Фильтр салона |
Фильтр салона |
19.3.2009, 20:15
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
23.9.2010, 15:13
Фильтр салона, коллеги, нужно менять не реже чем раз в год. Тем более, что вы этим воздухом потом дышите.
Недавно вот менял - 70 грн отдал за него. Фильтр приобрел российский фирмы "Невский фильтр". Криворуко правда сделано в Калине место под него и сама процедура смены от этого не в радость. Одна крышка фильтра с прикрепленными степлером кусками полиэтилена чего стоит. Но не это меня заинтересовало - продавец в магазине говорил, что есть еще какие-то более "крутые" фильтры - угольные. Однако в продаже их на тот момент не было, а ждать я не стал, да и дороже они определенно. Кто что слышал про такое ? Как впечатления ? |
24.9.2010, 8:34
Фильтр салона, коллеги, нужно менять не реже чем раз в год. Тем более, что вы этим воздухом потом дышите. Недавно вот менял - 70 грн отдал за него. Фильтр приобрел российский фирмы "Невский фильтр". Криворуко правда сделано в Калине место под него и сама процедура смены от этого не в радость. Одна крышка фильтра с прикрепленными степлером кусками полиэтилена чего стоит. Но не это меня заинтересовало - продавец в магазине говорил, что есть еще какие-то более "крутые" фильтры - угольные. Однако в продаже их на тот момент не было, а ждать я не стал, да и дороже они определенно. Кто что слышал про такое ? Как впечатления ? Тема угольного фильтра описывалась не раз. Пользуйтесь поиском. Что касается эффективности, его хватает на пары тыс. пробега, а то и меньше, далее запахи идут как при обычном фильтре, т.е. заканчивается ресурс "присыпки". Формулировка менять фильтр не реже один раз в год, некорректная, можно подумать, что один раз в год, ну и чаще. Так вот, чаще и намного, один раз в квартал вынимаешь фильтр, на него без слез смотреть нельзя, а если один раз в год, то страшно и подумать, какой он будет... -------------------- |
24.9.2010, 10:21
Цитата Тема угольного фильтра описывалась не раз. Пользуйтесь поиском. Спасибо ! Обязательно учту Ваше замечание. Цитата Что касается эффективности, его хватает на пары тыс. пробега, а то и меньше, далее запахи идут как при обычном фильтре, т.е. заканчивается ресурс "присыпки". Это определенно не впечатляет, хотя смотря как ездить. Я так понял, что разница с ценой обычного фильтра не так уж существенна. Цитата Формулировка менять фильтр не реже один раз в год, некорректная, можно подумать, что один раз в год, ну и чаще. Так вот, чаще и намного, один раз в квартал вынимаешь фильтр, на него без слез смотреть нельзя, а если один раз в год, то страшно и подумать, какой он будет... Вы конечно правы ! Раз в год - это рекомендация, написанная на упаковке фильтра. (Кстати посмотрите, что по этому поводу пишет сам ВАЗ Я на снятый фильтр тоже без слез смотреть не мог - вид у него жуткий был. По поводу каркаса - Невский фильтр тоже не заморачивается этим - жесткие проставки есть только по бокам, где фильтр защелкивается зажимами, а сам он гораздо хлипче, чем установленный с завода. К сожалению не смог идентифицировать кто же производитель фильтра, который ВАЗ на конвейере устанавливает - наклейка была нечитабельна. |
24.9.2010, 15:21
...Вы конечно правы ! Раз в год - это рекомендация, написанная на упаковке фильтра. (Кстати посмотрите, что по этому поводу пишет сам ВАЗ ... В мануале от ВАЗ написано, что вентилятор подачи воздуха в салон должен быть включен постоянно, а так же приоткрыто окно, чтобы происходила циркуляция воздуха в салоне, не скапливалась и не задерживался СО2, отсюда гипоксия мозга, нарушено внимание, реакция и т. д. Если взять авто, где нет принудительного нагнетания воздуха в салон, как, например, предки Калины, линейка классики, там воздухозаборник на капоте и воздух задувается в салон (упрощенная схема), тогда, да можно ездить с открытыми окнами. В случае принудительного нагнетания воздуха в салон, посредством вентилятора, последний должен быть включен, поскольку сложно-извитая форма воздуховодов не позволит продуть воздух из заборника, даже на скорости... Если есть кондей, летом вентилятор включен практически постоянно. Если кондея нет, тогда да, режим езды открытые окна. Осень, ранняя весна, зима, вентилятор по любому включен, поскольку отопление не будет фунциклировать. Вторая проблема, дождь, сырая погода запотевание окон, при выключенном вентиляторе. Вывод, если есть техн. узел, он должен функционировать, соответственно, фильтр салона нужно менять регулярно… -------------------- |
Thomas Фильтр салона 19.3.2009, 20:15
ZZZ посмотри по литературе http://kalina-club.com.ua/f... 19.3.2009, 20:23
blistograd Там все просто. Снимаеш правую часть решетки, пото... 19.3.2009, 21:08
scorpion_vp Доречі фільтр салону підходить від Шевіниви, але т... 19.3.2009, 21:27
blistograd Када буш снимать правую часть решетки. Я обходился... 19.3.2009, 21:48
ZZZ вот вырезка с книги для ленивых
источник литератур... 19.3.2009, 23:28
Jeka_A када менял свой фильтр, новый был без пластиковой ... 19.3.2009, 23:45
blistograd В Немишаево (Киевская обл) появились угольные филь... 26.5.2009, 21:36
Андрюха Позавчера менял, поставил угольный Неву, 65 грн, с... 27.5.2009, 12:42
scorpion_vp Заміна салонного фільтра з фотографіями. Мож кому ... 15.6.2009, 22:09
R_S Цитата(scorpion_vp @ 15.6.2009, 23:09) За... 15.6.2009, 22:39
scorpion_vp Цитата(R_S @ 15.6.2009, 23:39) по п.3. та... 15.6.2009, 23:40
Андрюха Цитата(scorpion_vp @ 16.6.2009, 0:40) Точ... 16.6.2009, 15:37
Zulus scorpion_vp А я че-то смотрю у тебя заслонка закр... 16.6.2009, 12:51
scorpion_vp Цитата(Zulus @ 16.6.2009, 13:51) scorpion... 16.6.2009, 16:53
Doc-surgeon Цитата(scorpion_vp @ 16.6.2009, 16:53) ..... 17.6.2009, 11:11
Zulus Точно Калина - конструктор, у меня водушная заслон... 17.6.2009, 7:34
scorpion_vp Цитата(Zulus @ 17.6.2009, 8:34) Точно Кал... 17.6.2009, 8:38
kaprom Я долго возил новый фильтр в багажнике никак ключ ... 17.6.2009, 12:44
scorpion_vp Ну ви пацани блін даєте. Щоб троє чоловік міняли с... 17.6.2009, 17:14
Doc-surgeon Цитата(scorpion_vp @ 17.6.2009, 17:14) Ну... 17.6.2009, 23:12
scorpion_vp Цитата(Doc-surgeon @ 17.6.2009, 12:1... 18.6.2009, 8:42
Doc-surgeon Цитата(scorpion_vp @ 18.6.2009, 8:42) Я т... 19.6.2009, 23:09
Armitron Цитата(Doc-surgeon @ 19.6.2009, 23:0... 8.12.2009, 11:37
Серж тяга повітря помітно впала - тож замінив на своїй ... 12.8.2009, 17:01
alexandr_zahar Продолжу фотосесию Сержа:
Поменял аж после 46 т... 22.8.2009, 22:23
R_S Цитата(alexandr_zahar @ 22.8.2009, 23:23)... 23.8.2009, 11:39
vadia-gol Вирішив і я замінити салонний фільтр. Справа в том... 27.3.2010, 19:54
Medved Цитата(vadia-gol @ 27.3.2010, 19:54)... 27.3.2010, 21:00
blistograd В Немишаево. в сторону Ирпня по варшавке 25 км
75... 27.3.2010, 21:34
vadia-gol Проживав би я в Києві, думаю не виникало б у мене ... 27.3.2010, 21:38
blistograd Давай адрес.пришлю 27.3.2010, 22:46
vadia-gol ЦитатаДавай адрес.пришлю
Спасибо, написал сообщени... 28.3.2010, 13:02
Vavan29 Проверено на собственном опыте: по возможности ста... 8.4.2010, 9:27
Medved Был сегодня на Перова. Фильтр необходимо поискать,... 8.4.2010, 20:57
ASUS Поменял салонный фильтр. Листьев немерено, как поп... 18.4.2010, 0:30
Doc-surgeon Замутил себе такой вот многоразовый фильтр. Переде... 5.5.2010, 21:21
blistograd Тонкая работа. Молодец. 5.5.2010, 21:39
alexV Чет непонял, столько работы и для чего.Это ж всего... 21.9.2010, 23:36
Doc-surgeon Цитата(alexV @ 21.9.2010, 23:36) Чет непо... 22.9.2010, 14:06
alexV Не я не стебался.То что Вы свою идею выложили это ... 22.9.2010, 22:53
Игорь ЦитатаНо не это меня заинтересовало - продавец в м... 23.9.2010, 15:37
R_S Берем обычный фильтр, посыпаем пачкой толченных та... 23.9.2010, 17:35
.::ALEX::. Цитата(R_S @ 23.9.2010, 18:35) Берем обыч... 23.9.2010, 18:35
R_S Цитата(.::ALEX::. @ 23.9.2010... 23.9.2010, 18:43
Серж Цитата(R_S @ 23.9.2010, 18:43) Берем обыч... 23.9.2010, 21:32
Серж думається, мінять фільтр хорошо після літньої пиль... 24.9.2010, 14:35
R_S Купил сегодня угольный фильтр Легион - 70 грн. (Пе... 1.10.2010, 23:22
delirium Поставил угольный производства Санкт-Питербург, ес... 3.10.2010, 22:41
vovan119 подскажите фильтр салона действует на запотивание ... 23.11.2010, 12:35
Серж Цитата(vovan119 @ 23.11.2010, 12:35) подс... 23.11.2010, 13:18
Баксик Пробег 22 тыс. Четвёртый фильтр уже стоит 3.12.2010, 23:46
delirium Пришлось сегодня поменять салонный фильтр, т.к. ст... 20.12.2010, 16:21
Ronny Цитата(delirium @ 20.12.2010, 16:21) Приш... 20.12.2010, 16:46
R_S Цитата(delirium @ 20.12.2010, 16:21) Сове... 20.12.2010, 16:51
delirium Фирму не помню, буду в магазине спрошу, какой-то р... 20.12.2010, 18:01
R_S Цитата(delirium @ 20.12.2010, 18:01) А у ... 20.12.2010, 18:12
delirium Цитата(R_S @ 20.12.2010, 18:12) Цитата(de... 20.12.2010, 18:20
R_S Цитата(delirium @ 20.12.2010, 18:20) Езди... 20.12.2010, 18:36
delirium Цитата(R_S @ 20.12.2010, 18:36) Цитата(de... 20.12.2010, 18:44
R_S Цитата(delirium @ 20.12.2010, 18:44) Нда,... 20.12.2010, 19:17
LadaAlex Ну прямо мистика
С месяца три назад менял на ка... 20.12.2010, 20:22
Ronny Цитата(LadaAlex @ 20.12.2010, 21:22) Если... 20.12.2010, 21:17
LadaAlex Цитата(Ronny @ 20.12.2010, 21:17) Цитата(... 20.12.2010, 21:28
Master Цитата(LadaAlex @ 20.12.2010, 20:22) В ча... 17.1.2011, 13:58
Medved Цитата(Master @ 17.1.2011, 13:58) Цитата(... 17.1.2011, 16:16
Lakmus Цитата(Master @ 17.1.2011, 14:58) Почему ... 1.4.2011, 12:56
R_S Цитата(Lakmus @ 1.4.2011, 13:56) Магазин ... 1.9.2011, 20:28
Yandex Прошлую зиму всю потели ужасно стекла. Ездил мало.... 20.12.2010, 20:53
delirium Ладно, посмотрю в гараже коробку фильтра - че за ф... 20.12.2010, 21:25
R_S Господа, чаще проветривайте машину.
Если хотите, ч... 20.12.2010, 21:31
Doc-surgeon Если будут втюхивать вам такой фильтр, не берите. ... 22.12.2010, 23:51
disel Цитата(Doc-surgeon @ 22.12.2010, 23... 13.1.2011, 17:41
delirium Цитата(delirium @ 20.12.2010, 21:25) Ладн... 24.12.2010, 0:59
Ronny Люди, кто знает какой артикул у фильтра салона от ... 7.2.2011, 22:27
Ronny Сегодня поменял фильтр салона, стоял Невский, пост... 26.2.2011, 17:20
Скрипа Пукает бутвы,это магазин-сто Кинг-авто,я там делал... 1.9.2011, 20:59
R_S Цитата(Скрипа @ 1.9.2011, 21:59) Пукает б... 1.9.2011, 21:28
Скрипа Ну да 1.9.2011, 21:46
Arthur Парни появился MANNовский фильтр салона(обычный) C... 2.9.2011, 8:05
Жека можно обычный купить за 80 грн, к тому же в любом... 2.9.2011, 10:02
disel Дороговато как то, в Киеве мановский 230 грн., BIG... 2.9.2011, 17:06
R_S Что же в MANNовском фильтре такого золотого, что о... 2.9.2011, 18:09
disel Цитата(R_S @ 2.9.2011, 19:09) Что же в MA... 2.9.2011, 18:12
velja Подскажите пожалуйста, вырезами в рамке фильтра вв... 17.12.2013, 19:15
Tol466 Цитата(velja @ 17.12.2013, 19:15) Подскаж... 18.12.2013, 10:33
velja Цитата(Tol466 @ 18.12.2013, 10:33) Цитата... 18.12.2013, 12:32
malega да вырезами вверх, уплотнительный паралон внизу, ... 18.12.2013, 12:41
velja Цитата(malega @ 18.12.2013, 12:41) да вы... 18.12.2013, 14:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 6:11 |
