Блымает чек. |
Блымает чек. |
8.9.2010, 8:36
По гарантии меняли сальники коренного подшибника(вроде так) и теперь при заводке на холодную некоторое время после заводки двигателя блымает Чек,потом тухнет и больше не появляется пока машина теплая.До этого ремонта такого не було, я ваще не видел что бы он хоть раз остался гореть после заводки.Короче как ж... чувствовал, что любое вмешательство СТО шных чуваков грозит неприятностями и не ошибся.Есть вероятность,что они посадили аккумулятор, так как почему-то забыли как правильно пользоваться сигнализацией(хотя были предварительно обучены) долго маслали стартер(сколько по времени даже не знаю ибо когда я пришел в СТО мастер сидел и упорно строчил стартером.После того как я ему сделал замечание и он нажал соответсвующие кнопки машина завелась,но заблымал чек и спустя некоторое время потух.И еще судя по пердению выхлопной, движок стал работать как-то неровно и появилась заметная вибрация салона(не движка).Може ко умное посоветует ибо на СТО моментом съедут типа ну он же гаснет...
8.9.2010, 8:51
По твоему описанию меняли передний сальник коленвала, а там стоит датчик коленвала, вот его и смотреть.
alexV Блымает чек. 8.9.2010, 8:36
alexV Если бы с ним то горел бы постоянно и вообще это е... 8.9.2010, 8:56
Серж якщо горить тільки на холодну - схоже на пропуски.... 8.9.2010, 9:53
.::ALEX::. Подъедь к blistogradу он поможет разобраться.
Но п... 8.9.2010, 10:47
alexV На СТО сказали это ну тухнет и ладно, это еще не н... 8.9.2010, 16:05
Серж Цитата(alexV @ 8.9.2010, 16:05) ...но пок... 8.9.2010, 16:39
blistograd Цитата(Серж @ 8.9.2010, 17:39) Цитата(ale... 8.9.2010, 16:54
blistograd 1.Какие свечи стоят?? "холодны" или ... 8.9.2010, 16:20
alexV Какие стоят?Блин откуда я знаю.Какие завод постави... 8.9.2010, 21:40
tesny Цитата(blistograd @ 8.9.2010, 17:20) 1.Ка... 9.9.2010, 4:06
alexV Как и ожидалось виновником был АКБ.Вчера покатался... 9.9.2010, 8:47
Серж Цитата(alexV @ 9.9.2010, 8:47) Как и ожид... 9.9.2010, 9:13
alexV Не ну я не против посмотреть ошибки, но ради этого... 14.9.2010, 19:35
blistograd ошибка обрыв цепи дК может быть по одной причне- и... 14.9.2010, 19:38
alexV Когда к Вам можно заехать? 14.9.2010, 21:22
blistograd звони 15.9.2010, 7:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 16:56 |
