Фотосессия железячек с наших машин |
15.4.2010, 19:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Предлогаю выкладывать фото сломанных деталей с наших-ваших машин, которые некогда вселяли беспокойство, а иногда и страх. Пройдет время и над этими фото можно будет посмеяться.
Кол-во скачиваний: 74-------------------- |
25.8.2010, 7:26
Для R_S. Ремкомплект для КПП.
25.8.2010, 8:31
25.8.2010, 9:54
Для R_S. Ремкомплект для КПП. Скажи, а что входит в набор и какова его ориентировочная цена? з.ы. Жаль что на форуме нет киевских спецов занимающихся "тяжелыми" формами ремонта. В комплекте: подшипники валов-4шт , игольчатые подшипники шестерен-5 шт, прокладки, сальники, втулки, гайки. Стоимость 280 гр. При покупке надо поменять сальник привода (в комплекте два правых).Визуально правый черный, а левый оранжевый. -------------------- |
30.8.2010, 21:41
Для R_S. Ремкомплект для КПП. Скажи, а что входит в набор и какова его ориентировочная цена? з.ы. Жаль что на форуме нет киевских спецов занимающихся "тяжелыми" формами ремонта. В комплекте: подшипники валов-4шт , игольчатые подшипники шестерен-5 шт, прокладки, сальники, втулки, гайки. Стоимость 280 гр. При покупке надо поменять сальник привода (в комплекте два правых).Визуально правый черный, а левый оранжевый. Смотрел картинку КПП в разрезе, увидел всего 7 подшипников: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. У тебя в ките суммарно выходит 9. Вот собственно вопрос: или я чего-то не доглядел, или 2 лишних (запасных)? Прошу уточнить. Вопросы в свете моего будущего ремонта КПП, чтобы не намахали по избытку, так сказать теоретически подготавливаюсь |
31.8.2010, 17:47
Смотрел картинку КПП в разрезе, увидел всего 7 подшипников: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. У тебя в ките суммарно выходит 9. Вот собственно вопрос: или я чего-то не доглядел, или 2 лишних (запасных)? Прошу уточнить. Вопросы в свете моего будущего ремонта КПП, чтобы не намахали по избытку, так сказать теоретически подготавливаюсь [/quote] Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. -------------------- |
31.8.2010, 19:02
Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. Вопросов больше чем ответов и как всегда опять две таблетки: одна синяя, другая красная (т.е. два варианта) А как визуально или по каким-либо другим признакам определить какая КПП у меня на Калине? |
31.8.2010, 19:16
Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. Вопросов больше чем ответов и как всегда опять две таблетки: одна синяя, другая красная (т.е. два варианта) А как визуально или по каким-либо другим признакам определить какая КПП у меня на Калине? Все просто, если крепление стартера на 3-х болтах, то 2108. -------------------- |
AVTOTEX Фотосессия железячек с наших машин 15.4.2010, 19:29
moreiro И чье это все? 19.4.2010, 15:10
AVTOTEX ОК, буду подписывать, если вы не против.
Осторо... 20.4.2010, 8:11
Ronny Цитата(AVTOTEX @ 20.4.2010, 9:11) ОК, буд... 28.5.2010, 10:33
Vr_ Блок управління світлотехнікою - тріщина дорожки, ... 7.5.2010, 11:11
AVTOTEX Вот еще "свеженькое" рулевое. Саша, для ... 20.5.2010, 19:32
AVTOTEX Бармалею 28.5.2010, 10:30
Бармалей Цитата(AVTOTEX @ 28.5.2010, 11:30) Бармал... 27.7.2010, 11:36
пашка собачки трансформеры)))
а чем их там кормят? 28.5.2010, 11:24
Mr.Bidj У них не хватало в организме крыльев
Миш, а что... 28.5.2010, 11:49
AVTOTEX В личный альбом Aqua_Marina : 8.7.2010, 11:09
Alexx Цитата(AVTOTEX @ 8.7.2010, 12:09) В личны... 8.7.2010, 13:39
AVTOTEX Цитата(Alexx @ 8.7.2010, 14:39) Цитата(AV... 8.7.2010, 13:45
Alexx Цитата(AVTOTEX @ 8.7.2010, 14:45) Цитата(... 8.7.2010, 14:30
AVTOTEX ролик натяжителя?
[/quote]
Да. поймал клин, пожева... 8.7.2010, 14:54
Андрюха Цитата(AVTOTEX @ 8.7.2010, 14:45) Цитата(... 8.7.2010, 19:13
iskra16 ШО ЭТО ЗА ХРЕНЬ за 2200? ролик неможет стоко сто... 27.7.2010, 15:35
ValKON Цитата(iskra16 @ 27.7.2010, 16:35) ШО ЭТО... 21.8.2010, 18:18
AVTOTEX Цитата(ValKON @ 21.8.2010, 18:18) Цитата(... 21.8.2010, 18:40
Aqua_Marina Привет всем! Накрылся жесткий диск в компе, по... 27.7.2010, 18:44
R_S Цитата(Aqua_Marina @ 27.7.2010, 19:44) На... 27.7.2010, 19:54
AVTOTEX Aqua_Marina, рад был помочь.
Вот ссылка на пере... 28.7.2010, 13:41
Aqua_Marina Цитата(R_S @ 27.7.2010, 20:54) Цитата(Aqu... 1.8.2010, 20:45
Mr.Bidj Так что? Теперь у Марины 12-й набор ремней? 8.8.2010, 22:54
AVTOTEX Нет. Все сделано по гарантии как рекомендует завод... 13.8.2010, 11:09
AVTOTEX Moreiro, этот подшипник основной виновник "шу... 21.8.2010, 17:38
R_S Цитата(AVTOTEX @ 21.8.2010, 18:38) Moreir... 21.8.2010, 22:30
AVTOTEX УВ. R_S, часто выходит из строя подшипник первично... 22.8.2010, 13:40
R_S Цитата(AVTOTEX @ 22.8.2010, 14:40) УВ. R_... 22.8.2010, 14:50
AVTOTEX На корпусах осадок от сгоревшего масла. Все это на... 30.8.2010, 7:20
AVTOTEX Владелец авто не хотел ставить защиту картера-купи... 6.9.2010, 11:58
Asodoman интересно где можно так залететь, я на крым в горы... 7.9.2010, 11:57
AVTOTEX Цитата(Asodoman @ 7.9.2010, 12:57) интере... 7.9.2010, 12:49
R_S Цитата(Asodoman @ 7.9.2010, 12:57) интере... 7.9.2010, 14:19
Андрюха Спрашивается:чего защиту не поставить? 7.9.2010, 18:20
R_S Цитата(Андрюха @ 7.9.2010, 19:20) Спрашив... 7.9.2010, 19:28
AVTOTEX Авось пронесет. 7.9.2010, 18:30
mr/fedot я считаю , что защита Это плохо.
Так как с защитой... 7.9.2010, 20:35
HUMAN Цитата(mr/fedot @ 7.9.2010, 20:35) я счит... 7.9.2010, 20:44
Alexxx Цитата(mr/fedot @ 7.9.2010, 21:35) я счит... 7.9.2010, 23:57
Андрюха Цитата(mr/fedot @ 7.9.2010, 21:35) я счит... 8.9.2010, 8:26
.::ALEX::. Я считаю что защита это первый тюнинг атрибут кото... 7.9.2010, 23:01
Asodoman ну судя по коментам, из всех калиноводов я знаю то... 8.9.2010, 12:28
mr/fedot все просто .
у меня есть знакомый , у которого ваз... 8.9.2010, 19:40
Setler защита у меня так сказать сток с рынка, уже два ра... 8.9.2010, 20:01
AVTOTEX Предлагаю прекратить спор. Буду выкладывать фото б... 8.9.2010, 20:01
AVTOTEX Ваз 2110, но поддоны одинаковые (или замена, или с... 14.9.2010, 8:56
AVTOTEX Спасибо защите 29.9.2010, 8:25
Mr.Bidj Господа! Что то сильно много коментов не в тем... 1.10.2010, 14:05
AVTOTEX Самостоятельно меняли шаровые опоры и забыли поста... 4.10.2010, 19:00
Asodoman Цитата(AVTOTEX @ 4.10.2010, 20:00) Самост... 5.10.2010, 0:48
Андрюха Цитата(Asodoman @ 5.10.2010, 1:48) Цитата... 5.10.2010, 9:23
AVTOTEX Вот ответ в пользу самоблокирующего дифференциала.... 22.10.2010, 9:54
AVTOTEX Вот еще больное место: 2.11.2010, 16:23
Thyssen Цитата(AVTOTEX @ 2.11.2010, 16:23) Вот ещ... 1.12.2011, 10:26
AVTOTEX Цитата(Thyssen @ 1.12.2011, 10:26) Цитата... 1.12.2011, 12:43
Thyssen Цитата(AVTOTEX @ 1.12.2011, 12:43) Вопрос... 1.12.2011, 15:19
Asodoman ох ну и фотки ....заснуть бы ночью спокойно!... 13.11.2010, 15:00
AVTOTEX Спасибо. 13.11.2010, 15:59
Aqua_Marina Да, после таких фото хочется назвать автомобили ВА... 15.11.2010, 17:11
Aqua_Marina Цитата(Aqua_Marina @ 15.11.2010, 17:11) Д... 16.11.2010, 18:09
AVTOTEX Вот на память для себя...
Поставил все новые шесте... 9.12.2010, 19:30
Игорь Добрый день АВТОТЕХ, сколько стоит диагностика ход... 23.12.2010, 16:00
AlMiGu Цитата(Игорь @ 23.12.2010, 16:00) Добрый ... 23.12.2010, 16:51
AVTOTEX AlMiGu, спасибо. Парни, зачем писать куда попало.
... 23.12.2010, 19:14
AVTOTEX Динамичных стартов сателиты не любят! Для Huma... 27.3.2011, 0:24
AVTOTEX Для Мастера: сливные пробки на всех моделях распо... 14.6.2011, 11:50
Володя Миша, после запуска продолжает гореть символ ДВИГА... 29.11.2011, 14:14
DDR Последняя фотка жесть.. и защита не спасла бы.. ви... 1.12.2011, 12:58
Mr.Bidj С коробкой жесть! Защита помогла бы! Я как... 2.11.2012, 14:55
AVTOTEX От нашего ДымЪ пару фоток в галерею:
18.2.2013, 19:05
Mr.Bidj Цитата(AVTOTEX @ 18.2.2013, 20:05) От наш... 13.8.2013, 11:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 15:26 |
