada Kalina 1.6 Предупреждения: (0%)
для начала подключи другой аккумулятор, перед тем как новый покупать.
1.11.2010, 16:53
для начала подключи другой аккумулятор, перед тем как новый покупать. та где его взять -------------------- |
1.11.2010, 17:27
та где его взять ти спершу для чистоти екпримента заглянь в банки акб - пластини нєбось голі стерчать і зарядне роздобудь, і тосол шукай на ЕБУ ) і взагалі роби шось - а то цілий день тільки питання задаєш -------------------- Kalina's far, far away...
1.11.2010, 18:49
ти спершу для чистоти екпримента заглянь в банки акб - пластини нєбось голі стерчать і зарядне роздобудь, і тосол шукай на ЕБУ ) і взагалі роби шось - а то цілий день тільки питання задаєш дак она ж у меня во дворе дома стоит, а я на работе Добавлено: Если после поворота ключа ты не услышал "звонок" от релюшек (клацанье) и не погасла панель с пиктограммами, то дело не в аккумуляторной батареи. Попробуй завести мастер-ключом, если не поможет, то нужно копать глубже. А если панель погасла и был звоночек (хотя если батарея разрядилась или банка высыпалась, то звонка может и не быть, а вот панель...можешь еще фары включить при пуске, если почти погаснут...) то дело в батареи. вот у меня такая фигня - реле бензонососа не клацает, зумер не пищит -------------------- |
1.11.2010, 19:12
Если после поворота ключа ты не услышал "звонок" от релюшек (клацанье) и не погасла панель с пиктограммами, то дело не в аккумуляторной батареи. Попробуй завести мастер-ключом, если не поможет, то нужно копать глубже. А если панель погасла и был звоночек (хотя если батарея разрядилась или банка высыпалась, то звонка может и не быть, а вот панель...можешь еще фары включить при пуске, если почти погаснут...) то дело в батареи. вот у меня такая фигня - реле бензонососа не клацает, зумер не пищит Проверь точно, что я написал, потом отпишешь. Обрати внимание на свет от фар при запуске. |
acab Не завелась. 1.11.2010, 10:32
Alexxx АккумчеГ 1.11.2010, 11:13
acab А если акум сел, то брелок будет работать?
Про сг... 1.11.2010, 11:20
Alexxx Цитата(acab @ 1.11.2010, 11:20) А если ак... 1.11.2010, 11:28
acab Цитата(Alexxx @ 1.11.2010, 12:28) может,н... 1.11.2010, 11:49
MISHEL Батарейка аккумуляторная. Такая же лажа была в авг... 1.11.2010, 11:26
blistograd а нука нука.
агорелись пиктограмки на панели, бенз... 1.11.2010, 12:03
acab Цитата(blistograd @ 1.11.2010, 13:03) а н... 1.11.2010, 12:11
Серж ті ще скажи скільки років АКБ(машині) і коли ти до... 1.11.2010, 12:44
acab Цитата(Серж @ 1.11.2010, 13:44) ті ще ска... 1.11.2010, 12:57
Januk Проверь не залит ли блок управления тосолом!... 1.11.2010, 12:52
blistograd плотность проверяется ареометром. стоит в любом ам... 1.11.2010, 16:26
R_S Цитата(acab @ 1.11.2010, 10:32) Сегодня у... 1.11.2010, 17:25
acab Проблема решена - сел акум. С толчка завелась. Все... 2.11.2010, 21:24
eklimko74 Цитата(acab @ 2.11.2010, 21:24) Проблема ... 3.11.2010, 13:27
acab Цитата(eklimko74 @ 3.11.2010, 14:27) Я с ... 3.11.2010, 14:22
Серж Цитата(acab @ 3.11.2010, 15:22) ...Пробъю... 3.11.2010, 15:27
acab Цитата(Серж @ 3.11.2010, 16:27) повторюсь... 3.11.2010, 18:58
Ronny Цитата(acab @ 3.11.2010, 18:58) Цитата(Се... 3.11.2010, 20:29
acab Цитата(Ronny @ 3.11.2010, 21:29) плотност... 3.11.2010, 20:54
R_S Цитата(acab @ 3.11.2010, 20:54) Цитата(Ro... 3.11.2010, 21:45
E-Ivanov У меня для такого дела "сопли" в багажни... 2.11.2010, 23:46
ZZZ и стоит 15 грн а не 30 3.11.2010, 21:53
blistograd а я вобще за 10-ку два года назад брал 3.11.2010, 22:21
Скрипа угу,можно б/ушный гривен за 8 поискать 3.11.2010, 22:49
acab забыл отписать: в итоге, после всяких заряжаний-пе... 18.11.2010, 11:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 16:53 |
