ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ
Андрей5629вс
сообщение 11.9.2010, 10:43
Пользователь №: 7.492
Из: Донецкая обл.г.Харцызск
Авто: лада калина 11183 седан
сообщение 11.9.2010, 11:09
убери локоть с Caps Lock.
чек не горит?
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 10:31
чек не горит?
периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв.
Цитата(oleg12345 @ 11.9.2010, 12:49) *
Цитата(R_S @ 11.9.2010, 13:14) *
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.
А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы tongue.gif
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут
метки в норме компрессия по 10 очков
сообщение 12.9.2010, 10:36
чек не горит?
Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости
10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины).
Андрей5629вс
сообщение 12.9.2010, 10:46
чек не горит?
контроллер под бордочком поподание жидкости исключено,
по паспорту компрессия в этом движке 10
сообщение 12.9.2010, 13:59
Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д).
Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д).
Вот тема
Андрей5629вс   ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ   11.9.2010, 10:43
VAS KOIN   А бензонасос какое давление выдает?   11.9.2010, 10:45
blistograd   убери локоть с Caps Lock. чек не горит?   11.9.2010, 11:09
Андрей5629вс   Цитата(blistograd @ 11.9.2010, 11:09) убе...   12.9.2010, 10:31
R_S   Цитата(Андрей5629вс @ 12.9.2010, 11:31) Ц...   12.9.2010, 10:36
Андрей5629вс   Цитата(R_S @ 12.9.2010, 10:36) Цитата(Анд...   12.9.2010, 10:46
R_S   Цитата(Андрей5629вс @ 12.9.2010, 11:46) п...   12.9.2010, 13:59
Андрей5629вс   Цитата(R_S @ 12.9.2010, 13:59) Цитата(Анд...   12.9.2010, 14:48
oleg12345   Цитата(Андрей5629вс @ 12.9.2010, 11:31) н...   19.9.2010, 9:17
Андрей5629вс   Цитата(oleg12345 @ 19.9.2010, 9:17) Цитат...   19.9.2010, 10:12
R_S   Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.   11.9.2010, 12:14
oleg12345   Цитата(R_S @ 11.9.2010, 13:14) Проверить ...   11.9.2010, 12:49
R_S   Цитата(oleg12345 @ 11.9.2010, 13:49) А сд...   11.9.2010, 13:31
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 11.9.2010, 13:14) Проверить ...   11.9.2010, 21:03
VAS KOIN   Я думаю, что надо поменять резину и диски. Может, ...   11.9.2010, 13:32
blistograd   бегом в Снежное к Олегу. он клубный наш. поставит ...   11.9.2010, 15:51
Medved   При таком минимуме информации, получишь кучу малоп...   11.9.2010, 17:30
ZZZ   убери капс лок что ты там наточил для начала раска...   12.9.2010, 15:24
Андрей5629вс   Цитата(ZZZ @ 12.9.2010, 15:24) убери капс...   12.9.2010, 15:59
ZZZ   ладно толковые советы уже прозвучали Это проверка ...   12.9.2010, 17:20
Андрей5629вс   Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри м...   13.9.2010, 5:21
ZZZ   Цитата(Андрей5629вс @ 13.9.2010, 6:21) гд...   13.9.2010, 8:14
Medved   А мож сцепление спалил?   13.9.2010, 14:18
Андрей5629вс   вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и д...   19.9.2010, 8:24
ZZZ   Цитата(Андрей5629вс @ 19.9.2010, 9:24) во...   19.9.2010, 13:40
Андрей5629вс   Цитата(ZZZ @ 19.9.2010, 13:40) Цитата(Анд...   19.9.2010, 14:19
ZZZ   ну если у тебя топливо ещё гуляет и треснул клапан...   19.9.2010, 16:40
Андрей5629вс   Цитата(ZZZ @ 19.9.2010, 16:40) ну если у ...   21.9.2010, 15:31
privatalex   Цитата(Андрей5629вс @ 11.9.2010, 11:43) П...   23.4.2011, 21:45
blistograd   тема на пенсии!!!!   24.4.2011, 8:14
d-baks   а фары протирал? сколько машине лет?проверь катали...   19.1.2012, 22:10
алексашка   Цитата(d-baks @ 19.1.2012, 22:10) а ...   19.1.2012, 22:31
Thyssen   По теме жрет бензин... https://www.youtube.com/wat...   14.10.2018, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 3:28
