Сильный стук |
Сильный стук |
11.10.2010, 14:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 100 Предупреждения: (0%)
Пробег 77000. При езде слышно постукивание в районе руля внизу, сильная вибрация, на педали даже отдает и рычаг коробки. что может быть?
11.10.2010, 15:16
Диски вроде бы нормальные. А вот стук реально такой, что идет вибрация рулевого колеса даже мне кажется педалей.
11.10.2010, 20:22
Диски вроде бы нормальные. Вроде нормальные и нормальные - это две большие разницы. Нужно смотреть снаружи и изнутри. Может резина битая. Это может показать балансировочный стенд. Далее нужно смотреть тормозные диски, может повело. Ну и маловероятно это изгиб оси привода.Ну еще рулевые шарниры могут гулять. Больше на скорости там вибрировать и стучать с отдачей в педали - нечему...я так думаю. Добавлено: возможно рулевая рейка. Все может быть, но так как описано в начале темы, а инфы мало, то не похоже. Добавлено: Вообще очень мало информации: Какой стук (звонкий, глухой, частота со скоростью зависит) когда и с какой скорости начинается-заканчивается, при каком движении (прямолинейное, маневрирование и т.д.) ? З.ы. Я ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ТЕЛЕПАТЫ |
samik Сильный стук 11.10.2010, 14:38
R_S Цитата(samik @ 11.10.2010, 15:38) Пробег ... 11.10.2010, 15:09
MISHEL возможно рулевая рейка. Звук похожий на грохот пус... 11.10.2010, 18:47
samik Звук действительно похожий на грохот пустой пласт... 12.10.2010, 9:41
eklimko74 Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:41) Звук де... 12.10.2010, 15:09
MISHEL Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:41) Звук де... 12.10.2010, 16:03
eklimko74 Добавлю. Если звук похож на стук пластиковой бутыл... 13.10.2010, 15:45
samik Вчера на Вересневой выяснили что рулевая рейка сту... 14.10.2010, 12:36
Doc-surgeon Цитата(samik @ 14.10.2010, 12:36) Вчера н... 14.10.2010, 20:32
Yarik а к Блистограду не звонил? 14.10.2010, 12:49
пашка не звонил))))) 14.10.2010, 16:40
samik Если можно скиньте телефончик! 18.10.2010, 12:50
пашка Цитата(samik @ 18.10.2010, 13:50) Если мо... 18.10.2010, 13:22
blistograd смотри подпись 18.10.2010, 16:29
E-Ivanov Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград р... 18.10.2010, 23:36
пашка Цитата(E-Ivanov @ 19.10.2010, 0:36) ... 19.10.2010, 8:00
E-Ivanov Цитата(пашка @ 19.10.2010, 8:00) Цитата(E... 19.10.2010, 23:55
Yarik Цитата(E-Ivanov @ 19.10.2010, 0:36) ... 19.10.2010, 8:04
eklimko74 Потерпи чуть-чуть. Как только получится нормальная... 20.10.2010, 15:06
E-Ivanov Цитата(eklimko74 @ 20.10.2010, 15:06) Пот... 20.10.2010, 23:15
DrRost От чего происходит расхлябаность подвески? При про... 18.11.2010, 12:11
пашка Просто если её разрезать то она развалится на четы... 13.3.2011, 22:39
Серж "Вместо фишек можно столбы использовать...... 15.3.2011, 10:15
пашка Цитата(Серж @ 15.3.2011, 10:15) "Вме... 15.3.2011, 10:28
[email protected] вчера ехал с Житомира во Львов больше 80 км/ч ехат... 24.3.2011, 9:36
пашка Цитата([email protected] @ 24.3.2011, 9... 24.3.2011, 20:29
R_S Цитата([email protected] @ 24.3.2011, 9... 24.3.2011, 21:31
dydy Кто может помочь с втулками в рулевую рейку, и уст... 30.3.2011, 21:08
fm5iii Ремонт рулевой рейки в домашних условиях.Поддомкра... 18.9.2011, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 15:10 |
