Фильтр нулевого сопротивления, Отзывы???Эффект????
Андрюхин
сообщение 6.1.2009, 11:33
Пользователь №: 985
Из: Киев, Виноградарь
Авто: Калина 11184
Загорелся нолевиком!!!!Хотелось бы побольше узнать с тех. стороны о такой вот штукенции). Вред и польза?Разница между конусным и штатным. Посоветуйте.Заранеее благодарен)
сообщение 3.10.2010, 10:24
брательник правильно сделал что обломалсмя ставить. Это все панты при стиоковом моторе
Doc-surgeon
сообщение 3.10.2010, 12:39
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Да, нет, на стоковом моторе, есть отличия в лучшую сторону. Первая передача стала эластичнее, не дергается, плавно набирает обороты при добавлении газа.
После установки кондея, удалили трубку, которую называют ресивером, ввиду нехватки места, этот вопрос описан в теме об установке кондея. Вот так и ездил, максимально разгонял машинку по Бориспольской трассе до 170 км. час.
Как-то месяц назад, чистил "нулевик", решил переделать коробку - корпус под фильтр, поскольку этого-то ресивера все равно нет. "Вырезал" прямоугольное окно в передней стенки этой коробки, он дна см. на 5-6 выше, соответственно на всю ширину передней стенки. Это окно получилось аккурат перед вентилятором охлаждения двигателя и напрямую перед решеткой воздухозаборника. Вроде мелочь, но на скорости снова произошли метаморфозы, на той же Бориспольской трассе, машина легко разогналась до 190. Затем заметил, что на скорости таки легче едет, на тех же оборотах, при которых крейсерская скорость была около 140 км. час, то сейчас около 160, причем легко и на газу. По расходу топлива не знаю, толи перестал ездить с кондиционером, толи лучший захват воздуха повлиял, но расход снизился, на том же баке газа, проезжаю больше км. на 70-90 (зависит от заправки, стиля езды).
Андрюхин   Фильтр нулевого сопротивления   6.1.2009, 11:33
Madcap   Вот инфа там есть таблица сравнения различных фил...   6.1.2009, 14:23
Андрюхин   Спаси большое,ща глянемс:)   6.1.2009, 14:48
mastergid   Досить часто вмирає ДМРВ і дуже швидко Добавлено:...   6.1.2009, 21:13
ArtK   Цитата(mastergid @ 6.1.2009, 22:13) Досит...   9.2.2009, 21:12
ZZZ   Цитата(ArtK @ 9.2.2009, 22:12) Катаю уже ...   10.2.2009, 12:19
Жека-RACING   вот такой стоял у меня Добавлено: вот такой стоял...   10.1.2009, 22:38
ZZZ   На штатный мотор вешать не имеет смысла. Ганяли ка...   13.1.2009, 1:30
Игорь   Чем вреден? Вопрос не праздный, после аварии при о...   26.1.2009, 21:46
Zulus   Грят ДМРВ чувствует себя как-бы так сказать на скв...   26.1.2009, 22:02
Игорь   Тогда как чуствует себя ДМРВ на как их называют бо...   26.1.2009, 22:07
Alexxx   а у меня на SIERRA стоял такой,так и приход чуству...   26.1.2009, 22:13
ZZZ   ДМРВ закидывает маслом пропиткой самого фильтра из...   27.1.2009, 18:27
Odejalo   Когда у меня был Опель рекорд 2.0 литра, мой сосед...   30.1.2009, 19:33
Игорь   Укаждого найдется такой сосед или знакомый который...   30.1.2009, 19:55
Odejalo   Цитата(Игорь @ 30.1.2009, 19:55) Укаждого...   30.1.2009, 20:23
ZZZ   Цитата(Игорь @ 30.1.2009, 20:55) Укаждого...   31.1.2009, 12:47
Жека-RACING   http://www.auto99.ru/?page=3 Ржал с этих результат...   31.1.2009, 22:13
Oleg'a   Купил в Запорожье(на опте) штатный нулевик SCT, пр...   10.2.2009, 20:53
ZZZ   Цитата(Oleg'a @ 10.2.2009, 21:53) Куп...   13.2.2009, 10:37
Kostyan   У меня с нулевиком другая история была.....постави...   13.2.2009, 10:25
Gedeon   Вот отыскал сей девайс у себя в гараже...... Брат...   2.10.2010, 22:51
blistograd   брательник правильно сделал что обломалсмя ставить...   3.10.2010, 10:24
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 3.10.2010, 10:24) бра...   3.10.2010, 12:39
oleg12345   Цитата(Doc-surgeon @ 3.10.2010, 13:3...   3.10.2010, 16:10
Alexxx   Цитата(oleg12345 @ 3.10.2010, 17:10) Цита...   3.10.2010, 21:36
Tema   катаюсь с нулевиком K&N уже больше 3-х лет и в...   3.10.2010, 12:46
Jeka_A   Doc-surgeon самому не смешно?на тех же оборотах, п...   3.10.2010, 15:36
Doc-surgeon   Цитата(Jeka_A @ 3.10.2010, 15:36) Doc-sur...   3.10.2010, 22:57
R_S   Цитата(Doc-surgeon @ 3.10.2010, 23:5...   3.10.2010, 23:04
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 3.10.2010, 23:04) Цитата(Doc...   3.10.2010, 23:13
ZZZ   эта трубка нужна чтобы забирать воздух не из мотор...   3.10.2010, 22:52
R_S   Ответ на поставленный вопрос: будет, но расход топ...   3.10.2010, 23:13
Tema   ото загнул... разници в скорости не будет, только...   3.10.2010, 23:26
R_S   Уважаемый Doc-surgeon, но Вы сами себя в тупик заг...   3.10.2010, 23:30
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 3.10.2010, 23:30) Уважаемый ...   3.10.2010, 23:56
Gedeon   .....да...кинул камень в воду - волны пошли! А...   4.10.2010, 13:34
Tema   сразу после установки нулевика можно ничего и не п...   4.10.2010, 16:25
artillery-max   У меня такой стоит штатный (в плане был уже на маш...   20.6.2011, 16:34
Hali BurDbi   Где токой девайс купить в Донецке с установкой?   1.12.2012, 15:27
RAMA   Цитата(Hali BurDbi @ 1.12.2012, 15:27) Гд...   3.12.2012, 8:17
lom8331   у меня стоит нулевик т-60 особой разницы не замеча...   2.12.2012, 18:05
LK_hatch   А смазка обязательна?   2.12.2012, 18:59
Doc-surgeon   Цитата(LK_hatch @ 2.12.2012, 18:59) А сма...   2.12.2012, 23:53
sanny   нулевой фильтр - нулевой эффект, толк может быть т...   7.12.2012, 13:00
ded   З.Ы. приход от ФНС такой как на новом (постоянно) ...   13.1.2013, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 6:36
