Аккумулятор, Что-то разряжает аккумулятор |
28.10.2009, 11:53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 1.12.2008 Из: крым саки Пользователь №: 2.189 Из: саки крым Авто: ваз-1119-30 ХЕЧ 1,6+абс+конд СОВИНЬОН Предупреждения: (0%)
Поставил машину в гараж-все было гуд. Прихожу через 2 недели
10.9.2010, 21:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Моей АБ 2,5 года за уровнем электролита следил регулярно, зимой почти не ездил
поэтому заряжал зарядником. А месяц назад при проверке плотности обнаружил, что в 3 банке 1,2 , а в остальных 1,27. Может кто подскажет, почему такое может быть? Я понимал, что на этой АБ долго не поездишь, но что это случится так быстро не думал. На этой неделе был в командировке (300км от дома). Сегодня утром не смог завестись (релюхи клацают, а стартер не крутит). Ночи стали прохладные электролит остыл и видимо плотность в этой банке еще больше снизилась. Нашел донора, но и его АБ не смог завести. завели только с буксира. Чел который давал прикурить, говорил, что у меня стартер на себя много берет. Вот и хочу спросить, если это так, то как это можно определить. А с АБ все понятно - замена. Всем откликнувшимся заранее спасибо. -------------------- |
10.9.2010, 22:39
Чел который давал прикурить, говорил, что у меня стартер на себя много берет. Вот и хочу спросить, если это так, то как это можно определить. Если есть время и интерес, то рекомендую снять стартер и почистить его (проверить прилегание щеток к коллектору электромотора, промыть сам коллектор, почистить силовой контакт на электромагните втягивающего, проверить-почистить бендикс). Вообщем сделать профилактику и смазать то, что можно смазать. А что бы дать однозначный ответ, то нужно измерить во времени ток пуска и сравнить его с током при, так называемом, нормальном стартере (определить среднеквадратичный ток пуска). По существу поставленного вопроса, много ли он берет, в домашних условиях на глаз это определить не возможно... я так думаю. |
yureccc Аккумулятор 28.10.2009, 11:53
Серж у самого аналогічна ситуація, шукай хто "їсть... 28.10.2009, 12:16
БЫВАЛЫЙ Была аналогичная ситуация. Зарядил АКБ и всегда с... 28.10.2009, 12:20
AlMiGu Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 28.10.2009, 13:20) Была ... 28.10.2009, 13:01
victoriano Цитата(БЫВАЛЫЙ @ 28.10.2009, 12:20) Была ... 2.2.2010, 22:33
ALEXsandr Всем Привет!
У меня такая проблема. Что-то ра... 31.10.2009, 11:49
ven Всем приветъ!
Цитата(ALEXsandr @ 31.10.20... 31.10.2009, 12:43
Серж yureccc, ти ще в банки заглянь на предмет рівня ел... 3.2.2010, 14:18
Elviss7 У меня проблема с саморязрядкой АКБ после 5-7 дней... 27.1.2011, 17:47
Dobs Цитата(Elviss7 @ 27.1.2011, 17:47) У меня... 27.1.2011, 20:02
Doc-surgeon Цитата(Dobs @ 27.1.2011, 20:02) Цитата(El... 27.1.2011, 23:23
Dobs Цитата(Doc-surgeon @ 27.1.2011, 23:2... 28.1.2011, 10:18
Doc-surgeon Цитата(Dobs @ 28.1.2011, 10:18) Цитата(Do... 28.1.2011, 10:50
Dobs Цитата(Doc-surgeon @ 28.1.2011, 10:5... 28.1.2011, 11:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 17:56 |
